ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
модуль синтезатора и ардуина вас спасут ) чтобы невозможно было слушать радио необязательно глушить каждую частоту постоянно, если прыгать по ним слушать тоже будет невозможно
синтезатор нужен для глушения конкретной частоты...
если просто прыгать по частотам то синтезатор не нужен.
Достаточно гун с ум и генератора пилоообразного напряжения.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4502856#p4502856"]синтезатор нужен для глушения конкретной частоты...
если просто прыгать по частотам то синтезатор не нужен.[/uquote]
так оно проще. как напрогал так и прыгает и даже настраивать не надо
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4502886#p4502886"]Достаточно гун с ум и генератора пилоообразного напряжения.[/uquote]
я про это и написал выше
Схему давилки с плавающей частотой не нашёл пока. Может кто подскажет где искать?
Сами придумайте. Генератор ВЧ с варикапом + генератор пилы. Напряжение низа/верха пилы должно соответствовать границам диапазона. Ну или синтезатор и ардуина ) я про них не зря написал - кому то, кто ближе к программированию, чем к радиотехнике, реально проще будет из них собрать - там всего лишь соединить провода правильно нужно и напрогать прогу из десятков строк.
FM передатчик в авто...
маломощный FM передатчик... работает внутри авто. мощный FM передатчик... работает в пределах несколько километров. https://www.youtube.com/watch?v=pcf4Y8y_6Z8
и т.д. и т.п.
интернет завален предложениями))
можно сделать самому... надо только дружить с паяльником))
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
самый простой генератор пилы)) не надо с плавающей... надо с перескоком по частотам...
берём рацию 5 ватт...
136...174 мгц
и прошиваем на другие частоты...
88...108 мгц
всё))
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
если 5 ватт мало... добавляем усилитель))
на 10 ватт... на 25 ватт... на 50 ватт...
на 100 ватт...
на 200 ватт...
и т.д. и т.п.
первая попавшаяся... или вот... вместо микрофонного усилителя подключаем генератор пилы...MörderFM писал(а):Схему давилки с плавающей частотой не нашёл пока. Может кто подскажет где искать?
136...174 мгц
88...108 мгц
всё))
на 100 ватт...
на 200 ватт...
А потом старшипы падают
roman.com, а зачем усилитель на каждый канал, если ардуино будет задействовать синтезаторы поочередно?
Да не на каждый. Это он шутканул про мощность ) Типа если 25 мало делаем 100, если и 100 мало, то хоть на киловатт )
3 Вт насколько мощно будет? В помещении много железа и наводок от оборудования...
Должно быть достаточно если антенна размером не с карандаш.
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4508796#p4508796"]roman.com, а зачем усилитель на каждый канал, если ардуино будет задействовать синтезаторы поочередно?[/uquote]
в схеме на ардуино все синтезаторы будут задействованы ОДНОВРЕМЕННО. это аналог заводской глушилки...
в заводской глушилке много передатчиков... и все передатчики работают одновременно... причём у каждого передатчика в заводской глушилке есть свой отдельный регулятор мощности (переменный резистор на передней панели)...
антенна на FM стандартная ~70 сантиметров))MörderFM писал(а):Антенну большую делать не хочется. 5 вт тогда?
Уж очень сложно для меня. Наверное, проще будет как kalobyte предложил
именно такъ
Тут инфу ковыряю потихоньку по предложенным схемам. Вопрос возник по питанию. Просветите, пожалуйста! Усилитель/усилители хотят 14-15в, Ардуино 5в, синтезаторы питаются от Ардуино. Понятно, что надо БП на 15в, а вот на Ардуино как подать 5в с того же БП? Есть какие-то преобразователи DC-DC...
