Дарсонваль искра1
Аурита
Re: Дарсонваль искра1
Сообщение Аурита »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4515997#p4515997"]У этого латунный патрон. Там внутри лепестки пружинные для фиксации.
Возможно я ошибся и зря термоусадку сделал, так как в область патрона до меня была намотана ХБ изолента и она прилипла к конусообразной части корпуса не давая до конца закрыться. Наверное из за этого и прошивало[/uquote]
Честно говоря не понял.куда там можно намотать.
Снаружи к патрону нет и не может быть никакого доступа.если гдето прошивает, бороться с
Этим надо эпоксидкой, лента и усадка вряд ли выдержат.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
dima_tech
Сообщение dima_tech »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4516001#p4516001"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4515997#p4515997"]У этого латунный патрон. Там внутри лепестки пружинные для фиксации.
Этим надо эпоксидкой, лента и усадка вряд ли выдержат.[/uquote]
С патрона мелкая искра на корпус катушки, вниз. Под пластиковым корпусом
Аурита
Сообщение Аурита »
Это явный пробой.
Неплохо бы фотки посмотреть этой конструкции.
dima_tech
На форуме фото нашёл. Эту кто то клеем облил, не вытащить.
По сути без отличий, только патрон латунный и дно эпоксидкой залито
(106.7 КБ) 77 скачиваний
Аурита
Сообщение Аурита »
У моей катушки диаметр 28 длина 49
В сборе с конусом 113
dima_tech
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4516055#p4516055"]У моей катушки диаметр 28 длина 49
В сборе с конусом 113[/uquote]
Сфотографировать можете?
Аурита
Сообщение Аурита »
Могу, только с телефона не умею выкладывать.
Комп накрылся и ноут тоже глючит. Все стареет(((
Если есть вацап, могу выслать туда.
dima_tech
У меня Ватсаппа нету. Только телеграмм и Вайбер
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Тут где сообщение писать внизу кнопка есть "выберете файл". Вот на неё нажать и галерея откроется. Только там на размер ограничение
Аурита
Сообщение Аурита »
Попробуем. Поеду в лабораторию разбирать.
Поэжеизаймемся фото.
dima_tech
А как вы её разбирать будете?
Аурита
Сообщение Аурита »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4516096#p4516096"]А как вы её разбирать будете?[/uquote]
Уже разобрал . Открутил винтик и отломал катушку. Но за 30 лет нюансы подзабылись.(((
Надо было постучать по винтику, чтоб сдвинуть основу катушки назад.
А я просто стал отламывать и переломил основу.
Ничего страшного.
Сейчас адрес один сделаю, приеду домой и будем мучить фото.
dima_tech
Ок
Аурита
Сообщение Аурита »
Не получается пишет слишком большой файл.
dima_tech
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4516221#p4516221"]Не получается пишет слишком большой файл.[/uquote] телеграмма или Вайбера у Вас нету?
Аурита
Сообщение Аурита »
Нет.но включил ноут, попробуем с него
(219.52 КБ) 80 скачиваний
вроде сработало. :)))
dima_tech
Это от искры?
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Какое у него сопротивление?
Аурита
Сообщение Аурита »
Это Корона, выпускался более 30 лет назад.
О каком сопротивлении Вы спрашиваете?
детали узла:
(103.14 КБ) 65 скачиваний
(169.04 КБ) 58 скачиваний
dima_tech
Сопротивление первичной обмотки.
Получается это совсем другой трансформатор.
Добавлено after 30 seconds:
Не слышал об аппарате Корона. И в интернете ничего не нашёл
Аурита
Сообщение Аурита »
Сопротивление обмотки 0,8Ом.
Я набирал в гугле дарсонваль корона, рассчитывая найтти старый.
Забыл что в те годы интернета нп было.
Но нашелся современный Корона, трубки те же, но конструкция
Изящнее, легче. Блок питания отдельный.
dima_tech
В те годы интернета вроде был 30 лет назад то. Да и искра 1 ещё более древний аппарат, но про него есть информация в интернете
