можно и применяют. Те же управляемые выпрямители на тиристорах. Просто есть твои требования, впрочем как и везде.Starichok51 писал(а):фазоимпульсное управление для трансформаторов применять НЕЛЬЗЯ!!!
Мелкие вопросы по питанию.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
вот только те управляемые выпрямители на тиристорах ставят ПОСЛЕ трансформатора, а не перед ним.
да по входу регулируют, и 5 кВт, и 100 кВт (3ф)...лет 40 и больше, наверное...))
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4508074#p4508074"]вот только те управляемые выпрямители на тиристорах ставят ПОСЛЕ трансформатора, а не перед ним.[/uquote]
Спорить не буду, да хреновое решение, но если мне не изменяет память, то в ТУПВ-0,25 применяли тиристоры перед тр-ром. Надо схему посмотреть.
По- всякому можно делать, просто если по входу, то нужно ставить реактор ( небольшая индуктивность без сердечника)
Приветствую
Помогите с рашифровкай транса
ОСО-0.25-1
что значит 1 или 0.9 ? это коэф.трансформации или как?
ОСО-0.25-1
Сталкивался ли кто нибудь с непонятками по цоколевке стабилизаторов 78L05, в таком корпусе:
Такое впечатление, что у одних цоколвека оут-земля-ин, а у других Ин-Земля-Оут.
Например у WSТ78L05 одна, а у L78L05 наоборот.
Как можно точно определить? Например если наименование такое:
WSТ
78L05
Не WS , а именно - WSТ
WSТ
78L05
Идеально это если не использовать мутную паль а юзать нормальных производителей где есть даташит с цоколёвкой
Мне кажется что у всех цоколёвка оут-земля-ин... были реальные случае когда было по другому?
Могу точно сказать, что если смотреть цоколёвку по картинкам Яндекса, то там можно увидеть всё что угодно...
У них напруга на корпусе написанна... а эта цифра скорее всего ничего путного не означает... может быть вариант исполнения.Помогите с рашифровкай транса
ОСО-0.25-1
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
В корпусах sot-23 бывают с разной распиновкой, в to92 не встречал но ХЗ!
Я тоже так думал, но схема не заработала и подумал, а вдруг?И увидел в сети картинку где наоборот.Ёрш писал(а):Мне кажется что у всех цоколёвка оут-земля-ин... были реальные случае когда было по другому?
Но видимо это было как раз в жопояндексе.
Да ещё и смутило то, что не нашёл даташит точно на мой экземпляр.Ёрш писал(а):Могу точно сказать, что если смотреть цоколёвку по картинкам Яндекса, то там можно увидеть всё что угодно...
Ну тогда всё остается по стандарту - Оут-земля-Ин.
Спасибо.
Ёрш,
Про напругу понятно итак...ну да ладно.
Заказал транс,буду ожидать.
В найденных ДШ на транс тоже ничего путного не писано.
Martel- ,
Как правило, с выхода на вход есть внутри диод. И он успешно прозванивается.
Так вроде не всегда. Зачем же тогда рекомендуют ставить внешний ?
- (30.99 КБ) 287 скачиваний
Доброго времени суток, уважаемые! Я опять с вопросом к вам... Есть пара dc-dc микросхем MAX5035, с регулируемым выходом. Хотел приспособить их для зарядки разных аккумуляторов. С выставлением напряжения вопросов нет, в мануале написано как считать резисторы для получения выходного напряжения. Но что то про выходной ток я не понял, написано что "выдает" 1А. Его можно как то регулировать? Если ток будет больше, он уйдет в защиту? Заранее спасибо за помощь.
Это максимальный выходной ток, который не регулируется. Для поствленной задачи эта м/с не подходит.
Дополню - НИКОГДА не работайте на предельном токе преобразователя. Это наверняка будет предельный режим по температуре с быстрым отказом.
Так и пологал ( не подскажете, есть ли что нить подобное с возможностью задать выходной ток и напряжение, кроме LM317, в корпусе so8 способнойвыдать 1А продолжительно?
а кто тепло отводить будет в таком корпусе ????????....и сколько этих ватт надо тебе рассеять ?
TP4056 вон с трудом справляется...
Нашел еще стабилизатор BD9778HFP, по мануалу выдерживает до 2-х ампер, судя по мануалу напряжение можно установить, но про то, можно ли задать ток или нет не увидел... Он подойдет?
Да, входное напряжение будет 13-14 Вольт
Попалась еще такая схема соединения модулей на TP4056
Будет работать?
Добавлено after 3 hours 45 minutes 59 seconds:
И еще можно вопрос
Нужно организовать гарантированное питание на ворота (сильно описывать не буду) в пике потребление почти 3А. Набросал схемку , картинка ниже (на номиналы не смотрите, пока просто накидываю). Посмотрите пожалуйста имеет ли "право на жизнь" такой вариант?
И еще можно вопрос
- (68.32 КБ) 76 скачиваний
первая - полная ерунда.....во второй - точно не скажу (слишком перекручено, чтобы догадываться о задумках, но судя по уровню первой, не может быть всё хорошо...))))...)
