На выходе TL494 получены два одинаковых шим-сигнала частотой 450 кГц и заполнением около 40%.
Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?
сдвинутых на 180°.стран писал(а):Два абсолютно одинаковых сигнала.
Исправил не та схема попала.jonpim писал(а):Скажи лучше по русски - задержка сигнала с регулировкой .
И у 494 нет регулировка ШИМа.jonpim писал(а):в ucc2895 нет плавной регулировки фаз
Будет примерно 90°.стран писал(а):А если движок R1 поставить в среднее положение
Для такой частоты нужны другие номиналы конденсатора и резистора.стран писал(а):частоту увеличить до 450 кГц
Немного уменьшится сдвиг фазы.стран писал(а):а коэффициент заполнения установить 30%?
