Lc контур на мультивибраторе
Сообщение Kotlerusik »
Здравствуйте, я-начинающий ради любитель, недавно ознакомился с симметричный мультивибратором. Воспользовался калькулятором и собрал мультивибратором на 50 кГц 1 ампер и 5 вольт. Недавно задался вопросом: Можно ли прикрепить к нему lc контур и передать простой ражиосигнал(для создания'жучка') на 5-10 метров? У меня есть возможность увеличить напряжение питание и частоту, подскажите, что лучше увеличивать для большего радиуса передачи? Главным образом интересует будет ли он работать на 50кгц хоть как то(на 1 метре и хотя бы в ледовых токах) :music:
И ещё: есть советы как подключить lc контур к мультивибратору?
Последний раз редактировалось Kotlerusik Пт дек 01, 2023 19:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Ничего не стоит поднять до 500 кГц, точно в 1м уловите сигнал несложным способом
Сообщение roman.com »
для создания 'жучка' на 5-10 метров можно... можно и больше)) намного больше))
первый советский радиотелефон был собран на мультивибраторе))
(87.63 КБ) 146 скачиваний
даже схема сохранилась...
(170.82 КБ) 124 скачивания
и даже фильм сняли !
как работает первый советский радиотелефон на мультивибраторе))
https://www.youtube.com/watch?v=G81Tw-wrD4k
Сообщение kalobyte »
Kotlerusik писал(а):И ещё: есть советы как подключить lc контур к мультивибратору?
в коллектор вместо резистора
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=6866
Охохо.... тяжко это, не могли бы вы мне просто подсказать как подключить lc контур к симметричнному мультивибратору для жучка и какую частоту лучше поставить.
Кстати ещё 1 вопрос на 2Мгц будет ли работать этот 'жучок'?
во-первых
мультивибраторы работают от 0... до примерно ~1000 мгц...
вот мультивибратор в преобразователе напряжения... рабочая частота 1 кгц
(51.61 КБ) 105 скачиваний
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 27 мгц
(62.57 КБ) 118 скачиваний
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 100 мгц
(71.75 КБ) 120 скачиваний
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 433 мгц
(41.45 КБ) 99 скачиваний
и т.д.
:tea:
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
вот ещё мультивибратор в передатчике... сделано в китае)) рабочая частота 100 мгц и т.д.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4511483#p4511483"]для жучка и какую частоту лучше поставить?[/uquote]
любую... какая больше нравится)) например 100 мгц...
:dont_know:
вот мультивибратор в передатчике... рабочая частота 100 мгц... не обязательно ставить один контур... можно просто две катушки))
(26.87 КБ) 108 скачиваний
и т.д.
:tea:
причем не обязательно делать жучок на 100 мгц... можно сделать мультивибратор например на 10 мгц (или на любую другую частоту)... и ловить 10-ю гармонику на FM приёмник...
я в детстве так делал))
у мультивибратора много гармоник...
(35.41 КБ) 86 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
а зачем мультивибратор в жучке ?
:roll:
если я бы делал простой жучок, то я бы сделал жучок по классике... без мультивибратора))
(48.08 КБ) 101 скачивание
:tea:
Спасибо огромное!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Уточнение к 1 схеме, просто из интереса:зачем там в трансформаторе отвод от средней точки и от средней ли он вообще.
Сообщение FAKIR »
Жучки на любой вкус на форуме VRTP.
https://vrtp.ru/index.php?showforum=53
Мультивибратор - не лучший вариант для жучка.
Гораздо стабильнее и проще делать на полевом транзисторе.
Сообщение bravissimo »
Вообще то двухтактный генератор если строго не есть мультивибратор.
Мультик это релаксатор вообще то.
