Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 03:07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 10:04:16
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
модуль синтезатора и ардуина вас спасут ) чтобы невозможно было слушать радио необязательно глушить каждую частоту постоянно, если прыгать по ним слушать тоже будет невозможно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 10:39:06
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 71
синтезатор нужен для глушения конкретной частоты...
если просто прыгать по частотам то синтезатор не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 11:30:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 799
Достаточно гун с ум и генератора пилоообразного напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 16:43:04
Карма: 49
так оно проще. как напрогал так и прыгает и даже настраивать не надо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 09:43:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
я про это и написал выше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 07:38:25
Схему давилки с плавающей частотой не нашёл пока. Может кто подскажет где искать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 11:02:47
Карма: 49
Сами придумайте. Генератор ВЧ с варикапом + генератор пилы. Напряжение низа/верха пилы должно соответствовать границам диапазона. Ну или синтезатор и ардуина ) я про них не зря написал - кому то, кто ближе к программированию, чем к радиотехнике, реально проще будет из них собрать - там всего лишь соединить провода правильно нужно и напрогать прогу из десятков строк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 13:47:20
Карма: -1
FM передатчик в авто...
маломощный FM передатчик... работает внутри авто.
Screenshot_2.jpg [106.63 KiB]
мощный FM передатчик... работает в пределах несколько километров.
Screenshot_1.jpg [105.12 KiB]
https://www.youtube.com/watch?v=pcf4Y8y_6Z8
и т.д. и т.п.
интернет завален предложениями))
можно сделать самому... надо только дружить с паяльником))
:tea:
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
первая попавшаяся...
Screenshot_5.jpg [46.78 KiB]
или вот...
Screenshot_6.jpg [51.78 KiB]
вместо микрофонного усилителя подключаем генератор пилы...
самый простой генератор пилы))
Screenshot_7.jpg [32.67 KiB]
не надо с плавающей... надо с перескоком по частотам...
берём рацию 5 ватт...
136...174 мгц
и прошиваем на другие частоты...
88...108 мгц
всё))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
если 5 ватт мало... добавляем усилитель))
на 10 ватт...
Screenshot_3.jpg [52.67 KiB]
на 25 ватт...
Screenshot_4.jpg [57.11 KiB]
на 50 ватт...
на 100 ватт...
на 200 ватт...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 22:13:33
Карма: 49
А потом старшипы падают :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 05:07:02
roman.com, а зачем усилитель на каждый канал, если ардуино будет задействовать синтезаторы поочередно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 10:17:40
Карма: 49
Да не на каждый. Это он шутканул про мощность ) Типа если 25 мало делаем 100, если и 100 мало, то хоть на киловатт )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 10:52:10
3 Вт насколько мощно будет? В помещении много железа и наводок от оборудования...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 12:02:17
Карма: 49
Должно быть достаточно если антенна размером не с карандаш.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 12:04:51
Антенну большую делать не хочется. 5 вт тогда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 14:14:08
Карма: -1
в схеме на ардуино все синтезаторы будут задействованы ОДНОВРЕМЕННО.
глушилка.jpg [54.62 KiB]
это аналог заводской глушилки...
в заводской глушилке много передатчиков... и все передатчики работают одновременно...
Screenshot_1 (1).jpg [34.53 KiB]
причём у каждого передатчика в заводской глушилке есть свой отдельный регулятор мощности (переменный резистор на передней панели)...
:tea:
антенна на FM стандартная ~70 сантиметров))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 16:17:57
Уж очень сложно для меня. Наверное, проще будет как kalobyte предложил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 11:58:17
Карма: 13
именно такъ :tea:
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2023 12:17:01
Тут инфу ковыряю потихоньку по предложенным схемам. Вопрос возник по питанию. Просветите, пожалуйста! Усилитель/усилители хотят 14-15в, Ардуино 5в, синтезаторы питаются от Ардуино. Понятно, что надо БП на 15в, а вот на Ардуино как подать 5в с того же БП? Есть какие-то преобразователи DC-DC...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2023 17:49:54
Карма: 49
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabilizers?gq=7805
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 07:31:24
Morroc, https://www.chipdip.ru/product0/8016279617. А не этот?
