Изменение фазы шим-сигнала
Телекот
Re: Изменение фазы шим-сигнала
Сообщение Телекот »
Вот осциллограммы работы твоей схемы при длительности входных импульсов 10 и19% Выходные импульсы одинаковые (20%), если задать длительность 20% выходные импульсы скачком удлиняться до 30%. Это вызвано низкой тактовой частотой, всего в 10 раз больше входного сигнала. Что бы увеличить точность нужно увеличивать тактовую частоту, но тогда нужно и увеличивать количество триггеров.
Если частоту взять в 100 раз больше входного сигнала то точность будет 1%, но тогда для сдвига на 180° нужно 180 триггеров.
Можно использовать штук 20 8 разрядных сдвиговых регистра конечно.
diplodok
Сообщение diplodok »
Телекот дал подсказку проверить работу с импульсами с маленким Кзап (10-20%).
Проверил в симуляторе - не работает ....... :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а):не работает ..
И не будет, потому как при изменении скважности меняется средний уровень сигналаи он не дотягивает до уровня переключения элемента.Смотри мою схему выше где на конденсатор подаётся инвертированный сигнал, там будет работать.
Можно сделать и на сдвиговых регистрах, но неизвестно какая точность длительности выходных импульсов нужна, 1%. 2%, 5%. от этого зависит количество корпусов. Но желательно частоту брать с вспомогательного генератора и через делитель синхронизировать ТЛку. Тогда сдвиг не будет плавать при изменении частоты. Можно сделать и на МК, но это нужно знать програмирование и иметь програматор.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507964#p4507964"]Можно сделать и на МК, но это нужно знать програмирование и иметь програматор.[/uquote]
На МК такой проект даже начинать не стоит. Потому что он никогда не будет закончен.
diplodok
Телекот писал(а):там будет работать.
Не работает :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
Да в полном диапазоне не работает действительно. :cry: Работает только в зоне импульса, если заполнение 20% то работает во тех же 20%.
diplodok
Попробовал и такое - результат такой же
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507941#p4507941"]Вот осциллограммы работы твоей схемы при длительности входных импульсов 10 и19% Выходные импульсы одинаковые (20%), если задать длительность 20% выходные импульсы скачком удлиняться до 30%. Это вызвано низкой тактовой частотой, всего в 10 раз больше входного сигнала. Что бы увеличить точность нужно увеличивать тактовую частоту, но тогда нужно и увеличивать количество триггеров.
Если частоту взять в 100 раз больше входного сигнала то точность будет 1%, но тогда для сдвига на 180° нужно 180 триггеров.[/uquote]
Так ясный перец что ширина входного сигнала не может быть меньше периода тактирования чтобы на выходе он имел такую же длительность
Увеличь в десять раз частоту тактирования чем чатота ШИМ - и будет на десяти триггерах возможность выбора с 10% сдвигом на каждом триггере с минимальным временем заполнения 10%. Это сдвиг каждого шага на 36 градусов от полного заполнения в периоде.
Телекот
Сообщение Телекот »
И что нужно сделать что бы выходной импульс соответвовал по длительности входному с точностью хотя бы до 1%.
Килиманджаро
Да, фигня выходит.
Проверил с дробными временными интервалами, выходной сигнал не соответствует входному. Надо увеличивать частоту дискретизации.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я про это уже сутки говорю.
стран
Сообщение стран »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4507829#p4507829"]Примерно так[/uquote]
Похоже, что с меандром работает. Действительно двигает. Но как-то не линейно.
А если заполнение меньше 50%?
diplodok
стран писал(а):сли заполнение меньше 50%?
Я сообщил - не работает с Кзап = 10-20%ы Ляфз 10-20%
diplodok писал(а):Телекот дал подсказку проверить работу с импульсами с маленким Кзап (10-20%).
Есть еще два варианта:
1. МК - уже кто-то обсуждал и
2. Память:
Берем 155РУ7 1024х1 время доступа 50нС (там где-то) (или что-то подобнее)
Соображаем два счетчика до 1023 (или до 255,или до 99)
- 1. от нуля
- 2. устанавливаем время задержки
начинаем переключать адреса и чтение/запис
и по кругу ....
Каждъй период тогда можно разделить на 1024,256,100. Точность будет.
Часто переключения (для счетчиков) должна быть F494*1024 = 512MHz ..... М-д-a-a-a-a
Если 100 ячейки для период - частота счетчика - 50MHz - уже реально
Но будет куча ИС:
6 счетчика (4 для 255)
+ (мин) 3 74125 переключатели
+ генератор
А если уменьшить счет до 255 ....
Подумай.
стран
Сообщение стран »
Выходит, что легкого пути не получается. Цель не оправдывает средства то есть.
Всем сочувствующим премного благодарен!
diplodok
Я советую собрать что-то из данных схем. Не надо верить симулятору на 100%.
стран
Сообщение стран »
Верить вообще никому нельзя ) И вы правы - практика побеждает. У меня на симуляторе даже обычный мультивибратор отказывался работать.
diplodok
И как верить ..... 50 Gv/del 50000000000 V. Из обычного ОУ. :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Телекот
Сообщение Телекот »
Симулятору можно верить, нельзя верить некоторым моделькам которых туда натолкали некоторые псевдогении.
diplodok писал(а):50 Gv/del 50000000000 V. Из обычного ОУ.
Возьми другой ОУ и все будет нормально.
diplodok
А эти ОУ? Выбросить? Из за симулятора?
AD3554.pdf
(398.67 КБ) 63 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Искать нормальную модельку этого ОУ если приспичило.
