Проверка ТПИ
Сообщение Edya »
Нашел в журнале Ремонт и сервис 8 выпуск 2001
Имеет ли место быть такой метод?
В общем, и до, и после намотки все было одинаково. Не как в журнале.
Получались продифференцированные импульсы как иголки\пики, и амплитуда дико плясала от ~1.2в. до 5в. Генератор 2.5в.
Прочитал статью в которой говорится,что все эти методы выявления межвиткового бессмысленны.
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Сообщение vishne-aleksandr »
Такой метод имеет место.
Сообщение Ivanoff-iv »
Собрал такой ESR метр и проверяю им не только сопротивление конденсаторов (почти всегда не выпаивая), но и точно определяю место КЗ на платах (сопротивление дорожек не равно 0 и прибор его видит) и КЗ витки в трансформаторах и дросселях - метод точен процентов на 90, для повышения точности можно продернуть ещё виток поверх имеющихся и оценивать изменение показаний при замыкании этого витка, при наличии замыкания внутри трансформатора этот виток не оказывает значительного влияния на показания.
Сообщение Edya »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4512462#p4512462"]Собрал такой ESR метр .[/uquote]
Да да. Смотрел этот мультик, когда нужно было пробник собрать от нечего делать. Искал что проще. Запилил это.
Получилось так себе. Придрачивался.
Сейчас загорелся вот:
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4512663#p4512663"]Искал что проще.[/uquote]Куда уж проще? 7 деталей всего... (варистор я не ставил)
Вернуться в «Теория»
