Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Igor5264 »
Собрал тестер, диоды от стабилитронов отличает, шотки показывает как диоды, анод - катод видит правильно. Ток регулирует и запоминает, включился первый раз на 15мА. Дальше полная ерунда, напряжение батареи 190В. Делитель проверил, при 3,7В питания - 1,5В с делителя, при изменении питания показания изменяются. Опорное внешнее - 2,500В на 20 пине, питание Атмеги 4,97В, дисплей 3В, высокое 36В. Заменил Атмегу, без результата, немного цифры изменились. При калибровке показания не изменяются, ни в +, ни -, если долго держать в минус переходит в ручной режим. В режим калибровки реф. не входит. ЕЕПРОМ прошит, фьюзы верные. Понимаю, что вроде как Атмега дурит, но у двух одно и то же! Может у кого есть идеи как ее победить.
(19.63 КБ) 223 скачивания
Сообщение pin1000 »
у меня, прибор так себя вел при калибровке напряжением ниже 36в.Проверьте, наверняка LM2733 без нагрузки выдает 36в, а при подаче в схему измерения просаживается, и до 32в.Подайте стабильное стороннее 36в(отключив LM2733),я брал 36 в с китайского повышающего модуля XL6019 5-45в 3а.Прибор сразу вошел в состояниие калибровки и сохранил данные.
Форум я читал, у вас насколько помню калибровка не сохранялась, или я не так понял. К сожалению не нашел фоток с экраном калибровки. Напругу 36В я подаю с лабораторника.
Сообщение Kezoox »
Форумчане поделитесь пжлст файлами проэкта на ST7789V или ссылкой :?
Строница 61 форума, все там.
Сообщение Ocela »
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4515905#p4515905"]Может у кого есть идеи как ее победить.[/uquote]
Осциллограмму разомкнутых щупов выложите.
Сообщение Kezoox »
с1-90 и на 61вой там только схема и чей то .lay :facepalm:
Сообщение Le_Fleurs »
[uquote="Kezoox",url="/forum/viewtopic.php?p=4516048#p4516048"]Форумчане поделитесь пжлст файлами проэкта на ST7789V или ссылкой :?[/uquote]
Все есть на стр. 61. 4е сообщение сверху, там и прошивка и схема.
Ocela, осциллограмма разомкнутых щупов
(31.21 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Ocela »
Igor5264, да.. осциллограмма в норме.
Мне видится несколько возможных причин такого безобразия..:
1 - бракованный МК (может серия, если брали сразу в одном месте)
2 - грязная ПП (плохо промыт флюс)
3 - ошибка в монтаже каких либо деталей
4 - непропай компонента или пина МК
5 - перемыкание дорожек, может где-то между ножками МК
И вероятно все это связано с периферией или самим МК
Банальные вещи конечно, но по возможности все это надо проверить.
Склоняюсь к 1, оба чипа проиизводство Корея. Плата качественная, делаю чисто. Вспомнил, когда получил, 10шт. были в ленте, вскрытие показало, что все разного производства, китай, тайвань, корея. Подумал может неликвиды перепаковывают, вроде тест чистоты проходят, пишутся без ошибок. Попробую может какой заработает.
Сообщение сокол »
У меня 8 шт валяются новые TL431. на корпусе разные надписи.Покупал очень давно. Даже до сегоднешнего дня не проверял что такое может быть.
Сообщение Ocela »
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4517048#p4517048"]Склоняюсь к 1, оба чипа проиизводство Корея. Плата качественная, делаю чисто. Вспомнил, когда получил, 10шт. были в ленте, вскрытие показало, что все разного производства, китай, тайвань, корея. Подумал может неликвиды перепаковывают, вроде тест чистоты проходят, пишутся без ошибок. Попробую может какой заработает.[/uquote]
Игорь, ну что, победили? Причина (если победили)?
Если не получилось, то у меня еще возникло одно предположение - возможно программатор прошивает с ошибками. Надо попробовать прошить другим..
Да вы правы, память не правилно писал, там расширениее еер, а я в настройках писал как бинарный. Повезло, подсказали, не пршлось третий раз атмегу сдувать. Так что все заработало как надо.
Сообщение pin1000 »
Сделал Четвертую модернизацию.Удалил LM2733 и запитал Тестер от внешнего самодельного портативного БП(https://youtu.be/yktzq3paElE?si=uXP139dDPQ3i5oDv).Напряжение в схеме измерения, неизменно 36в.Применил сверхгибкий кабель от айфоновских наушников.
Изображение.
Больше к этому прибору возвращаться не буду.Всем удачной сборки
Сообщение сокол »
pin1000 писал(а):Удалил LM2733
Вы же делали на МС34..,у вас к этому прибору спортивный интерес,что несколько штук собирать?
Сообщение pin1000 »
У меня сделан Тестер на своей плате, на МС34063 и работает.
Было желание запустить на LM2733, раз подвернулась готовая плата, да и дисплей был.Долго ли ее распаять.Но LM2733, вообще не подходит для этого прибора.Ocela предложил доработку, с питанием 2733 по проводам 9в.Мне этот вариант не понравился и я решил сразу подать полноценные внешниеи36в и делать измерения на любом токе, до 30ма.Что и сделал.Теперь у меня два прибора с цветным дисплеем.Один для повседневной работы на токе 5ма( на МС34063), второй для редких случаев, когда нужен высокий ток( 10-30 ма) на внешнем бп.
На сайте полный застой, сделал от безделья, но с пользой.
Сообщение sergei1962 »
Здравствуйте. Сперва собрал тестер с дисплеем 1602, убедился в его работоспособности, а затем перешил процессор, вместо 8мГц поставил 16мГц и подключил вместо 1602 дисплей 1,14 дюйма на ST7789V. Теперь тестер значительно компактней и восприятие информации привлекательней, но самое главное это компактность. Все работает, калибруется, измеряет, единственно что нужно подправить так это поменять в программе местами щупы. У меня плата согласования и сам дисплей стоят с обратной стороны и соответственно полярность отображается наоборот. Где то мелькала информация о такой переделке, вот только на цветном дисплее или 1602 я не помню. У кого под рукой такая информация подскажите на каких страницах это указано.
Сообщение Sailor 13 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4521012#p4521012"]
Это полный бред!
Вот результаты моих измерений. В первом и во втором варианте плат прибор нормально работает.
Стартует LM2733 в первом варианте моей платы от 5 Вольт и выдает в нагрузку 30мА без возбуждений.
Второй вариант, на заводской плате тоже нормально работае. Там я поднял напяжение питания для неё до 5,5 Вольт, дабы снизить ток потребления.
Эта информация для тех кто будет повторять прибор. Фотки тестов второй платы прикрепил.
Load test LM2733X.rar
(582.63 КБ) 146 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Не убедительно.
