Изменение фазы шим-сигнала
Телекот
Re: Изменение фазы шим-сигнала
Сообщение Телекот »
стран писал(а):Не понятно пока где взять эту микросхему..
Любой кмоп инвертор, без разницы. Можно любой логический элемент с инверсией .
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4507324#p4507324"]Используен входы EAN и EAP усилителя ошибки. Посмотри фиг. 5[/uquote]
Это совсем другое , это-же шим . Значит меняется коэф. заполнения , но не сдвиг фазы . :facepalm:
Вот кусок блок схемы TL494 - там ничего для регулировки фаз нет .
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4507324#p4507324"]И у 494 нет регулировка ШИМа.[/uquote]
Что за бред . TL494 это шим контроллер :)))
(57.3 КБ) 378 скачиваний
diplodok
Сообщение diplodok »
jonpim писал(а): это-же шим
A как по Вашему переводится - PHASE-SHIFT PWM CONTROLLER - это про UCC2895
Посмотрите на фиг. 5 в .pdf. Сравните с такой-же фиг в документацию на 494. Сравните и т.д. :kill:
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4507333#p4507333"]А мне бы задержать всего-то на 1мкс )[/uquote]
Так разве нельзя пересчитать для твоей задержки номиналы конденсатора и резистора ?
Что за коты пошли , как вы выживете после ядерной войны :)))
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4507347#p4507347"]PHASE-SHIFT PWM CONTROLLER[/uquote]
Я еще до твоего поста посмотрел даташит на ucc2895 - нет там регулировки фазы . Только мертвое время .
Укажи мне вывод , по которому можно изменить фазу канала на 120 градусов ? :facepalm:
стран
Сообщение стран »
Телекот, А у вас отключены личные сообщения?
diplodok
jonpim писал(а):ucc2895 - нет там регулировки фазы
Гады!!
Продають же ......
Да и документацию написали......
А у меня есть несколко работ на UCC2895 .......
Гады!!!!! :kill: :kill: :kill:
Телекот
Сообщение Телекот »
Я человек не скрытный
стран
Сообщение стран »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507350#p4507350"]Так разве нельзя пересчитать для твоей задержки номиналы конденсатора и резистора ?
Что за коты пошли , как вы выживете после ядерной войны :)))[/uquote]
Пересчитать-то можно. Теоретически. Но работать-то от этого схема не станет.. Ведь не даром ее автор указывает ограничение по частоте (длительности задержки).
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4507359#p4507359"]Теоретически. Но работать-то от этого схема не станет.. Ведь не даром ее автор указывает ограничение по частоте (длительности задержки).[/uquote]
Что за бред , буферные элементы кмоп логики работают и на твоей частоте .
Кстати , если уметь пользоваться Гуглом (не яндексом ) - он сдорово поможет в таких изысканиях .
Вот о фазомом сдвиге из гугла . Я полностью согласен .
У вас сигналы негармонические .
(132.74 КБ) 306 скачиваний
стран
Сообщение стран »
С гуглом не поспоришь ) Определения терминов находить он умеет.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507355#p4507355"]Я человек не скрытный[/uquote]
А у меня не получается. Возможно мне пока не разрешены личные сообщения..
jonpim
Сообщение jonpim »
Я 25 назад делал плату ФАПЧ для переделки цифровой подстройки частоты вращения БВГ и ВВ при переделки видеомагнитофона NTSC в PAL/Secam .
Сложноватая была плата , кучка цифровой логики и программируемый счетчик .
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
стран
Попробуйте сделать так сдвиг.
(12.08 КБ) 45 скачиваний
стран
Сообщение стран »
Благодарю. А на какой угол сдвигает каждая ступень (каждый D триггер)?
Килиманджаро
Кстати, можно посмотреть в симуляторе чтобы плавно менять и не делать дискретные выходы - можно пару триггеров оставить и сделать регулируемую длительнось импульса тактирщего генератора, тогда можно будет плавно смещать импульс с tl494.
С дискретным переключением выходов триггеров надо прикинуть мколько триггеров и частоту тактирующего генератора.
стран
Сообщение стран »
Буду осваивать логику. Пока с помощью симулятора.
Телекот
Сообщение Телекот »
В этой схеме при малом коэффициенте заполнения на выходе длительность импульса будет сильно меняться, при заполнении менее 10% совсем может пропасть. Более 10% будет прыгать на 10%. Что бы этого избежать придётся поднимать частоту вспомогательного генератора, и в столько же раз увеличивать количество триггеров. И быстродействие триггеров должна быть приличная. Для этих целей лучше применять сдвиговый регистр.
Что бы выходной импульс соответствовал по длительности входному с точностью 1% частоту вспомогательного генератора нужно брать в 100 раз больше частоты основного генератора. При частоте основного генератора 450КГц частота вспомогательного генератора должна быть 45МГц. и число триггеров примерно 180 штук. :))
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 25, 2023 09:16:10, всего редактировалось 1 раз.
diplodok
Примерно так
4030 для наглядности
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507811#p4507811"]В этой схеме при малом коэффициенте заполнения на выходе длительность импульса будет сильно меняться, при заполнении менее 10% совсем может пропасть. Более 10% будет прыгать на 10%. Что бы этого избежать придётся поднимать частоту вспомогательного генератора, и в столько же раз увеличивать количество триггеров. И быстродействие триггеров должна быть приличная. Для этих целей лучше применять сдвиговый регистр.
Что бы выходной импульс соответствовал по длительности входному с точностью 1% частоту вспомогательного генератора нужно брать в 100 раз больше частоты основного генератора. При частоте основного генератора 450КГц частота вспомогательного генератора должна быть 45МГц. и число триггеров примерно 180 штук. :))[/uquote]
Ты только не пугай так человека.
Количество триггеров влияет лишь на количество шагов смещения.
Почитай лучше за точность выходных каналов в sdr приемниках на частотах 20 мгц которые обеспечивает обычная микрушка серии НС а не серии СD. А то ужасы здесь развел за какие то 10% и сотни триггеров. Где такую только ересь находишь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я знаю что тебе что либо объяснять бесполезно.
Килиманджаро
А что ты можешь мне нового рассказать если я сравнивал в реальном sdr приемнике на 7 мгц - микросхему CD4066 и HC4066. В первом случае подавления второй боковой полосы не было а во втором было. А ты мне тут за точность в 10% какие то лопочешь.
