Изменение фазы шим-сигнала
стран
Сообщение стран »
Всем привет! Помогите, будьте любезны )
На выходе TL494 получены два одинаковых шим-сигнала частотой 450 кГц и заполнением около 40%.
Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?
Килиманджаро
Re: Изменение фазы шим-сигнала
Сообщение Килиманджаро »
Зачем?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4506714#p4506714"]Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?[/uquote]
Нет .
Фаза и так сдвинута в парафазном режиме на 180 градусов .
стран
Сообщение стран »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4507105#p4507105"]Зачем?[/uquote]
Необходимо вручную синхронизировать эти импульсы.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507106#p4507106"][uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4506714#p4506714"]Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?[/uquote]
Нет .
Фаза и так сдвинута в парафазном режиме на 180 градусов .[/uquote]
Странно. Как это сдвинута? Два абсолютно одинаковых сигнала.
Телекот
Сообщение Телекот »
стран писал(а):Два абсолютно одинаковых сигнала.
сдвинутых на 180°.
Когда на одном выходе 1 на другом всегда 0.
стран
Сообщение стран »
У меня собрана такая схема:
https://www.radiokot.ru/circuit/digital ... e532868394
На вывыодах 8 и 11 идентичные сигналы.
Хотя, это не принципиально. Инвертировать сигнал не проблема.
Телекот
Сообщение Телекот »
13 вывод отключи от массы и подключи к 14, у тебя однотактный режим включен.
стран
Сообщение стран »
Как раз такой режим и нужен. Только один из этих одинаковых сигналов нужно подвигать вдоль оси Х. Относительно второго, т.е. исходного. Желательно плавно, но можно и ступенчато градусов по 12-15.
Телекот
Сообщение Телекот »
Фазосдвигающая цепь.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 23, 2023 19:09:06, всего редактировалось 4 раза.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507238#p4507238"]Фазосдвигающая цепь[/uquote]
Скажи лучше по русски - задержка сигнала с регулировкой .
Это уже внешние примочки .
А есть специализированные IC или использовать МК . Но его нужно уметь программировать . :)
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4507173#p4507173"]Необходимо вручную синхронизировать эти импульсы..[/uquote]
Синхронизировать с чем?
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507241#p4507241"]есть специализированные IC )[/uquote]
А какие?
Телекот
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Скажи лучше по русски - задержка сигнала с регулировкой .
Исправил не та схема попала.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507248#p4507248"]А какие?[/uquote]
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... qe8WHVN51M
Можно сделать на цифровой кмоп логике средней интеграции ( программируемые счетчики и триггеры ) .
Синхронно регулируемые линии задержки цифровых сигналов
electroget
jonpim,
Понял. Благодарю за ссылку.
diplodok
Сообщение diplodok »
electroget писал(а):А какие?
ucc2895.pdf
(432.93 КБ) 65 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
diplodok,
Там в ucc2895 нет плавной регулировки фаз .
Только мертвое время задавать .
стран
Сообщение стран »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507238#p4507238"]Фазосдвигающая цепь.[/uquote]
В одном крайнем положении резистора R1 красный сигнал сдвинут на 180 градусов относительно синего. Это для меандра частотой 1кГц.
А если движок R1 поставить в среднее положение, частоту увеличить до 450 кГц, а коэффициент заполнения установить 30%?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507248#p4507248"][uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4507173#p4507173"]Необходимо вручную синхронизировать эти импульсы..[/uquote]
Синхронизировать с чем?[/uquote]
С другими импульсами )
diplodok
jonpim писал(а):в ucc2895 нет плавной регулировки фаз
И у 494 нет регулировка ШИМа.
Используен входы EAN и EAP усилителя ошибки. Посмотри фиг. 5
Телекот
Сообщение Телекот »
стран писал(а):А если движок R1 поставить в среднее положение
Будет примерно 90°.
стран писал(а):частоту увеличить до 450 кГц
Для такой частоты нужны другие номиналы конденсатора и резистора.
стран писал(а):а коэффициент заполнения установить 30%?
Немного уменьшится сдвиг фазы.
Ты расскажи что хочешь сделать или это военная тайна.
стран
Сообщение стран »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507258#p4507258"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507248#p4507248"]А какие?[/uquote]
Синхронно регулируемые линии задержки цифровых сигналов[/uquote]
Спасибо за подсказку нового направления поиска. Специализированные микросхемы задержки сигнала нужно поизучать.
Всякие LC-подобные линии задержки, например всем известные ЛЗТ, прекрасно задерживают синусоидальный сигнал необходимой частоты. Но на что становится похож прямоугольник после прохождения через них описать сложно.
Что касается "Синхронно регулируемые линии задержки цифровых сигналов", то в описании указано - "менять время задержки входного сигнала на выходе UВЫХ1 от 70 до 50 мкс". А мне бы задержать всего-то на 1мкс )
Я собирал схему фазовращателя на CD4013 и LM339, представленную автором этих линий задержки. В описании было написано, что более 50кГц он не тянет. И я в этом убедился.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507330#p4507330"]Ты расскажи что хочешь сделать или это военная тайна.[/uquote]
Не понятно пока где взять эту микросхему.. Но не могу не попробовать) Весьма признателен за подсказку!
Тайна, конечно, не военная. Но все же.
