Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stanislav R. »
Всем хорошего настроения. Собрали с молодым поколением этот блок питания из юности каждого радиолюбителя,поставили ТПП-254 и диодный мостик на 4А-ну 1А снимать можно,больше пока и не надо,вопрос такой-а можно в него внедрить сигнализацию КЗ ? Если кто откликнется будем очень рады) В общем стиле конструкции желательно лампа накаливания в виде индикации. Спасибо!
https://i.ibb.co/w7T0NZY/image.png
Сообщение AlexS4 »
Kostin-cx, не, ненадо чужие хостинги, ато потом останется ветка без картинок...
Бареттор, неуверен что я правильно понял задачу но есть еще оригинальный "аналоговый"
вариант :) : нагружаем наш источник "измерительным" импульсным степдаун конвертером нагруженным скажем светодиодом 0.2W и предполагаем что кпд преобразователя некритично меняется во всем интересном нам диапазоне.
затем можем умножить ток потребления этой измерительной нагрузки на h21e силового транзистора с ОЭ и на его коллекторе получаем ограничение тока, его можно будет даже регулировать изменяя мощность нагрузки нашего фидбек-преобразователя.
еще можно заняться логарифмированием и свести умножение к суммированию... :))
но конечно проще всего посчитать все на самом маленьком mcu, и с его pwm выхода получать нужную мощность для любых желаемых CV/CA/CP 8)
Сообщение falkonist »
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4511105#p4511105"]внедрить сигнализацию КЗ[/uquote]А зачем? Если БП "несжигаемый"?
Сообщение kentgaryk »
falkonist писал(а):несжигаемый
А он точно несжигаеиый? :roll: :))) Можно поставить светодиод в коллекторную цепь Т1, правда это ухудшит и без того сомнительную несжигаемость.
ЛМ317 в 100500 раз превосходит его по всем параметрам. А для обучения молодежи эта схема тоже не хороша, ибо являет собой пример - как не надо делать стабилизаторы. Да она по сути и не является стабилизатором.
И да...я тоже собирал подобное в пионерском возрасте, но потому что некому было подсказать, а радиолюбительская литература сплошь содержала такие говносхемы.
Сообщение Юрий S. »
Полу-мост вполне подходит. Спасибо
Сообщение Agaev »
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4511105#p4511105"]можно в него внедрить сигнализацию КЗ ?[/uquote] Можно применить геркон, на который намотана проволока достаточной толщины, чтобы выдержать выходной ток. Проволока - по сути обмотка реле - включается последовательно с "плюсовым" или"минусовым" выходным проводником блока питания. Количеством витков подбирается ток срабатывания.
Такая защита применена в серийном блоке питания радиостанции "Лён-Б".
Через контакты геркона можно коммутировать и сигнальную лампу, и зуммер, и что угодно.
(15.37 КБ) 64 скачивания
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4511280#p4511280"]А он точно несжигаеиый?[/uquote]У меня - точно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D1%8F/
Последний раз редактировалось falkonist Сб дек 02, 2023 10:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Так у тебя же там ограничитель тока используется, с датчиком тока. У ТСа ничего этого нет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4511105#p4511105"]вопрос такой-а можно в него внедрить сигнализацию КЗ ?[/uquote]На выход поставьте светодиод с резистором. Заодно визуально определяется уровень напряжения и просадка напряжения под нагрузкой. Это тупейшая, но полезная фитча если нет встроенных приборов.
С герконовым реле тоже делал. Легко, намотать десяток витков провода на геркон и всё. Под конкретный ток подобрать количество витков, геркон лучше большой (более чувствительный и места много для намотки). Простейшая, но безотказная вещь, выдерживающая любые перегрузки.
Сообщение Телекот »
Раньше в камазовских реле поворотов для контролки использовали керконы с десятком витков. Так при КЗ эта обмотка сгорала и плавила стекло геркона. Так что любые перегрузки не прокатят.
Телекот, бредятина, нафига таким тонким проводом наматывать, у разработчиков вообще ума нет. Надо толстую обмотку, которая не будет греться на максимальном токе, и ничего никогда не сгорит. Места на большом герконе для этого сколько хочешь. На маленьком наверное тоже легко уместится и толстый провод. Обычный провод который идет на выход с блока питания :)))
Сообщение Телекот »
Ну этот вопрос не ко мне, видно посчитали нужную плотность тока и всё, но не учли что водители на трассе при сгорании предохранителя сначала поставят туда что то другое, потом начнут ремонт поворотника не выключая его. :))
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. После короткого скачка напряжения в сети - ПК нормально работает, но появился гул 50Гц в колонках. Что могло пострадать в блоке питания? Колонки подкидывал другие, шумит.
u37
Сообщение u37 »
В БП есть пара (или кратно 2) Y конденсаторов. Посмотрите их исправность (повреждение, нагрев при работе).
Сообщение Kep2077 »
u37,
Хм, Если я правильно понял, то можно попробовать их пока отключить, попробовать, если шум уйдет, то ставить новые?
Сообщение Express »
Господа, если убрать все мелочи то алгоритм работы ШИМ можно так представить...
Есть генератор сигнала который работает не останавливаясь, это всё дело приходит на базу транзистора назовём его скважность и он выключен, мне надо сважность 25, врубаю транзистор жду 25 условных едениц и вырубаю транзистор, на выходе импульс скважностью 25...?
Сообщение 12943 »
Тормоз, для тебя мелкие вопросы по питанию, это соль и перец.
Сообщение Express »
Ели это так, расширяем сознание, транзистор должен как то переключаться, явно генератор, что в ШИМе два генератора? Или это как то по-другому реализовано?
Сообщение 12943 »
Если будешь постоянно расширять сознание, то сможешь сильно экономить на вопросах по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Express писал(а):приходит на базу транзистора назовём его скважность
а зачем транзистор называть скважностью?
