Оптический датчик длины (энкодер)
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Кто знаком с оптикой, подскажите как определить причину неправильной работы датчика?
Мой датчик энкодер показан 1:28 минуты.
Длинная линейка, стекло с микронной градуировкой чередованием штрихов на стекле.
Плюс градуировка с видом как штрих-код, референтные точки каждые 20 мм, абсолютный размер.
Непрерывная градуировка распознается нормально, синусоидальный сигнал датчика, чередование штрихов, в пределах нормы.
Неправильный сигнал чтения референтных точек. Сигнал есть, но неправильного уровня в покое и малый размах сигнала при прохождении референтной точки (метки с видом как штрих-код).
Наводил поочередно на все фото сенсоры луч лазера по отдельности, сигнал на выходе датчика размах полный, то есть можно предположить что электроника исправна, фотоэлементы исправны.
Моя фотокамера видит свечение ИК светодиода таким образом.
Шторка между светящим светодиодом подсветки и стеклянной линейкой выглядит таким образом.
Шторка подсвеченная вместо светодиода белой бумагой выглядит таким образом.
Что может быть? Может ли светодиод банально выгореть и его так плохо видно?
то что камера может плохо воспринимать ИК излучение понимаю.
(189.95 КБ) 251 скачивание
(249.89 КБ) 245 скачиваний
(171.83 КБ) 248 скачиваний
(205.67 КБ) 245 скачиваний
(64.91 КБ) 244 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Слесарь писал(а):Может ли светодиод банально выгореть и его так плохо видно?
Может. Аналогия с ДВД и СД проигрывателями. Лазер светит ярко, но с фотоматрицы уже слабый сигнал и no disc или disc error на экране или индикаторе.
Сообщение Sigma »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4514803#p4514803"]Что может быть? Может ли светодиод банально выгореть и его так плохо видно?[/uquote]Может и выгореть, если на него много дали...
Сколько по времени наработки у неё? Сильно Б/У или новая?
____________
Сообщение Аурита »
Из личного опыта :
Диод ir 333 c при импульсном токе около 1,5 А способен светить в непрерывном
Режиме около года. Затем постепенно садится и светит слабже.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение piligrim130 »
Для начала помойте там все хорошо - например масляная пленка на ленте снижает контрастность и датчик слепнет .Сам датчик полностью аналоговый - может там цифровой вход для настройки есть .Соосность датчика и маски в допуске ?
Сообщение Слесарь »
около 12 лет наработка.
Все чистил, уровень сигнала на выходе повысить так и не смог.
Повышал ток светодиода, не помогает.
Ставил другой белый светодиод, спиливал линзу светодиода, фокусироваться стало вроде аналогично, но уровень сигнала на выходе плохой и вроде как читает соседние риски, то есть белый свет как-то иначе фокусируется распространяется.
Пробовал задавать иное напряжение смещения для фотоприемников, становится только хуже.
В общем, поставил старый светодиод, сигналы на выходе стали как и были изначально, нашел причину в другом, подключил к машинке, пока работает... буду наблюдать...
Слесарь писал(а):около 12 лет наработка. ... спиливал линзу светодиода...
Сообщение Sigma »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4516316#p4516316"]В общем, поставил старый светодиод, сигналы на выходе стали как и были изначально, нашел причину в другом, подключил к машинке, пока работает...[/uquote] :)
____________
