ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
Сообщение Morroc »
модуль синтезатора и ардуина вас спасут ) чтобы невозможно было слушать радио необязательно глушить каждую частоту постоянно, если прыгать по ним слушать тоже будет невозможно
Сообщение roman.com »
синтезатор нужен для глушения конкретной частоты...
если просто прыгать по частотам то синтезатор не нужен.
Сообщение Asmodey »
Достаточно гун с ум и генератора пилоообразного напряжения.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4502856#p4502856"]синтезатор нужен для глушения конкретной частоты...
если просто прыгать по частотам то синтезатор не нужен.[/uquote]
так оно проще. как напрогал так и прыгает и даже настраивать не надо
Сообщение kalobyte »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4502886#p4502886"]Достаточно гун с ум и генератора пилоообразного напряжения.[/uquote]
я про это и написал выше
Сообщение MörderFM »
Схему давилки с плавающей частотой не нашёл пока. Может кто подскажет где искать?
Сообщение Morroc »
Сами придумайте. Генератор ВЧ с варикапом + генератор пилы. Напряжение низа/верха пилы должно соответствовать границам диапазона. Ну или синтезатор и ардуина ) я про них не зря написал - кому то, кто ближе к программированию, чем к радиотехнике, реально проще будет из них собрать - там всего лишь соединить провода правильно нужно и напрогать прогу из десятков строк.
FM передатчик в авто...
маломощный FM передатчик... работает внутри авто.
(106.63 КБ) 42 скачивания
мощный FM передатчик... работает в пределах несколько километров.
(105.12 КБ) 44 скачивания
https://www.youtube.com/watch?v=pcf4Y8y_6Z8
и т.д. и т.п.
интернет завален предложениями))
можно сделать самому... надо только дружить с паяльником))
:tea:
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
MörderFM писал(а):Схему давилки с плавающей частотой не нашёл пока. Может кто подскажет где искать?
первая попавшаяся...
(46.78 КБ) 55 скачиваний
или вот...
(51.78 КБ) 50 скачиваний
вместо микрофонного усилителя подключаем генератор пилы...
самый простой генератор пилы))
(32.67 КБ) 49 скачиваний
не надо с плавающей... надо с перескоком по частотам...
берём рацию 5 ватт...
136...174 мгц
и прошиваем на другие частоты...
88...108 мгц
всё))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
если 5 ватт мало... добавляем усилитель))
на 10 ватт...
(52.67 КБ) 42 скачивания
на 25 ватт...
(57.11 КБ) 44 скачивания
на 50 ватт...
на 100 ватт...
на 200 ватт...
Сообщение Morroc »
А потом старшипы падают :)
roman.com, а зачем усилитель на каждый канал, если ардуино будет задействовать синтезаторы поочередно?
Сообщение Morroc »
Да не на каждый. Это он шутканул про мощность ) Типа если 25 мало делаем 100, если и 100 мало, то хоть на киловатт )
3 Вт насколько мощно будет? В помещении много железа и наводок от оборудования...
Сообщение Morroc »
Должно быть достаточно если антенна размером не с карандаш.
Антенну большую делать не хочется. 5 вт тогда?
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4508796#p4508796"]roman.com, а зачем усилитель на каждый канал, если ардуино будет задействовать синтезаторы поочередно?[/uquote]
в схеме на ардуино все синтезаторы будут задействованы ОДНОВРЕМЕННО.
(54.62 КБ) 42 скачивания
это аналог заводской глушилки...
в заводской глушилке много передатчиков... и все передатчики работают одновременно...
(34.53 КБ) 38 скачиваний
причём у каждого передатчика в заводской глушилке есть свой отдельный регулятор мощности (переменный резистор на передней панели)...
:tea:
MörderFM писал(а):Антенну большую делать не хочется. 5 вт тогда?
антенна на FM стандартная ~70 сантиметров))
:tea:
Уж очень сложно для меня. Наверное, проще будет как kalobyte предложил
именно такъ :tea:
Тут инфу ковыряю потихоньку по предложенным схемам. Вопрос возник по питанию. Просветите, пожалуйста! Усилитель/усилители хотят 14-15в, Ардуино 5в, синтезаторы питаются от Ардуино. Понятно, что надо БП на 15в, а вот на Ардуино как подать 5в с того же БП? Есть какие-то преобразователи DC-DC...
Сообщение Morroc »
