Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем мультиметр.
Текущее время: Пн май 19, 2025 12:55:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5663 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Выбираем мультиметр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:26:13
Решил обзавестись нормальным мультиметром, взгляд упал на 2е модельки:
http://www.atlaspro.ru/shop/equip/mul_t ... _1053.html
http://www.atlaspro.ru/shop/equip/mul_t ... _2359.html
Какой из них лучше выбрать?
 Заголовок сообщения: Re: Какой мультиметр лучше?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:51:01
Если из этих, то наверное лучше первый(МУ-68), хотя все это одного поля ягоды. Что лучше выбрать? Выбери FLUKE или APPA и все будет чики-пики:-). Покупайте реальные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 00:24:21
выбор у нас особо не велик :(
Думал заказывать, но это очень накладно получится...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 08:36:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Я предпочту VC-9808 - цена меньше, возможностей больше. Кроме того, общение с другими мультиметрами этой фирмы оставило очень благоприятноек впечатление. Выполнены качественно, аккуратно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:18:02
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Для разных измерений применяю следующие. Пока без проблем.
М.jpg [27.77 KiB]
Ц.jpg [28.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:46:00
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
VC-9808 адназначна! И к цыганке не ходить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:01:35
Рейтинг сообщений: 34
Бери 9808. У меня такой уже лет 5 или 6. В принципе нормально работает. Полезная функция измерение температуры. Пригодится. При измерении индуктивности врет процентов на 10-20 (сравнивал с эталонными приборами). Но меня предупредили при покупке, что мультиметры этого класса индуктивности погано меряют. А может мне попался такой экземпляр. Но это меня не расстраивает. В целом доволен. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:02:54
Карма: 31
В воду опущены два электрода, например медная проволока диам. 1 мм. Что покажет авометр VC-9808 или ему подобный? Реальный ли результат?
R.jpg [19.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:37:28
Произвел измерения. :))
На пределе 2 мом показания 1.1-0.9 мом.
На пределе 20 мом 1.3-0.9.мом,
На пределе 200 мом только 10 мом и все.
На меньших пределах естественно не меряет, разрыв. Вода из крана, холодная.
А что должно быть? :)
VC.jpg [57.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:21:58
Карма: 31
А теперь замеряйте этим. Что получилось? Где истина? При разработке специального аппарата также накололся!
Ц.jpg [28.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:47:01
Карма: 46
Истина в источнике напряжения для питания цепей омметра- ясен пень, что это разные величины напряжений.
Чудес не бывает, и закон Ома пока не опровергнут.
Померьте напряжения у этих приборов на разомкнутых щупах, другим вольтметром.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:22:04
взял 9808 :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:53:30
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Как всегда - на месте.
Вода никогда не имела линейную зависимость тока от напряжения. Даже от времени. Подержите минуту - увидите изменение показаний, т.к. идут химические процессы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:38:05
также зависит от площади электродов, расстояния между электродами
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:20:45
Рейтинг сообщений: 9
кто знает где найти каталог на SINOMETER / VICTOR ? на mastech и uni-trend нашёл. хотелось бы и викторов посмотреть полностью.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 20:44:01
Карма: 46
http://technica-m.ru/katalog.html/fol_33
http://technica-m.ru/katalog.html/fol_60
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:42:23
не совсем то , но спасибо. кстати синометр и виктор - практически одно и то же. виктор - это вроде бы завод в китае.
ещё сильно удивился когда обнаружил на сайте синометра мастечи. неужели они выпускают их ? О_0
тогда получается что и виктор, и мастеч - марки одной компании.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:32:40
Карма: 46
Вроде- нет, разные. Я залазил на сайт Виктора, но там почти всё по-китайски; хотел найти программное обеспечение для своего мультиметра. Но впечатления от их продукции весьма положительные. Впрочем, и от Мастеча- тоже, если покупать не распространённый ширпотреб, а несколько более продвинутые модели. Например, MS8229 http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8229.html Симатичный прибор. А если смотреть в сторону SANWA......Недаром Кот-Дух Сайта эти приборы выбрал в качестве призовых.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:23:28
что-то я его упустил из виду. хотя рядом в каталоге засмотрелся на MS8228. дешёвый мультик с нормальной точностью и встроенным ИК термометром.
хотя наверное лучше взять нормальный мультик нормальный и отдельно термометр такой - http://www.electronpribor.ru/goods/1/25/3485.html
PS: нашёл сайт викторов - http://www.victorelectronics.com/products.htm , правда каталога в ПДФ не видно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:06:08
я простите так и не понял какой же тестер лучше? и по каким критериям это определить?
