Впервые обращаюсь за помощью. До этого момента справлялся самостоятельно.
Приобрёл китайский шуруповёрт SKIL 3008 EU / 20V. Это первая (и скорее всего последняя) покупка товара китайского происхождения.
Коллекция инструментов от производителей Bosch и Makita. Китайца купил в спешке по необходимости.
Перейду к сути дела.
Мотор шуруповёрта не подлежит ремонту. Вылетели щётки и повреждена "центровка" вала. Маркировка мотора не распознаётся на офф. сайте заказов деталей.
А вот и описание самого продукта:
Двухскоростной (1) 0 U/min - 420 U/min и (2) 0 U/min - 1.450 U/min
Аккумулятор 20 V Max. Akku (18V)/2 Ah
Мотор Вот с такой маркировкой (2730285001) вторая строка (50037) и последняя (20H13A)
Шестерёнка мотора состоит из 11 зубьев. Вал в диаметре 3.2 мм. Шестерня в диаметре 8.6 мм. и ширина 5.2 мм.
Диаметр самого мотора 35.7 мм. с хомутом 37.2 мм. Длина мотора без шестерни и выступа 57 мм. выступ 4 мм. полная длина мотора 75.1 мм.
При запросе в "google" маркировки (2730285001) выводит на HRS-550S-18V на польских интернет просторах. (сомнительно).
Больше похоже на серию "RS550". Но тут я столкнулся с проблемой выбора по номиналу.
Обращаюсь ко всем, кто уже сталкивался с подобным случаем и может посоветовать с выбором подходящего мотора по вольтажу.
Возможно, кто-то умеет читать маркировки и дать точное определение мотору по его характеристикам.
PS: Перелопатил дюжину сайтов. Пересмотрел не малое количество видеоматериалов схожих с этим случаем и к сожалению не нашёл нужного ответа.
Обратиться к вам на "https://radiokot.ru" посоветовал один знакомый человек.
Буду весьма признателен и рад любому совету.
На вопрос зачем воскрешать "китайца", отвечу честно. Из спортивного интереса. Своего рода хобби.
- (119.91 КБ) 101 скачивание
