Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
akl
Сообщение akl »
-Или только можно перейти к метке в начало программы, как бы сброс.
В этом случае никакого сброса не будет; будет простой переход на заданный адрес PC
-вся периферия останется инициализированной
-Или ногой, подключенной к RESET из программы дернуть на массу?
так, наверно, можно; но, мне лично, эта идея не нравится. В одном из приборов нужен был переход на совершенно другой участок программы; воспользовался тем, что имелась кнопка "ON/OFF" подключенная к INT0 и, при удержании ее во время выключения более 7 секунд, прибор переходил на новый участок программы. при этом не нужно инициализировать снова всю периферию, а ведь сейчас эта процедура занимает довольно много времени.
Сообщение Arlleex »
Обработка кнопки (тактовой).
Как известно, при нажатии на тактовую кнопку, соприкасаются 2 пластины, при этом, может возникнуть так называемый дребезг, это когда пластины отпружинились, отскочили, и опять соприкоснулись.
МК работает настолько быстро, что может уловить эти "дребезги" и принять эти "ненужные" включения как условия.
От дребезга можно избавиться как аппаратно, например, с помощью одновибратора или RS-триггера, так и программно.
Но программно как это реализовать на ассемблере?
Вообще, сколько хватает, чтобы пластины кнопки успокоились и приняли однозначное положение?
Допустим, 50мс.
Тогда это будет выглядеть следующим образом, верно?
; ///уже нажали на кнопку
rcall delay_50mc ; идем в обработчик задержки
SBRS... проверяем регистр.
и т.д...
Или как? приведите пример с комментариями к каждой строчке, пожалуйста...
GP1
Сообщение GP1 »
Конечно можно сделать и так, но тогда на время обработки паузы МК ничем другим заниматься не сможет.
На мой взгляд опрос лучше всетаки делать в прерывании.
Допустим таймер работает с отсечкой в 5..10 мс (очень часто используется для динамической индикации) тогда в прерывании пока нажата кнопка делаем накопление в каком-нибудь регистре, и как будет превышен порог - принимаем решение, что кнопка нажата/отпущена, а процик в это время занимается полезной работой.
зы: Жень еще рекомендую книжку Ю.Ревич "Практическое программирование микропроцессоров ATMEL AVR на языке ассемблера",
это если хочешь на асме писать, оч.полезная книжечка.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Arlleex »
Не читатели мы?
А вы?
Я же написал вроде
Да, эту тоже заказать хочу, только пока что не сейчас. Когда сестра в Москву поедет (а это через месяц где-то).
Действительно, программы писать буду исключительно на ассемблере, т.к. из языков высокого уровня мало что выкачаешь...
Сообщение smac »
Alexeus писал(а):Кто в курсе, на МЕГЕ8 и др. АВРках в программе можно сброс сделать (reset) -какой командой.
хочу сделать, что бы если держать кнопку более 3х секунд, происходил полный сброс контроллера...
Можно после того как контроллер поймет, что кнопка нажата более 3 секунд включить собаку (watchdog) и войти в вечный цикл, в котором не должно быть команды сброса собаки. Тогда по истечении некоторого времени (периода собаки) произойдет честный аппаратный сброс.
Если пытаться ногой дергать пин сброса, то возможны неприятные эффекты - есть вариант что контроллер "недобросится". Если подобный подход и применять, то ногой нужно запускать какой-либо буферный элемент, который после запуска продержит низкий уровень на ноге сброса в течение времени, необходимого для гарантированного сброса контроллера.
GP1
Сообщение GP1 »
Ну, замечу я вам, "часовая собака" не совсем на ресет перейдет, но вот только зачем такие заморочки я не пойму :dont_know:
Сообщение Alexeus »
с собачкой и циклом хорошо придумано :write: запишемс...
зачем? -нужен мне бывает сброс мк, в отладке, и когда доступа к мк нет, зато есть кнопка.
GP1- а на что же перейдет собачка, почему "не совсем на ресет"? вроде в даташите как раз указаны несколько вариантов сброса, один из них- собачка.
GP1
Сообщение GP1 »
:shock:
доступа нет, а кнопка есть.
а к чему тогда она прикошечена, кнопака-то?
Сообщение Alexeus »
сам мк у меня в автомобиле, распаян в блоке внутри торпедо, что бы к нему подлезть, нужно разобрать консоль, а это неудобно.
в автомобиле редко, но случается нарушение контакта (потому что я уже разбил разъем постоянным подсоединением/отсоединением мк) из-за этого некоторые функции нарушаются, что бы исправить нужно сделать сброс, а один из выводов мк у меня посажен на штатную кнопку в автомобиле (получается двойное действие- если кратковременно нажимать кнопку, она выполняет свое предназначение, если удерживать более 3х сек., то выполняет заложенную мной функцию -сброс мк)
в общем вопрос то не в том что за кнопка, да где... а в том, как организовать сброс мк )
Сообщение Alexeus »
дело в том, что мк не виснет, он продолжает обрабатывать, но сигнал смещается и сбивается индикация. Это меня просили сделать декорации в фильме "Хищник", а именно -часы на его руке :))
В общем спасибо за ответы. Думаю мне переход в бесконечный цикл с собачкой подойдет.
Сообщение Veidimadr »
Здравствуйте, нужна помощь бывалых котов советом. Использую мк Atiny2313 программирую на C в CodeVisionAVR
1. Есть 25 датчиков с которых необходимо снимать сигнал. Слышал что для этих целей используется шифратор. Где можно найти информацию для начинающих о применении шифратора для этих целей?
2. Как сделать "глобальную паузу" по кнопке. Поясню выполняется программа, если я нажимаю кнопку она становится на паузу и возобновляется с места остановки при повторном нажатии.
Сообщение Alexeus »
1. что за датчики? (цифровые, общаются по шине, может и не нужен шифратор?)
2. реализация паузы видится во входе в прерывание по нажатию кнопки и зацикливании там ожидая повторное нажатие кнопки.
Alexeus писал(а):1. что за датчики? (цифровые, общаются по шине, может и не нужен шифратор?)
Индукционные датчики положения
Сообщение Meteor »
Для Alexeus, не надо висеть в прерываниях как лемуры на ветках.
Veidimadr
Тыщи раз описано как делать паузы и обработки.
Если необходимо обрабатывать событие только 1 раз в неопределенное время (по кнопке) то:
1) выделяем переменную под флаг-признак срабатывания
2) в основном цикле вызываем подпрограмму (ПП) если срабатывание было. В ПП перед выходом сбрасываем признак.
3) в обработке прерывания ставим признак срабатывания.
Процесс зациклен и будет работать.
Дайте ссылку на датчики или марку их приведите.
_noise, поправил дабы было видно кому чего куда
Последний раз редактировалось Meteor Пн апр 26, 2010 11:17:22, всего редактировалось 1 раз.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Alexeus »
про паузы: каков вопрос, таков ответ... я понимаю, что основное правило- делать обработку в прерываниях как можно скорее и выходить. Просто посоветовал все же зациклиться в прерывании, если нужна мгновенная пауза, останавливающая весь мк. Конечно с флагами корректнее, но пока дело дойдет до проверки флага, могут выполниться другие инструкции по ходу программы. так что прошу не пинать меня лемурами ) Автор сам решит, глобально мк вешать или программа допускает обработку флагов.
про сброс мк: безусловно нужно укреплять алгоритм, но так ща лениво... поюзаю пока кнопочку сброса, к тому же мк не часто лагает...
noise- хищник это ж классика! со шварцем неггером :)
Сообщение Alexeus »
ну умницы, умницы... всегда приятно поиздеваться над кем нибудь... :music:
Сообщение Alexeus »
Подскажите, если мк управляет базой транзистора типа BC850, BC847... -нужно базу к мк через резистор подключать?
Я так прикинул, если Hfe=140, то 1/140= 0.007мА ток базы. Напряжение 5в, значит 5/0.007= 714 Ом. получается что резистор на 500-700 Ом нужен (10-7мА).
-верно, или что то напутал?
GP1
Сообщение GP1 »
Резистор нужен по-любому - иначе кердык
R=(Voh-Vbesat)*h21e/2Ik
Сообщение Alexeus »
дружище, поясни пожалуйста формулу, а то не все понятно.
Сообщение Engineer_Keen »
То что резистор нужен это однозначно, иначе получается вывод контроллера практически на земле (мы ведь схему с ОЭ рассматриваем?). Но вот номинал наверно не 500-700, а десятки килоом.
Ib=U/Rb=5/700=7мА, Ik=Ib*h21e=7мА*150=1А
Такой Ik нужен, тогда да, 700ом?
