ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
Сообщение Morroc »
Можно этот, но к линейным обвес не нужен, кроме пары конденсаторов.
Сообщение MörderFM »
Morroc, спасибо! Только что нашёл спецификацию на предложенный вами преобразователь
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4501704#p4501704"]Загоните сигнал в фазу куда приемник включен, может так пролезет.[/uquote]
Это шутка была? А то я пока инфу копаю, заказываю детали, можно б и поэкспериментировать.
Сообщение Morroc »
Не шутка, для экспеимента вполне, зависит от исполнения фильтров в БП приемника.
Morroc, единственный вариант, который пока надумал, это кварцевый генератор на 100мгц, запитаный от USB зарядки. И выход от генератора на фазу. Сильно опасно?
Сообщение Asmodey »
Зайди уже к ним с монтировкой и отрихтуй радиву.
Asmodey, ну а какой вариант с фазой ещё есть?
Сообщение Asmodey »
Есть и с фазой вариант, вернее с двумя фазами.
Asmodey, ну или поверх изоляции фазы накрутить выход от генератора...
Добавлено after 1 hour 7 minutes 42 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4517354#p4517354"]Есть и с фазой вариант, вернее с двумя фазами.[/uquote]
Даже не представляю как это выглядеть должно... Но генератор-то реально может помехи создать, если сигнал с него на сеть 220в подать?
Сообщение Asmodey »
А вот если им из щитка две фазы в сеть подать, вместо обычных фазы и нуля...
Генератор помехи создаст, конечно... если вы сам генератор когда-нибудь создадите.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4517383#p4517383"]А вот если им из щитка две фазы в сеть подать, вместо обычных фазы и нуля...
Генератор помехи создаст, конечно... если вы сам генератор когда-нибудь создадите.[/uquote]
Такой вариант с фазами не выйдет. Я не понимаю как можно подать сигнал на фазу, с чего?
Сообщение Asmodey »
С генератора.
Сообщение Morroc »
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4517416#p4517416"]Я не понимаю как можно подать сигнал на фазу, с чего?[/uquote]
Попробуйте вопрос по другому сформулировать ) А так буквально берете генератор и фигачите в фазу через небольшую емкость - 50 Гц в генератор она не пропустит, а 100 МГц в сеть запросто. В чем у вас сомнения то ? Без емкости совать фазу в генератор, конечно, не надо.
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4517359#p4517359"]Asmodey, ну или поверх изоляции фазы накрутить выход от генератора...[/uquote]
По сути оно и есть.
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4517322#p4517322"]Morroc, единственный вариант, который пока надумал, это кварцевый генератор на 100мгц, запитаный от USB зарядки. И выход от генератора на фазу. Сильно опасно?[/uquote]
Почему именно 100 ? Попробовать ? Надо же в частоты станций или станции попасть.
Сообщение roman.com »
какие нафиг фазы ? прекратите страдать фигнёй...)) :facepalm:
вы представляете какое затухание сигнала частотой 100 мгц (!) по сети 220 вольт ?
ваш сигнал не выйдет за пределы вашего дома... :facepalm:
не путать со старым проводным трёхпрограммным радио... там сигнала частотой 100 кгц... в 1000 раз меньше (!)
(42.76 КБ) 40 скачиваний
его можно заглушить по проводам...
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4517571#p4517571"]ваш сигнал не выйдет за пределы вашего дома... :facepalm:[/uquote]
да вроде и не надо ) в пределах помещения по проводам может больше дойти, чем эфирно
Сообщение Asmodey »
Я успешно так вдоль проводов в стенах принимал сигналы питающегося от сети маломощного передатчика 27 МГц без антенны. По квартире, и в подъезде тоже возле щитков. Удаляешься от стен, и сигнал резко ослабляется. Не надо даже к фазе ничего прикручивать. Надо лишь антенну не подключать, и мощща какая-никакая через межобмоточную емкость трансформатора питания попрет в сеть и по фазному проводу, и по нулевому. А может и нужна антенна, но чем она суррогатнее, тем будет лучше в данном случае.
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):вы представляете какое затухание сигнала частотой 100 мгц (!) по сети 220 вольт ?
В 90-х годах испытывал сетевой жук на частоту 140 мГц в частном секторе, где на улице была проводная линия 220в. Антенной жука была сеть.
Дальность от дома была метров 300-400, если находится под проводами линии.
roman.com, https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=400382
Мне не понятно как будет работать это. 5 каналов одновременно будут выдавать одну частоту? Выход с Ардуино задействован только один...
Сообщение Morroc »
Почему одну ? Вам только одну надо глушить ? Выдает столько сколько синтезаторв * 3 (один синтезатор такой может выдавать 3 частоты), ардуины достаточно одной, но немного не так просто как на картинке, она несколько условная, надо еще коммутатор какой то добавить.
Сообщение kalobyte »
не надо там никакой коммутатор, эти генераторы имеют шину и2ц и можно параллельно подключать, а адрес задается перемычками на плате
хотя там одно платы хватит
