Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ, спасибо, посмотрю подробности)
Интересно, -5 от 7660 можно взять сюда ? (радио 2010/8) Изображение
Пока что переведу старый свой вариант на новую плату. Изображение
1,999 версия подключения. Изображение
Для такого чуда) надеюсь уживутся друг с другом :)) Изображение
Собирать пришлось с СТ3-17 на 330 Ом, понадобилась коррекция R6
Надо только lm317l достать, чтобы из 5в сделать 3в. Или лучше LM1117MPX-ADJ :dont_know:
O5SCP14 писал(а):Интересно, -5 от 7660 можно взять сюда ? (радио 2010/8)
Можно, конечно.. :))
+15 вольт - это в зависимости от максимальной температуры, которую нужно измерять- при +10 вольт- ~до 700 градусов, при +5 вольтах- градусов до 300-т..
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Можно
Ок. Сомневался просто, что потянет питание как оу так и ацп.
O5SCP14 писал(а):Сомневался ...., что потянет питание как оу так и ацп.
А чего там "тянуть"? Микроамперы? АЦП по -5вольт потребляет мизер, ОУ - то же самое..
Вроде, по даташиту у AD597 потребление по + питания- 160 микроампер, максимум, 300, а по -5 вольт- 100 микроампер, и максимум- 200 микроампер..
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ, тогда отлично всё. разве что видел где-то clc фильтры на вход/выход 7660. но сомневаюсь, что действительно оно надо. нигде такого не встречал больше.
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ,
Не особо удобно с 1,27 шлейфом, но не нашёл с большим шагом(
Провёл тестирование другого датчика, вот так. Изображение
9В вырабатывалось при помощи Б5-49, питание измерительной части от отдельного 5В мини блока. Неудобно( но оно работает. Придумать бы чего с развязанным dc/dc, чтобы от одного источника всё кормить.
(113.27 КБ) 161 скачивание
(138.06 КБ) 150 скачиваний
O5SCP14 писал(а):Придумать бы чего с развязанным dc/dc, чтобы от одного источника всё кормить.
Я, в этом случае, просто беру изолированный DC/DC преобразователь, типа такого, например:
И всё.. :dont_know:
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):типа такого
что то валялось)
Подумал тут над этим http://radiofan-21.ru/dvuxzonnuy%20cifr ... mometr.htm
"1,0" у подстроечных резисторов датчиков, судя по этому https://un7ppx.narod.ru/device/thermo2.htm в мегаомах.
*1
(145.54 КБ) 170 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Ненужно каких то микросхем для получения питания минус 5 вольт, ток очень мал и точность не важна.[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=2051534#p2051534"]Собирал такую схему с одним питанием +5в.
Нормально работает.
Изображение[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p2051534
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):И всё..
"здесь и сейчас" нет подходящих. Думаю такую штуку применить https://lib.qrz.ru/node/6266
Посмотрим что выйдет при намотке на М2000НН КВ6Х3 (потому что есть в наличии).
Сообщение LiOPSIK »
Заказал с Алика вольтметр, срисовал схему.
-5В берутся схемой на транзисторе и дросселе. С генератора выв. 38 через резистор 20к идет управление транзистором. Напряжение на этом выводе не просаживается, удаление резистора на осциллографе малозаметно. На выв. 26 напряжение -5,2В (ограничено стабилитроном).
Что странно, в инструкции к icl7106 и icl7107 указаны одинаковые номиналы Cинт = 0,22мкФ.
А у кр572пв6 и кр572пв5 - разные.
У кр572пв6 - Cинт = 0,22мкФ, получается Uинт = 1,7В
У кр572пв2 - Cинт = 0,1мкФ, получается Uинт = 3,8В, типа двуполярное питание, лучше больше
начали обсуждать схему тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4556159
(61.94 КБ) 2458 скачиваний
(221.91 КБ) 228 скачиваний
(105.82 КБ) 196 скачиваний
(81.23 КБ) 180 скачиваний
(113.57 КБ) 214 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
LiOPSIK писал(а):Cинт = 0,22мкФ.
всё керамика ? Надеюсь x7r хотя бы.
Сообщение LiOPSIK »
В комплекте всё керамика, я на пленку заменил. С керамикой на диапазоне 1...1,5 вольта (вроде бы) врал, калибровал и и сравнивал с тестером aneng an8001, самый точный из дешмана.
С пленкой показания прям чётенько совпадают
В термометр на кр572пв5 планирую полипропилен купить
Сообщение LiOPSIK »
Пришли амперметры с Алика. Отличие только во входной цепи. Шунт - резистор 0,1 Ом.
(121.06 КБ) 163 скачивания
Лично мне синяя печатка больше нравится.
(137.19 КБ) 1748 скачиваний
(217.91 КБ) 155 скачиваний
синий вольтметр 450 рэ https://aliexpress.ru/item/1005005094029785.html
зеленый амперметр 620 рэ https://aliexpress.ru/item/33017051752.html
зеленый амперметр 450 рэ https://aliexpress.ru/item/4001316474536.html
2pcs ICL7106 ICL7107 https://aliexpress.ru/item/1005005224282141.html
(249.71 КБ) 153 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
LiOPSIK писал(а):печатка
Так бы конечно откорректировать под плёнку/7660 итд, и на заказ сделать несколько)
Сообщение Amper36 »
Подскажите где вы брали втулки и как они называются?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Amper36 »
На плате нет TL431 и резистора на 1кОм рядом с н7им, а по схеме он есть, как понять?
PSB
Сообщение PSB »
Вот мой вариант амперметра на датчике Холла ( до 20А ). Основа - китайский кит, заменил только керамику С5 и С10 на плёнку, ну и делитель опорного напряжения переделал на 1В. Работает стабильно, последний знак не дёргается.
Амперметр на 7107.pdf
(113.6 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
АлександрЛ, В общем плата сххемотетична, сколько не изгалялся, все норм, но не работают часы и минуты.но нажимаю на насттройки часов и минут все работает
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4718341#p4718341"]не работают часы и минуты.но нажимаю на насттройки часов и минут все работает[/uquote]
Это вы мне, вместо ЛС отвечаете? В ЛС вам два сообщения, уже дня три висят.
