УНЧ на TL431
Сообщение Котофеич1989 »
Доброго времени суток, товарищи коты!
Решил собрать из спортивного интереса эту схемку, просто посмотреть как будет работать. Номиналы все как на схеме. На выходе - капсюль ВП-1 (сопротивление катушки по постоянному току 170 Ом). При подаче на вход сигнала с телефона (через сумматор каналов на резисторах по 10к) - звук в капсюле есть, но со значительными искажениями, которые не зависят от уровня входного сигнала. Возможно у кого есть размышления, в чем их причина?
P. S. Знаю, что это использование этой детальки не по назначению и что есть множество других схем УНЧ, более практичных. Конструкция собиралась просто ради попаять в выходной день, из того что было )).
(77.87 КБ) 173 скачивания
Сообщение Муркиз »
Надо было на тиристоре делать...
Громче орет и звук несравненно поганее !
Хрень, конечно же, но- если уж хочется позаениматься онанизмом, то- подберите резисторы R3 и R2 так, чтобы на плюсе С4 было 0,5~0,6 от напряжения питания схемы..
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение veso74 »
Если для хобби, из любопытства по поводу "невозможных схем", то да. Схема работает. Схема как-то "поет и разговаривать" :). Тоже слушал TL431 несколько часов на FM.
Используйте громкоговоритель. Чувствительный! (высокое звуковое давление относительно приложенной мощности). Вечером невозможно слушать на максимальной мощности, надо уменьшать :). С3 уменьшайте примерно до 47 pF. C4 увеличите примерно до 470..1000 μF. При половинном напряжении, полученном в точке включения C4, не искажается много.
Когда надоесть мучить TL431, или она испустит "волшебный дым", :))) то можно будет ещё помучить LM317-
https://musbench.com/all/lm317-amp/
https://grodenski.livejournal.com/85814.html
https://musbench.com/all/wp-content/upl ... ge-218.png
Сообщение Борисович »
veso74 писал(а):из любопытства по поводу "невозможных схем
Ну так это уже давно придумано. Типа когда профессиональные схемотехники развлекаются.
А вот эту, оттуда же, как то на макете собирал.Работает.
И выдаёт похожее на то ,что на картинке написано.
Искажения не измерял.
Сообщение kentgaryk »
Херня все это. :sleep: Вот помнится в детстве цветомузыку на лампах 6П3С делал!!! Вот то было дело!
А правильный продвинутый усь вот:
kentgaryk писал(а):помнится в детстве цветомузыку на лампах 6П3С делал!!!
В последнем Радио цветомузыка на 6Р3С
В мире мало нового. А последний Радиво когда был? Я уж лет 30 его в руках не держал.
kentgaryk писал(а):последний Радиво когда был?
Тут в Сундуке кота посмотри , тут они есть
Да знаю я где Радиво найти. Я спросил какого года последний был.
kentgaryk писал(а):года последний был.
Который последний выложен. 23 год 11 номер
Т.е. он до сих пор издается!? Ух йопт! :shock:
Сообщение sstvov »
Котофеич1989 писал(а):звук в капсюле есть, но со значительными искажениями, которые не зависят от уровня входного сигнала. Возможно у кого есть размышления, в чем их причина?
Усиление огромное, уменьшать нужно.
Сообщение Муркиз »
У меня дежавю, или на коте уже была такая тема ? И о итогах ее реализации в железе ?
Или не на коте это было ?
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4509233#p4509233"]Т.е. он до сих пор издается!?[/uquote]Света, бедняжка, старается, каждый месяц выкладывает очередной свежий номер, для кого?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну может и читает кто. :dont_know:
В общем, выставил половину питания на аноде TL-ки, но ситуация не сильно исправилась. Похоже, виной тому был сам капсюль ВП-1, с дребезжащей мембраной. Вместо капсюля был подключен абонентский громкоговоритель - и стало вполне прилично.
https://disk.yandex.ru/i/3QuOTVzPegmgcw
Игрушка выходного дня заработала :D
Всем спасибо за подсказки. За юмор и любимую картинку с батоном хлеба тоже спасибо))
Вернуться в «Практика»
