Ещё одна сивая кобыла бредит...
Pressure sensor of E-cigarette
http://www.qinyitec.com/pro/85-111.html
Из другой статьи китайского поиска:Что касается типов, текущие решения для датчиков потока воздуха для электронных сигарет, помимо микрофонов, включают в себя МЭМС-датчики перепада давления, МЭМС-датчики потока, барометры TPD и другие решения.
А так же, упоминание о недостатке герметичности:Микрофон спроектирован с использованием ASIC и может интегрировать схемы датчика воздушного потока, управление выходной мощностью и функции электронной сигареты.Управление, управление зарядкой , схема индикации состояния и защиты и другие функции электронной сигареты.
Стоит обратить внимание, что китайцы гордятся патентной инициативой на технологии чипов\схемных решений для файпов:Маслостойкость: даже если маслостойкость одноразовых электронных сигарет лучше, чем у многократно заряжаемых электронных сигарет, этой проблемы невозможно избежать.Как только дымовое масло и водяной пар попадают в зазор диафрагмы конденсатора, общая производительность количество электронных сигарет будет уменьшено. , если они накапливаются в течение определенного периода времени или их слишком много одновременно, электронная сигарета может стать неэффективной.
Поэтому, информации о схемных решениях, надо понимать, будет мало - таким образом, тема актуальная.Микрофон может иметь эти функции благодаря микросхеме микрофона. В настоящее время производители микросхем для электронных сигарет находятся в ситуации двух сверхкомпании и множества сильных сторон. Эти две сверхкомпании - Tuoer Micro и Jingyuan Micro. Tuoer Micro предназначен для самостоятельного использования, а Jingyuan Micro используется основными производителями микрофонов, за исключением Tuoer Micro. , а Duoqiang — это Tongyue Electronics, Weiyuan Semiconductor, Fuman Micro, Yingji Core, Chuangxin Micro, Wenxian Micro, TiaNY Hexin и так далее. Есть еще много других, которые не были перечислены.
(перевод с китайского кривой, но суть понять можно)Категория продукта: Управление питанием
ANT6801 - высокоэффективный повышающий чип постоянного тока с синхронным выпрямлением. Чип имеет функцию обнаружения аудиосигнала и адаптивно регулирует выходное значение повышения в соответствии с амплитудой сигнала для достижения более высокой эффективности применения системы. Благодаря широкому диапазону входного напряжения 2,8–15 В он может обеспечить питание систем, использующих двух- или трехэлементные литиевые батареи. Чип имеет коммутируемый ток 10 А и может обеспечивать непрерывную выходную мощность до 18 В, 4 А. ANT6801 использует схему точного управления режимом тока, позволяющую контуру работать в очень стабильном состоянии при различных условиях
1. Периферийная схема проста: только один светодиод, один конденсатор, один микрофон, один распылительный провод
и одна литиевая батарея (нет необходимости в защитной плате).
2. Адаптивный микрофон для электронных сигарет (статическая емкость микрофона находится в пределах 6–16 пФ,
динамическое изменение емкости микрофона превышает -3% при курении, а чип может обнаруживать и оценивать),
Автоматически корректирует ошибку статической емкости микрофона, снижая требования к стабильности микрофона.
И имеет суперзащиту от помех, стук, вибрацию, звук высокого децибела и
Магнитные поля, высокие и низкие температуры и т. д. не влияют на работу, а производительность очень стабильна и надежна.
3. Решение потребляет очень мало, типичный ток покоя составляет 2,6 мкА.
4. Оснащен функцией защиты от короткого замыкания нагревательного провода и функцией защиты от температуры чипа для
обеспечения надежности и безопасности.
5. Зарядка с широким напряжением 4,5–8 В, встроенный порт светодиодного драйвера, защита от температуры, защита
от короткого замыкания и превосходная производительность зарядки.
6. Встроенная функция защиты литиевой батареи.
Защита от разряда: встроенная защита от перегрузки по току (2,5 А) и защита от короткого замыкания.
Когда напряжение аккумулятора меньше 3,1 В, распылитель не работает и загорается светодиод.
Мигает 10 раз, чтобы напомнить пользователю, что аккумулятор необходимо зарядить, чтобы предотвратить его повреждение;
когда напряжение аккумулятора ниже 2,6 В, чип отключается и не работает.
Текущее потребление равно 0, пока он снова не начнет заряжаться.
Защита от зарядки: встроенная интеллектуальная схема зарядки (мягкий ток, постоянный ток и трехступенчатое постоянное напряжение 4,2 В)
безопасно заряжает аккумулятор и защищает его во всех аспектах.
7. Зарядная трубка и переключатель распылителя представляют собой встроенные трубки PMOS с типичным зарядным током 210 мА
и типичным током разряда 1,2 А (электрический нагревательный провод 3,8 В/3 Ом).
переходит в режим энергосбережения, а ток покоя составляет менее 7 мкА
нагревательный провод - ток может превышать 3 А, и им можно управлять
Нагревательный провод имеет сопротивление 1,2 Ом и имеет функцию защиты от короткого замыкания, то есть, когда сопротивление менее 0,45 Ом, он будет защищен.
Изделие имеет различные функции защиты: защита от длительного курения (10 секунд), защита от перегрева, защита от пониженного напряжения и т. д.
Он также имеет один светодиодный многорежимный дисплей. В соответствии с различными режимами работы, Запуск цепи, время вдыхания.
Имеются различимые светодиодные индикаторы для определения напряжения и различных функций защиты.
Выход постоянного напряжения 3,6 В
Поддерживает сопротивление нагревательного провода до 1,2 Ом.
Содержит функцию защиты от пониженного напряжения.
Содержит функцию защиты от перегрузки по току
Содержит защиту от короткого замыкания и перегрева.
С функцией защиты от обратного удара
С функцией защиты от вдыхания в течение 10 секунд.
Различные функции светодиодного дисплея
