35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
есть несколько типов акустических систем
-открытый ящик
-закрытый ящик
-с ФИ
-с ПИ(пассивный излучатель)
- лабиринтная
- рупорная
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
-с ПИ
это что?
пасивный излучатель?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
ПИ пассивный излучатель.
это одна из разновидностей ФИ систем и отличается от ЗАС наличием дополнительной подвижной системы.
В простейшем случаи-подвижной системы НЧ динамика без катушки и магнитной цепи.
Которая возбуждается колебаниями воздуха в закрытом корпусе при работе НЧ динамика,излучая звуковые воны НЧ.
Суммарное звуковое давление ,развиваемое акустики с ПИ на НЧ,значительно больше,чем ЗАС равного объема и с таким же НЧ динамиком.
АС с ПИ по принципу сходна АС с ФИ,только масса воздуха в трубе ФИ заменена массой подвижной системы ПИ
В кратце я написал,что это за зверь. акустика с ПИ мне встречалась,такая как 15АС-408
Видел фото крутых сабиков с ПИ.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):ПАУЛЬ
да я бы туда вообщебы втулил 2SC5200 2SA1943
:))) :idea:
транзисторы вроде бы аналогичны
про закрытый ящик я понял :tea:
Только туда тулить эти транзисторы нет смысла
-толку не дадут они,бо не в режиме будут и питание +\-26 мало,чтобы мощу получить
-туда не втулишь их,бо они большие очень по размерам.
Сообщение glacier »
:))) :idea:
нет, я думал не про мощность, а прокачество
может они дадут меньше искажений
Сообщение sem238 »
:))) :idea:
У меня модуль УНЧ-50-8 сгорел. Я поменял транзисторы без подбора - работает, но сигнал сильно искажен.
Подбирать как? И там выводы слегка разные. Плату прийдется уродовать.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение glacier »
нужно ставить компломентарные пары
подойдут КТ818 и КТ819
а цоколевка разная?
ненадо уродовать плату
транзисторы можно на провода припаять
только потолще и покороче
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
притом там цоколевка не совпадает этих транзисторов.
Про качество-нужно задать этим ТОШИБАвским транзисторам режим.
Вот гляди на радиатор от этих УНЧ-50-8,и подумай как будешь их туда совать?
сравнение с транзистором
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):нужно ставить компломентарные пары
а цоколевка разная?
У этих транзисторов цоколевка совпадает.
Сообщение glacier »
да ради бога
место есть
ану сфоткай радиатор целиком и я тебе скажу как лучше расположить
Сообщение ПАУЛЬ »
Я не знаю какой уже радиатор стоит в С-70. Это радиатор сфоткал от У-101. но транзисторы крепятся на 2 пластины. обрати внимание.
Я лично не стал бы это делать и не смог бы их внедрить на родной радиатор.
Сообщение glacier »
ну ладно хрен с ним
БРЭД обсуждаем
там транс помойму на 100 ват стоит
Сообщение ПАУЛЬ »
Транс ТС-100 стоить.
Та да,засрали тему.
Сообщение glacier »
если ТС 100 стоит, то это получается что этот транс потребляет от сети максимум 100 ват
это значит что при КПД транса в 90% он сможет отдать на вторичку максимум 90 ват
унчи там стоят в АВ классе, а это значит что КПД около 70%
получается около 63 ват максимум на вторичку
маловато получается дури
Сообщение sem238 »
В моем случае менять транзисторы рано.
В s-70 латвийцы оч плохо сделали корпус. Провода - железные 0.25 , корпус течет, сетки дребезжат. итд итп.
Сначала надо это устранить, а потом менять транзисторы.
Сообщение glacier »
приступай!
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):если ТС 100 стоит, то это получается что этот транс потребляет от сети максимум 100 ват
А какая дурь от 35 ваттного динамика?
Для комнаты тебе с полна хватит этих с-70.
вот я щас гоняю 10 ваттный Электрон-104 уже почти сутки,на С-50 и знаешь,нормалек.
Сообщение glacier »
ты прав
не стоит брать в голову
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):приступай!
В процессе....
щас второй корпус залил кровельным каучуком. Жду когда высохнет. Завтра соберу.
PS Транзисторы в S-70 не самые плохие. Есть куча других более узких мест.
Сообщение glacier »
энто точно
но звук думаю будет приличный
спецы хвалят. сейас у них спрашивал на другом сайте
