Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
почему емкостей тут наверное больше важны резисторы в окружении тембров особенно нч вот собираемая схема приостанраленна иза отсутствия деталей подбираются . Это изделие строится в соответствие с моей концепцией с опорой на имеющиеся ресурсы чему будет просвещенна научная публикация .Вот ближайший инностраный аналог
https://aliexpress.ru/item/100500196109 ... 0506azxK3w
(82.09 КБ) 38 скачиваний
Сообщение murzistor »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4466650#p4466650"]неужели придется изменить постоянные резисторы вч и нч[/uquote]Придётся изменить номиналы конденсаторов, если нужно сохранить частоты среза фильтров.
Резисторы влияют на кратность регулировки: R2/R1/R3 = C2/C1 = C4/C3 = n раз.
(3.83 КБ) 302 скачивания
Сообщение vovw »
тогда 68 к я поставлю что б не искать штатные. Схема пока обошлась в 70 р так ,что вполне конкурента с импортными
(105.56 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Еще один насущный радиолюбительский вопросик (извиняюсь, что немного не по теме :oops: ): есть метровый фрагмент светодиодной ленты в герметичной полупрозрачной трубке. Трубка толстостенная и тугая. Вероятнее всего IP 67. Внутри (в пустоте) трубки располагаются две линейки светодиодов с резисторами. А в самой трубке еще (вплавлены в стенку трубки) три токопроводящих жилы. Я предполагаю, что такая конструкция предназначена для универсальности. Ну типа можно отрезать любую длину и запитать с любого конца, плюс можно две линейки подключить к какому-нибудь независимому драйверу и зажигать их по-разному.
1) Но как ни крути, при любом расключении всегда остается одна свободная жила. Для чего она нужна?
2) Почему резисторы расположены не перед каждым светодиодом, а через один?
На рисунке обозначил красным то, как можно подключить все в одну линейку, дабы "разбросать выпрямленное сетевое напряжение по всем светодиодам. Так же можно параллельно две линейки расключить, и независимо одна от другой. Рисуночек прилагаю:
PS: В закромах еще около 10 метров такой имеется. Хочется куда-нибудь ее задействовать, но перед этим хотелось бы разобраться с вопросами :wink:
Сообщение Олегыч1 »
Martian, Ну запитывать такую длину (10 метров) даже и не знаю чем. По моим расчетам на 1 светодиод с резистором 670 Ом можно смело подавать от 10 до 20 вольт постоянки. Если учитывать один резистор и два светодиода, то тогда на 1 такой кластер можно подавать от 18 до 32 вольт. Это с учетом того, что светодиод засветится от 10 мА до 20 мА.
В итоге получается, что выпрямленные 220 вольт можно подключить только от 1 до 2 метров одного ряда светодиодов. А вот 10 метров как подключить - я не догоняю. По моим расчетам на 10 метров надо дать постоянное напряжение от 1 кВ до 2,2 кВ :shock: Это какой-то прикол получается :))
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Ааа, похоже догоняю потихоньку)) Видимо эта лента создавалась для изготовления подсветки букв баннеров, где одна сторона буквы не превышает более 2 метров. И тогда третья токоведущая линия тоже будет задействована для параллельного подключения остальных метровых кусочков...
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
А если эти метровые куски соединять не в одном направлении, а в разных, то тогда и диодный мостик не нужен будет.
Сообщение Олегыч1 »
Там 1 кристалл в каждом светодиодике. В целом разобрался. Martian, спасибо :beer:
Сообщение vovw »
как переделать схему на питание 5 .3 вольта.И если еще добавить повторитель на вход может быть лучше?
(13.86 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Kostin-cx »
лучше для чего ?...так пойдёт...
Сообщение vovw »
наверное система стабильнее будет -но раз пойдет то тело в дело
Сообщение главный колбасист »
А как сделать электростатический делитель напряжения,аналогично как с резисторами,
но чтобы было бесконечное сопротивление,или почти бесконечное ?
Для работы с электростатическим вольтметром. И бывает ли такое ?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4468835#p4468835"]емкостными делителями, наверное... но это я так, подумал и брякнул.[/uquote]
Для переменного напряжения,да ,подойдет. Но не для постоянного.
А что,это актуально для измерения десятков киловольт,если вольтметр рассчитан до пяти, десяти.
Почему никто не работает,проклятье ? :?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4468824#p4468824"]А как сделать электростатический делитель напряжения,аналогично как с резисторами,
Для работы с электростатическим вольтметром. И бывает ли такое ?[/uquote]
Вроде не первый день увлекаюсь электроникой, а каждый раз что-то новенькое и интересное для себя открываю :wink: Вообще раньше не слышал про такое до этого момента))) Давайте разберемся. Если речь идет о чем-то электростатическом, то значит о вольтметре. Изучив принцип действия электростатического вольтметра могу сделать вывод о том, что похоже в вашем вопросе все смешано в одну кучку) Делитель напряжения (от слова поделить или уменьшить напряжение) - изменяет напряжение. А вольтметр ничего не изменяет, а только показывает напряжение. Если нужно, чтобы он показал например вдвое меньше, то есть 2 способа:
1) перерисовать его шкалу)
2) изменить конструкцию. Усилить пружину, или уменьшить площадь пластин.
Больше наверное никак :roll:
Сообщение Олегыч1 »
Не представлю, что будет если, например два одинаковых электростатических вольтметра соединить последовательно. Предположу, что стрелка не отклонится ни у одного ни у другого. А если их параллельно соединить, то скорее всего они покажут одинаковые показания, как если бы просто один.
перерисовать шкалу так пробой будет все равно.
Сообщение Олегыч1 »
главный колбасист, Верно, может быть пробой. Я не учел этого. Ну тогда наверное нереально без глобальной конструктивной переделки. То есть, остается только зазор между обкладками увеличить
возможно,что и нерешаемая задача. сродни вечному двигателю.
Сообщение Муркиз »
Электростатический вольтметр ( были такие когда-то в 19 веке ) измеряет потенциал, а не напряжение. Его ещё кулонометр в випердии называют.
Так что - только стрелку утежелять...
Сообщение oldbulb »
Электростатический вольтметр - это просто конденсатор, одна из пластин которого подвешена на растяжках. Кулонометр - это что-то из области химии растворов, совсем другой по принципу действия прибор.
Была такая бандура - трёхпредельный вольтметр С96. А раз есть пределы - значит, есть и схема их переключения, ни разу такие аппараты не разбирал, только помогал грузить.
Из гугла:
Киловольтметр С96 - электростатический трехпредельный прибор для измерения напряжения в цепях постоянного и переменного тока в широком диапазоне частот.
Пределы измерения - 7,5кВ - 15кВ - 30кВ.
Класс точности - 1,5.
Частотная применимость - до 20МГц.
Габаритные размеры - 280×600×240мм.
Вес прибора - 11кг.
Вес прибора с футляром - 18кг.
PS: Подозреваю, что переключение пределов в этой кастрюле происходит за счёт механического перемещения частей прибора.
Сообщение oldbulb »
Martian
Какой современный электростатический аналог размером с мультиметр умеет измерять 30 кВ в диапазоне от постоянного тока до 20 МГц? Очень любопытно посмотреть, насколько продвинулись технологии.
Сообщение oldbulb »
Вот непохожий по размеру на мультиметр (17 кг), но очень любопытный аппарат.
Бесконтактный высоковольтный электростатический вольтметр Trek 341B
Measurement Range 0 to ±20 kV DC or peak AC
Measurement Accuracy Better than ±0.1% of full scale, referred to the voltage monitor
Speed of Response (10% to 90%): Less than 200 mks for 1 kV step. Less than 5 ms for 20 kV step change
Full Signal Bandwidth: DC to better than 25 Hz
Dimensions: 230 mm H x 441 mm W x 432 mm D (9.06” H x 17.36” W x 17” D)
Weight: 17 kg (37 lb)
Voltage Monitor Output Connector: BNC connector
Ground Receptacle: Green binding post
Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Relative Humidity: To 90%, noncondensing
Altitude: To 2000 m (6561.68 ft.)
Probe-to-Surface Separation: 3 mm ±1mm (recommended)
Вернуться в «Теория»
