Замена мини мотора на шуруповёрте (безмарочный мотор)
Сообщение Stavropolez »
Доброго времени суток.
Впервые обращаюсь за помощью. До этого момента справлялся самостоятельно.
Приобрёл китайский шуруповёрт SKIL 3008 EU / 20V. Это первая (и скорее всего последняя) покупка товара китайского происхождения.
Коллекция инструментов от производителей Bosch и Makita. Китайца купил в спешке по необходимости.
Перейду к сути дела.
Мотор шуруповёрта не подлежит ремонту. Вылетели щётки и повреждена "центровка" вала. Маркировка мотора не распознаётся на офф. сайте заказов деталей.
А вот и описание самого продукта:
Двухскоростной (1) 0 U/min - 420 U/min и (2) 0 U/min - 1.450 U/min
Аккумулятор 20 V Max. Akku (18V)/2 Ah
Мотор Вот с такой маркировкой (2730285001) вторая строка (50037) и последняя (20H13A)
Шестерёнка мотора состоит из 11 зубьев. Вал в диаметре 3.2 мм. Шестерня в диаметре 8.6 мм. и ширина 5.2 мм.
Диаметр самого мотора 35.7 мм. с хомутом 37.2 мм. Длина мотора без шестерни и выступа 57 мм. выступ 4 мм. полная длина мотора 75.1 мм.
При запросе в "google" маркировки (2730285001) выводит на HRS-550S-18V на польских интернет просторах. (сомнительно).
Больше похоже на серию "RS550". Но тут я столкнулся с проблемой выбора по номиналу.
Обращаюсь ко всем, кто уже сталкивался с подобным случаем и может посоветовать с выбором подходящего мотора по вольтажу.
Возможно, кто-то умеет читать маркировки и дать точное определение мотору по его характеристикам.
PS: Перелопатил дюжину сайтов. Пересмотрел не малое количество видеоматериалов схожих с этим случаем и к сожалению не нашёл нужного ответа.
Обратиться к вам на "https://radiokot.ru" посоветовал один знакомый человек.
Буду весьма признателен и рад любому совету.
На вопрос зачем воскрешать "китайца", отвечу честно. Из спортивного интереса. Своего рода хобби.
(119.91 КБ) 82 скачивания
Сообщение Borodach »
Обычно моторчики подбираю по габаритам, рабочему напряжению и диаметру вала. Этого оказывается достаточно.
Спасибо за столь быстрый ответ. Я так понимаю, что для эксперимента потребуются два моторчика, 12v и 18v.
12 вольтовый будет пошустрее, но не на долгий срок службы. 18 вольтовый надёжнее, но ёмкость Li сократит свой цикл долгожиьеля. Похоже что я заблудился в трёх соснах.
Сообщение vlasovzloy »
Зарубки поставь
Сообщение Martian »
не понял, как возник моторчик на 12 вольт, когда надо на 18. Почему ёмкость батарей упадет?
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... 1%82%D1%8C ну где же тут поляки?
Сообщение Novice user »
Я брал на валдберрис,ищется по фразе двигатель шуруповерта
Можно посмотреть на авито-сейчас многие продают шуруповерта с дохлым аккумулятором
Да, не понял причём здесь 12-вольтовый моторчик при питании 18 вольт ...? :)
Сообщение Муркиз »
Обратись в мастерскую по ремонту инструмента. Там тебе и без роликов с Ютуба его сделают.
Ну или нужный двигатель продадут.
Да и нас перестаешь грузить бессмысленной информацией.
Сообщение сэм »
Те моторчики, что я менял, не имели как таковых щеток, просто пластина к якорю, банально перетиралась, долго не служили. Есди питание 18, надо и моторчик на 18
Я обычно покупаю на пару вольт меньше, шуруповерт работает шустрее.
Всем спасибо. Сделал заказ на 18 вольтовый. В мастерской предложили утилизировать. Тему закрываю.
