Полосы при сканировании, можно исправить?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Kamerin »
Приветствую!
Имеется сканер CanoScan 4400F. В последнее время, стал уставать... Появились вертикальные полосы на скане.
Можно поправить?
(225.27 КБ) 134 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
С открытой крышкой включи посмотри равномерность белого света. Я не знаю чотам лампа или светодиоды
Сообщение Kamerin »
Там лампа, тонкая длинная, типа дневного света. Светит равномерно.
Значит пизда считывателю
Сообщение Муркиз »
Или просто грязь попала ...но цветная - это вряд-ли , сенсор отказывает скорее всего
Сообщение Asmodey »
У меня два старых сканера Эпсон (фото чего то там перфекшн) и оба слегка темнят по краям по вертикали. В работе почти не были, по 10 часов от силы отработали в общей сложности. Лампы нормальные вроде. Могут ли деградировать светочувствительные элементы? Может почистить сенсоры? Как это сделать без риска прибить устройства окончательно?
Да, оба сканера хранились в регулярно прокуриваемом помещении.
Сообщение Mursik »
Там сенсор в виде линейки светочувствительных элементов шириною в один пиксель. Если на него упала пылинка или таракан нагадил, то будут такие вертикальные полоски. Устраняется ваткой со спиртом :wink:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Возьми ватку со спиртом, протри корпус и посмотри, остался ли на ватке желтоватый налет...
Сообщение piligrim130 »
Если там ПЗС матрица то в каретке 3-4 зеркала плюс линзы объектива- короче куча поверхностей которые нужно почистить .Выгорание лампы на глаз не заметно а для сканера уже проблемам.Еще смотрите калибровочную область - белая полоска должна быть чистая . Светочувствительные элементы матрицы как поправело не причем .
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4510759#p4510759"]Возьми ватку со спиртом, протри корпус и посмотри, остался ли на ватке желтоватый налет...[/uquote]Чуть позже разберу один и попробую. Ни разу сканеры не вскрывал, но корпуса не похожи на сколь нибудь герметичные. Наверняка налет будет.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4510762#p4510762"]Если там ПЗС матрица то в каретке 3-4 зеркала плюс линзы объектива- короче куча поверхностей которые нужно почистить[/uquote]Звучит пугающе, с оптикой я на "вы"...
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4510762#p4510762"]Выгорание лампы на глаз не заметно а для сканера уже проблемам[/uquote]Это вряд ли. Точно знаю, что наработка у аппаратов совсем никакая. Самое большее пара десятков часов. Не пользовались ими. Штук пять документов за год сканировали и все, а последние лет 10 не притрагивались вовсе.
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4510757#p4510757"]Там сенсор в виде линейки светочувствительных элементов шириною в один пиксель.[/uquote]
Ага.. Что-то типа этого:
https://habrastorage.org/r/w1560/webt/6 ... g9ora.jpeg
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 489839.jpg
Если туда какой-нибудь волосок попал, то полосы вполне могут быть, а, если уж какой таракан забрался... :facepalm:
зы.. Обычно, плата с "линейной ПЗС" снимается довольно легко, главное- оптику не раскурочить.
Сообщение >TEHb< »
В моём ХП каком-то при таких симптомах отходил шлейф.
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Хотя, могли быть и горизонтальные полосы. Забыл уже.
Вернуться в «Ничего не работает»
