Вопрос про PICkit2 и PICkit3
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4510942#p4510942"]Его Микрочип совсем забросил?[/uquote]
Все якобы новые dat-файлы никакого отношения к Микрочипу никогда не имели.
И таки да, Микрочип PICkit2 если и поддерживает, то только для MPLAB IPE (интегрированная среда программирования, не путать с MPLAB IDE). Старая оболочка не поддерживается.
Если не ошибаюсь, последняя версия , где можно PickKit 2 выбрать в настройках при создании проекта - MPLAB IDE 4.20 (у меня именно она установлена), и там он будет в группе "Альтернативные инструменты"
Я уже победил, нашёл альтернативные исходники.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
так это ж вроде только прошить...
А для отладки Микрочип советует купить PICkit4 и не в чем себе не отказывать
Доброго времени суток!
Необходимо запрограммировать микроконтроллер PIC18F47k40-i/mv. Есть PICkit 2, возможно ли им запрограммировать? Или без вариантов и нужен Pickit3?
У Pickit 2 нет в списке данного микроконтроллера. Может можно заменить какие либо файлы в ПО? Вообщем возможно ли как то прошить pickit2? Буду благодарен за ответ.
veso74
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4402334
PIC18F47K40 есть в PICkitminus and PK2CMD minus supported devices:
http://kair.us/projects/pickitminus/pk2 ... evices.txt
veso74,
Спасибо!! На днях займусь, надеюсь прошьёт и не возникнет вопросов. (+ поставить Вам не могу, нет прав, новорег)
belyj_orel
- Родился
приветствую...
поддерживает ли пиккит 3,5+ микросхемы памяти UNI/O™?...
в мплаб х в выборе присутствуют, но к каким пинам подключать?...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
veso74
[uquote="belyj_orel",url="/forum/viewtopic.php?p=4527726#p4527726"]... микросхемы памяти UNI/O™?...
в мплаб х в выборе присутствуют, но к каким пинам подключать?...[/uquote]
PICkit Programmer -> Help -> PICkit 3 Programmer Application ReadMe.txt
строка 496:
строка 496:
> 11LC UNI/O bus devices:
NOTE: The UNI/O (llLC) Serial EEPROM devices require the following PICkit 3 hardware consideration or change to work properly:
Application pull-up resistor needs to be 9.1k ohm or less
or
Remove R50 from the PICkit 3.
Connections for 11LC devices
PICkit 3 Pin - 11LC Device Pin (DIP):
(2) Vdd -> 8 Vcc
(3) GND -> 4 Vss
(6) PGM(LVP) -> 5 SCIO
belyj_orel
- Родился
спасибо огромное...)))
брал у наших прищуренных друзей, на этом выводе они решили сэкономить...
благо митька под боком и цена в s-10 на микруху из серии *дорога дороже*...вечером дособеру пиккит до полного и попробую...)))
Последний раз редактировалось belyj_orel Пн янв 08, 2024 20:21:02, всего редактировалось 1 раз.
veso74
И мои два PICkit3 такие: нет AUX компонентов. Купил оригинальные буферы, но остались в коробках :ПП.
Для себя собрал и PICkit2. Все записывает
. Не для того, чтобы записать каждый день EEPROMы ... а в напр. в качестве инструмента, для будущего использования.
И 24Cxx записал, и AVR MK записал (ATtiny13A), и восстановил константу PIC12F675 ... В общем универсальный инструмент
belyj_orel
- Родился
посмотрел подобный файл в папке под пиккит2 - он тоже их, оказывается, шьёт...но уже взялся третий до ума доводить...осталось один резюк в куче найти...
Последний раз редактировалось belyj_orel Пн янв 08, 2024 20:19:53, всего редактировалось 1 раз.
А PIC-и он будет под Avrdude программировать?
belyj_orel
- Родился
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527756#p4527756"]PICkit Programmer -> Help -> PICkit 3 Programmer Application ReadMe.txt
строка 496:
и с подтягивающим, и без на пиккит 2 и пиккит 3
мплаб ипе 6.15 выбрать даёт, но при попытках настроек питания и тд кричит что пиккит3 это семейство не поддерживает...
строка 496:
[/uquote]> 11LC UNI/O bus devices:
or
(2) Vdd -> 8 Vcc
(3) GND -> 4 Vss
belyj_orel
- Родился
конечно...
иначе он из мплаб мод не вышел бы...
veso74
Попробуйте PICkit2 загружает ли напр. 24C02, чтобы проверить AUX pin.
