Переводим фразу "схема управления электронной сигаретой" на оригинальный и получаем - 电子烟控制电路 - вносим в поиск Гугля,
где у китайцев появляется эмблема, гласящая, что заразу своим не распространять:
что соответствует политике наших меньших братьев котов (я спрашивал на улице - никто не курит) которые от дыма убегают.
Подбираем статью по интересам,
например эту
Где помимо общего принципа сенсора, именуемого у них микрофоном:
Можно обнаружить (разумеется переводчиком) любопытную фразу:
Что касается типов, текущие решения для датчиков потока воздуха для электронных сигарет, помимо микрофонов, включают в себя МЭМС-датчики перепада давления, МЭМС-датчики потока, барометры TPD и другие решения.
Из другой статьи китайского поиска:
Микрофон спроектирован с использованием ASIC и может интегрировать схемы датчика воздушного потока, управление выходной мощностью и функции электронной сигареты.Управление, управление зарядкой , схема индикации состояния и защиты и другие функции электронной сигареты.
А так же, упоминание о недостатке герметичности:
Маслостойкость: даже если маслостойкость одноразовых электронных сигарет лучше, чем у многократно заряжаемых электронных сигарет, этой проблемы невозможно избежать.Как только дымовое масло и водяной пар попадают в зазор диафрагмы конденсатора, общая производительность количество электронных сигарет будет уменьшено. , если они накапливаются в течение определенного периода времени или их слишком много одновременно, электронная сигарета может стать неэффективной.
Стоит обратить внимание, что китайцы гордятся патентной инициативой на технологии чипов\схемных решений для файпов:
Микрофон может иметь эти функции благодаря микросхеме микрофона. В настоящее время производители микросхем для электронных сигарет находятся в ситуации двух сверхкомпании и множества сильных сторон. Эти две сверхкомпании - Tuoer Micro и Jingyuan Micro. Tuoer Micro предназначен для самостоятельного использования, а Jingyuan Micro используется основными производителями микрофонов, за исключением Tuoer Micro. , а Duoqiang — это Tongyue Electronics, Weiyuan Semiconductor, Fuman Micro, Yingji Core, Chuangxin Micro, Wenxian Micro, TiaNY Hexin и так далее. Есть еще много других, которые не были перечислены.
Поэтому, информации о схемных решениях, надо понимать, будет мало - таким образом, тема актуальная.
Например, для управления уровнем накала спирали,
рекламируется микросхема
ANT6801
Категория продукта: Управление питанием
ANT6801 - высокоэффективный повышающий чип постоянного тока с синхронным выпрямлением. Чип имеет функцию обнаружения аудиосигнала и адаптивно регулирует выходное значение повышения в соответствии с амплитудой сигнала для достижения более высокой эффективности применения системы. Благодаря широкому диапазону входного напряжения 2,8–15 В он может обеспечить питание систем, использующих двух- или трехэлементные литиевые батареи. Чип имеет коммутируемый ток 10 А и может обеспечивать непрерывную выходную мощность до 18 В, 4 А. ANT6801 использует схему точного управления режимом тока, позволяющую контуру работать в очень стабильном состоянии при различных условиях
(перевод с китайского кривой, но суть понять можно)
Взирая на широкий ассортимент элементов курительного пристрастия, можно ждать и разнообразие чипов, с различной логикой и мелкими сервисными функциями - то есть схемотехника чипов тоже не будет стоять на месте - а это значит, что будет и поле для вторичного прменения.
