Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение Jonson1974 »
А вот мне маска у них не понравилась. Как раз корпус MSOP-10, дорожки на плате 0.2мм. При попытке залудить - на паре дорожек маска слетела на раз два.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Jonson1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4507250#p4507250"]При попытке залудить - на паре дорожек маска слетела на раз два.[/uquote]
Смените жало, на нем скорее всего каверна и как следствие острая кромка. Я жалом с таким дефектом сносил толстенную маску с плат сделанных на JLCPCB. Сейчас мною смонтировано более двух десятков плат с pcbwave, корпуса qfn и ssop, дорожки 0,25-0,3, температура 240-260, ни одна маска не пострадала.
Asmodey, ОК. Попробую заменить.
Сообщение smacorp »
Подскажите, пожалуйста - при заказе в Китае кто сколько закладывает на металлизацию? Например, квадратный вывод без металлизации влезает в отверстие 0.9 мм. - при китайской металлизации какой диаметр отверстия закладывать в макете? 1 мм.? 1.1 мм.? Или даже 1.2 мм.?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение dokoff »
Jonson1974, я 0.18мм заказывал под 0402. Ну как бы 3-4 перепайки действительно отваливается дорожка. Но это нормально. Может у тебя паяльник шкрябает плату
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
smacorp, если под стандартные 2.54мм штекер имеется ввиду, то я делаю 0.9мм, via. С зазором. Заходит даже с люфтом и избыточным запасом. Обычные провода (не силовые) попадаются реже больше 0.8мм.
Вот даташит первый попавшийся
(18.17 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Что-то чем дальше, тем дольше. По-видимому канал доставки с pcbwave через KZ имеет определенную пропускную способность. Бытылочное горлышко очевидно в месте передачи посылок в СДЭК.
Сообщение LitLageR »
Какое-то странное поведение заказа на pcbwave. 21.11.2023 создал заказ, оплатил его ($19), до вчерашнего дня был статус "in produce", а сегодня снова появилась кнопка "pay now" и статус "Pending Payment". Оплата была через QIWI. Кто-нибудь сталкивался с таким?
UPD: написал им на почту, ответили что ошибка и все поправили
Сообщение IVV72 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по V-cut. Чтобы волна правильно поняла и сделала V-cut, его нужно рисовать в альтиуме в том же слое, что и контур платы или в отдельном слое и назвать этот слой V-cut?
Сообщение dokoff »
IVV72, в том же можно. На каждую линию ви-ката лучше подписать V-CUT.
Ну и коммент при оплате лучше оставить что это панель, v-cut.
Сообщение Asmodey »
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4509882#p4509882"]На каждую линию ви-ката лучше подписать V-CUT.[/uquote]
А как это сделать? Текстом прямо на слое или где-то в свойствах линии?
Сообщение КАШАК »
Всем привет)
Где сейчас можно платы то заказать? Всегда JLC пользовался, а теперь болт( PCBWAY вроде тоже доставку в РФ не хотят делать.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение smacorp »
КАШАК, не читайте последние пару десятков страниц этой темы - ответа на Ваш вопрос там нет. Так, анекдоты одни.
Сообщение dokoff »
Asmodey, да, за границами панели
Добавлено after 33 seconds:
smacorp, ))))
- Заходит как-то элетронщик в чип-дип и говорит: У вас есть дешманская СТМка? Ну чисто камень, макетка мне не нужна.
- Да. У нас как раз скидки. Вот, пожалуйста .. 103я серия. 1750 рублей.
- Скажите, это сразу с бутылкой водки и закуской цена?
- Нет конечно. Это только "закупочная цена" у нашего поставщика с Горбушки. Отдаем за сколько взяли.
- Ок, давайте.
- Так, хорошо. Оформляем предзаказ, 100% предоплаты. Минимальный заказ 500 штук, срок поставки 7-8 недель. Вам пакет-маку считать за 5 рублей? Или вы со своим придете?
Сообщение Asmodey »
КАШАК, ссылка в личке.
Сообщение IVV72 »
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4509882#p4509882"]IVV72, в том же можно. На каждую линию ви-ката лучше подписать V-CUT.
Ну и коммент при оплате лучше оставить что это панель, v-cut.[/uquote]
В смысле в слое шелкографии подписать или в каком слое?
Сообщение dokoff »
IVV72,
(42.69 КБ) 120 скачиваний
Например вот
Сообщение Asmodey »
А для чего по две линии v-cut? Ширина реза так обозначена
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Не понимаю я этого извращения. Есть линия "граница платы" и какая проблема сделать как положено а не мудрить с надписями и остальной хернёй.
Типа так.
(14.97 КБ) 100 скачиваний
Китайсы делают V-рез с двух сторон по этим линиям без вопросов.
Сообщение dokoff »
Asmodey, потому что нужно было две.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
ИВАНЫЧ956, Потому что все китайцы разные. У меня нет никакого желания ждать, пока они через 5 дней после заказа меня будут переспрашивать "А это что? Резать или пилить?". Уже есть опыт "уточняющих вопросов" от волны, и мне он не очень понравился. Это и есть линия "границы платы". И совершенно нет никаких проблем добавить слой "Info", на котором будет подписано что это v-cut. Ноль вопросов = ноль проблем.
Учитывая цену, у заказов "низкий порог вхождения". Любой может заказать плату. И китайцы это знают. Потому готовы к любым финтам в гербере. Отсюда и факт, что они лучше переспросят два раза, чем будут делать "как есть".
Сообщение Asmodey »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4510398#p4510398"]Не понимаю я этого извращения. Есть линия "граница платы" и какая проблема сделать как положено а не мудрить с надписями и остальной хернёй.[/uquote]
Просто надрежут между границами по нашей просьбе и все? Наверное надо отдельно обговаривать отступы между платами, линия реза же имеет определенную ширину.
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4510428#p4510428"]Asmodey, потому что нужно было две.[/uquote]
Т.е. это индивидуальная особенность вашей платы и линия нужна только одна в общем случае?
