Кто знаком с оптикой, подскажите как определить причину неправильной работы датчика?
Мой датчик энкодер показан 1:28 минуты.
Длинная линейка, стекло с микронной градуировкой чередованием штрихов на стекле.
Плюс градуировка с видом как штрих-код, референтные точки каждые 20 мм, абсолютный размер.
Непрерывная градуировка распознается нормально, синусоидальный сигнал датчика, чередование штрихов, в пределах нормы.
Неправильный сигнал чтения референтных точек. Сигнал есть, но неправильного уровня в покое и малый размах сигнала при прохождении референтной точки (метки с видом как штрих-код).
Наводил поочередно на все фото сенсоры луч лазера по отдельности, сигнал на выходе датчика размах полный, то есть можно предположить что электроника исправна, фотоэлементы исправны.
Моя фотокамера видит свечение ИК светодиода таким образом.
Шторка между светящим светодиодом подсветки и стеклянной линейкой выглядит таким образом.
Шторка подсвеченная вместо светодиода белой бумагой выглядит таким образом.
Что может быть? Может ли светодиод банально выгореть и его так плохо видно?
то что камера может плохо воспринимать ИК излучение понимаю.
- (189.95 КБ) 251 скачивание
- (249.89 КБ) 245 скачиваний
- (171.83 КБ) 248 скачиваний
- (205.67 КБ) 245 скачиваний
- (64.91 КБ) 244 скачивания
