Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение veso74 »
На PC установите PICkit- software suite, модифицированная версия PIC Programmer. Авторы добавляют новые типы МК.
А модификация базы данных: с PickIt ScriptEditor, но, думаю, слишком сложно модифицировать и вводить напр. несуществующий тип.
Не путайте тип? PIC16F1813 нет такого МК.
Последний раз редактировалось veso74 Ср авг 30, 2023 23:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zombie47 »
Ага спасибо посмотрю. Название МК поправил. ошибся да.
yor
Сообщение yor »
Здра!
Подскажите пож-ста, под линуксом перестал работать pickit2, на начальном этапе пишет:
$ pk2cmd -pi
PK2DeviceFile.dat device file requires an update of pk2cmd
Под windows работает, посмотрел версии:
App ver 2.61
Device file ver 1.61
OS Firmware ver 2.32
Посвежее PK2DeviceFile.dat подсунул (и из винды, и найден в инете), всё так же. Его Микрочип совсем забросил? На их саёт не могу попасть (Access denied), а по ссылке выше программу для pickit3 скачать могу, а толку. Буде кто может такое себе позволить, и если есть свежее моих версий, просьба выложить.
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4510942#p4510942"]Его Микрочип совсем забросил?[/uquote]
Все якобы новые dat-файлы никакого отношения к Микрочипу никогда не имели.
И таки да, Микрочип PICkit2 если и поддерживает, то только для MPLAB IPE (интегрированная среда программирования, не путать с MPLAB IDE). Старая оболочка не поддерживается.
yor
Сообщение yor »
Я уже победил, нашёл альтернативные исходники.
Сообщение Mursik »
Более свежее для китов 2 и 3:
http://kair.us/projects/pickitminus/index.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Mursik »
А для отладки Микрочип советует купить PICkit4 и не в чем себе не отказывать
Сообщение Radiola »
Доброго времени суток!
Необходимо запрограммировать микроконтроллер PIC18F47k40-i/mv. Есть PICkit 2, возможно ли им запрограммировать? Или без вариантов и нужен Pickit3?
У Pickit 2 нет в списке данного микроконтроллера. Может можно заменить какие либо файлы в ПО? Вообщем возможно ли как то прошить pickit2? Буду благодарен за ответ.
Сообщение veso74 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4402334
PIC18F47K40 есть в PICkitminus and PK2CMD minus supported devices:
http://kair.us/projects/pickitminus/pk2 ... evices.txt
Сообщение Radiola »
veso74,
Спасибо!! На днях займусь, надеюсь прошьёт и не возникнет вопросов. (+ поставить Вам не могу, нет прав, новорег)
Сообщение belyj_orel »
приветствую...
поддерживает ли пиккит 3,5+ микросхемы памяти UNI/O™?...
в мплаб х в выборе присутствуют, но к каким пинам подключать?...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
Сообщение veso74 »
[uquote="belyj_orel",url="/forum/viewtopic.php?p=4527726#p4527726"]... микросхемы памяти UNI/O™?...
в мплаб х в выборе присутствуют, но к каким пинам подключать?...[/uquote]
PICkit Programmer -> Help -> PICkit 3 Programmer Application ReadMe.txt
строка 496:
> 11LC UNI/O bus devices:
NOTE: The UNI/O (llLC) Serial EEPROM devices require the following PICkit 3 hardware consideration or change to work properly:
Application pull-up resistor needs to be 9.1k ohm or less
or
Remove R50 from the PICkit 3.
Connections for 11LC devices
PICkit 3 Pin - 11LC Device Pin (DIP):
(2) Vdd -> 8 Vcc
(3) GND -> 4 Vss
(6) PGM(LVP) -> 5 SCIO
спасибо огромное...)))
брал у наших прищуренных друзей, на этом выводе они решили сэкономить...
благо митька под боком и цена в s-10 на микруху из серии *дорога дороже*...вечером дособеру пиккит до полного и попробую...)))
Последний раз редактировалось belyj_orel Пн янв 08, 2024 20:21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
И мои два PICkit3 такие: нет AUX компонентов. Купил оригинальные буферы, но остались в коробках :ПП.
Для себя собрал и PICkit2. Все записывает :). Не для того, чтобы записать каждый день EEPROMы ... а в напр. в качестве инструмента, для будущего использования.
И 24Cxx записал, и AVR MK записал (ATtiny13A), и восстановил константу PIC12F675 ... В общем универсальный инструмент :).
Изображение,
посмотрел подобный файл в папке под пиккит2 - он тоже их, оказывается, шьёт...но уже взялся третий до ума доводить...осталось один резюк в куче найти...
Последний раз редактировалось belyj_orel Пн янв 08, 2024 20:19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Вероятно, наиболее "заманчивым вариантом" использования является PICkit2 и для AVR.
Уменьшаем количество активных устройств на рабочем столе :).
Ниже: PICkit2 с AVRDUDESS и AVRDUDESHELL к ATtiny13A:
Изображение,
yor
Сообщение yor »
А PIC-и он будет под Avrdude программировать?
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527756#p4527756"]PICkit Programmer -> Help -> PICkit 3 Programmer Application ReadMe.txt
строка 496:
or
(2) Vdd -> 8 Vcc
(3) GND -> 4 Vss
[/uquote]
и с подтягивающим, и без на пиккит 2 и пиккит 3 Изображение
мплаб ипе 6.15 выбрать даёт, но при попытках настроек питания и тд кричит что пиккит3 это семейство не поддерживает...
Сообщение veso74 »
Загружали ОС для поддержку программы?
конечно...
иначе он из мплаб мод не вышел бы...
Вернуться в «PIC»
