Что такое шаговое напряжение?
Без! И с ЭМОС дает приятнейшие низы. Без бубнения и прочих артефактов!glacier писал(а):че?
без фазоинвентора разве АС ?
это меня огорчает
Нет смысла разбивать комплект.glacier писал(а):я вот думаю звонить или не звонить
просто если эта тетка планировала продать отдельно колонки и отдельно предусилитель
а я сейчас скажу что это все один комплект, то возможно она цену заломит
легко, ЗЯ между прочим даёт более качественный звук, чем ФИ, а басов там тебе хватит.хех, как можно без ФИ делать
ЗЯ - это что?Grand_pro писал(а):легко, ЗЯ между прочим даёт более качественный звук, чем ФИ, а басов там тебе хватит.хех, как можно без ФИ делать
можно попробовать переделать так колонки, что при пасивном режиме будет работать датчик ЭМОСsem238 писал(а):В этих колонках самое главное и самое ценное 75ГДН-5.
Точнее его датчик ЭМОС. Все остальное поправимо.
Даже если горелый модуль 50УНЧ-50-8 - легко найти донора у-101.
понятноПАУЛЬ писал(а):ЭМОС-это электромеханическая обратная связь. В НЧ динамике стоит пьезодатчик. датчик связан с электроникой.
ЗЯ - это что?
