Изменение фазы шим-сигнала
Сообщение стран »
Всем привет! Помогите, будьте любезны )
На выходе TL494 получены два одинаковых шим-сигнала частотой 450 кГц и заполнением около 40%.
Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?
Сообщение Килиманджаро »
Зачем?
Сообщение jonpim »
[uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4506714#p4506714"]Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?[/uquote]
Нет .
Фаза и так сдвинута в парафазном режиме на 180 градусов .
Сообщение стран »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4507105#p4507105"]Зачем?[/uquote]
Необходимо вручную синхронизировать эти импульсы.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507106#p4507106"][uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4506714#p4506714"]Возможно ли смещать один сигнал по фазе относительно другого в пределах 0-180 градусов?[/uquote]
Нет .
Фаза и так сдвинута в парафазном режиме на 180 градусов .[/uquote]
Странно. Как это сдвинута? Два абсолютно одинаковых сигнала.
Сообщение Телекот »
стран писал(а):Два абсолютно одинаковых сигнала.
сдвинутых на 180°.
Когда на одном выходе 1 на другом всегда 0.
Сообщение стран »
У меня собрана такая схема:
https://www.radiokot.ru/circuit/digital ... e532868394
На вывыодах 8 и 11 идентичные сигналы.
Хотя, это не принципиально. Инвертировать сигнал не проблема.
Сообщение Телекот »
13 вывод отключи от массы и подключи к 14, у тебя однотактный режим включен.
Сообщение стран »
Как раз такой режим и нужен. Только один из этих одинаковых сигналов нужно подвигать вдоль оси Х. Относительно второго, т.е. исходного. Желательно плавно, но можно и ступенчато градусов по 12-15.
Сообщение Телекот »
Фазосдвигающая цепь.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 23, 2023 19:09:06, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507238#p4507238"]Фазосдвигающая цепь[/uquote]
Скажи лучше по русски - задержка сигнала с регулировкой .
Это уже внешние примочки .
А есть специализированные IC или использовать МК . Но его нужно уметь программировать . :)
Сообщение electroget »
[uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4507173#p4507173"]Необходимо вручную синхронизировать эти импульсы..[/uquote]
Синхронизировать с чем?
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507241#p4507241"]есть специализированные IC )[/uquote]
А какие?
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Скажи лучше по русски - задержка сигнала с регулировкой .
Исправил не та схема попала.
Сообщение jonpim »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507248#p4507248"]А какие?[/uquote]
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... qe8WHVN51M
Можно сделать на цифровой кмоп логике средней интеграции ( программируемые счетчики и триггеры ) .
Синхронно регулируемые линии задержки цифровых сигналов
jonpim,
Понял. Благодарю за ссылку.
Сообщение diplodok »
electroget писал(а):А какие?
ucc2895.pdf
(432.93 КБ) 67 скачиваний
Сообщение jonpim »
diplodok,
Там в ucc2895 нет плавной регулировки фаз .
Только мертвое время задавать .
Сообщение стран »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507238#p4507238"]Фазосдвигающая цепь.[/uquote]
В одном крайнем положении резистора R1 красный сигнал сдвинут на 180 градусов относительно синего. Это для меандра частотой 1кГц.
А если движок R1 поставить в среднее положение, частоту увеличить до 450 кГц, а коэффициент заполнения установить 30%?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507248#p4507248"][uquote="стран",url="/forum/viewtopic.php?p=4507173#p4507173"]Необходимо вручную синхронизировать эти импульсы..[/uquote]
Синхронизировать с чем?[/uquote]
С другими импульсами )
jonpim писал(а):в ucc2895 нет плавной регулировки фаз
И у 494 нет регулировка ШИМа.
Используен входы EAN и EAP усилителя ошибки. Посмотри фиг. 5
Сообщение Телекот »
стран писал(а):А если движок R1 поставить в среднее положение
Будет примерно 90°.
стран писал(а):частоту увеличить до 450 кГц
Для такой частоты нужны другие номиналы конденсатора и резистора.
стран писал(а):а коэффициент заполнения установить 30%?
Немного уменьшится сдвиг фазы.
Ты расскажи что хочешь сделать или это военная тайна.
Сообщение стран »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4507258#p4507258"][uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4507248#p4507248"]А какие?[/uquote]
Синхронно регулируемые линии задержки цифровых сигналов[/uquote]
Спасибо за подсказку нового направления поиска. Специализированные микросхемы задержки сигнала нужно поизучать.
Всякие LC-подобные линии задержки, например всем известные ЛЗТ, прекрасно задерживают синусоидальный сигнал необходимой частоты. Но на что становится похож прямоугольник после прохождения через них описать сложно.
Что касается "Синхронно регулируемые линии задержки цифровых сигналов", то в описании указано - "менять время задержки входного сигнала на выходе UВЫХ1 от 70 до 50 мкс". А мне бы задержать всего-то на 1мкс )
Я собирал схему фазовращателя на CD4013 и LM339, представленную автором этих линий задержки. В описании было написано, что более 50кГц он не тянет. И я в этом убедился.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507330#p4507330"]Ты расскажи что хочешь сделать или это военная тайна.[/uquote]
Не понятно пока где взять эту микросхему.. Но не могу не попробовать) Весьма признателен за подсказку!
Тайна, конечно, не военная. Но все же.
