Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Муркиз »
Только не рассказывайте мне сказки, что ластик сдирает слой серебра сильнее, чем метал пружины на планке.
Сообщение oldbulb »
Муркиз
Пружины - они разные бывают. К тому же, как тут уже отметили - многократное прокручивание зачастую оживляет поверхность посеребрённого контакта в рабочее состояние. Ластик обладает свойством, которым не обладает ответный контакт - он резиновый. Контакты скользят друг по другу. Ластик не скользит, он стачивается, образуя катышки. Нарисуйте на гладком полистироле карандашом что-нибудь и попробуйте это стереть ластиком и тыльной стороной пинцета (не царапая полистирол). И только не рассказывайте нам потом, что твёрдый металлический пинцет не способен сделать то, что способен сделать мягкий резиновый ластик :D.
Сообщение главный колбасист »
Убрать сульфид серебра можно кислым раствором тиомочевины, на 100 мл воды возьмите 8 г тиомочевины и 1 г серной кислоты.
As
Сообщение As »
Сульфид очень мягкий, его даже просто пальцем стереть с контактов барабана не сложно... Вот с контактных пластин чуть сложнее - палец туда не подсунешь. Поэтому - тонкая полоска из ластика для четвертого класса. И защитить смазкой после очистки, чтоб не повторять процедуру каждый год... :)
Когда уже по моей шняге будет, 1ГИ03 ?
Меряю емкость анод\корпус, 180пф. емкость катод\корпус,он же сетка,тоже 170пф.
Для емкости электрода много, для емкости встроенного конденсатора мало. Непонятно.
Сообщение xterro »
Приветствую, экспресс-вопрос, собрал радиожучок, как проверить, что он вообще работает, что есть генерация? чем простым проверить, или только осциллографом тыкать? если только им, то как правильно это делать, насколько знаю, щупом к антенне (выходу) не желательно :dont_know:
Сообщение Kostin-cx »
что собрал (нам неведомо) - твои проблемы....но, если закоротить катушку, то должен немного измениться ток потребления каскада, если была какая-то генерация...
Сообщение oldbulb »
xterro
Всё придумано до нас:
http://www.payatel.ru/81-shema-vysokoch ... bnika.html
Сообщение murzistor »
Всё просто. Жучок надо на что-то принимать... Можно проверить приёмником.
Сообщение xterro »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4508373#p4508373"]что собрал (нам неведомо) - твои проблемы....но, если закоротить катушку, то должен немного измениться ток потребления каскада, если была какая-то генерация...[/uquote]
Жучок, простейший однотранзисторный, вот по этой схеме(только транзистор поставил 2n2222, в smd корпусе w1p). Просто, надо сначала понять, что он вообще работает, а дальше крутить подстроечный кондер контура и витки катушки растягивать, ловя на приёмник
Хм, ткнул осликом на выход( на коллектор), на нём просто напряжение питания, генерации нет... штош, не заработало (
(18.61 КБ) 78 скачиваний
Сообщение Света »
Почитайте это
При подключении осциллографа к коллектору, генерации не будет...
Сообщение xterro »
Сразу ещё момент спрошу, как выбирать транзистор по частотной характеристике для всяких таких вч схем "на глаз"? Например у транзистора гр.частота 150МГц, достаточно его для обычного FM жука или брать транзистор с более высокой частотой? Как оценить транзистор "на глазок", что он подойдёт по частоте? Выбирать, чтобы гр. частота транзистора была в два раза выше макс частоты схемы в которой он используется и всё будет норм, так?
Граничную частоту х2-х4 если генератор с общей базой и х8-х10 если с общим эмиттером
Но при х2 будет нестабильно и геморно
Проще заказать с али транзисторы типа c9018
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4508705#p4508705"]Жучок, простейший однотранзисторный, вот по этой схеме[/uquote]Хм... В схеме отсутствует регулировка тока транзистора... Простейшие вообще капризны к настройке. Можно поставить переменный R2.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Помните,в 90х один казахский кооператив высылал почтой набор для изготовления радар детектора.
там были два германиевых свч диода,корпус,ЗП1 и плата. и схема,которую найти не могу.
Рупор предлагалось выпиливать самому. Это все собрано,еще тогда.
Не могу понять как это работает.
вот.
из конвертера LNB можно сделать усилитель-формирователь для измерения гигагерцовых частот ?
А может даже предварительный делитель?
А чё это там ref используется как второй дифференциальный вход 193ие5 ?
(57.71 КБ) 74 скачивания
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4508887#p4508887"]Сразу ещё момент спрошу, как выбирать транзистор по частотной характеристике для всяких таких вч схем "на глаз"? Например у транзистора гр.частота 150МГц, достаточно его для обычного FM жука или брать транзистор с более высокой частотой? Как оценить транзистор "на глазок", что он подойдёт по частоте? Выбирать, чтобы гр. частота транзистора была в два раза выше макс частоты схемы в которой он используется и всё будет норм, так?[/uquote]
Граничная частота транзистора должна быть раз в восемь выше частоты на которой предполагается работать.
Работает ли жучек - возьмите старый тестер (стрелочный), включите на переменку на минимальном напряжении - и его щуп поднесите к катушке жучка. Стрелка отклониться если он работает.
Сообщение Brizol' »
Здравствуйте!
Нужен усилитель (5Вт) сигнала от Модуля генератора сигналов CJMCU-5351 на Si5351A 8KHz-160MHz.
в интернете в основном антенные, а нужен для передатчика.
есть вот такая схема ( https://eax.me/irf510-5w-power-amplifier/), но там на 3,5 - 7МГц.
можно ли ее переделать на 433,92?
Поделитесь пожалуйста схемкой или может есть модули такие в продаже.
Вообще суть проекта такая:
Дети разрабатывают систему радио-поиска для ракеты.
На ракете уже реализована система передачи телеметрии на цифровых модулях SV610 433 МГц.
Т.е. есть приемная станция с Уда-Яги на sv610 - ардуино.
Но данные получаем только когда ракета в воздухе (3м от земли и выше) при приземлении ракеты сигнал теряется. Что понятно.
Нам подсказали такое решение: трансмиттер Ardiuno + Si5351 + усилитель (5 Вт), ресивер - сигнал будем принимать той же Уда-Яги на 4-й гармонике 108,48 МГц .
Может возможны еще какие-то решения???
Сообщение AlexS4 »
Brizol', irf510 или даже irf610 на 430MHz будет нехорошо, нужен какойнить RD15. схемотехника такая приемлема.
