Новогодняя звездочка !
Сообщение Serzh2000 »
если не установлена программа, то скачиваешь CodeVisionAVR 3.12 http://radioaktiv.ru/loads/softf/compil
и устанавливаешь.
скачиваешь rand_ZveZda.zip, разархивируем на рабочий стол и открываешь программой CodeVisionAVR 3.12
Сообщение primax11 »
Прога стоит. посмотрим. Поправил печатку,ранние выложил не свою.
Plata Z dly meny.lay6
(221.61 КБ) 90 скачиваний
Последний раз редактировалось primax11 Вт дек 12, 2023 14:44:19, всего редактировалось 2 раза.
primax11 выложи видео, пожалуйста. Интересно посмотреть :shock:
Видео не снимал, если интересует то какой процесс? Пока всю работу эффектов звезды смотрю в протеусе. Делаю плату.Вот фото платы. Не могу отправить фото.
Видео не снимал
когда звездочка на елке будет выложи видео :)))
Хорошо. Решил вопрос скорости эффектов.
Собрал звезду. Работает красиво. Выложить фото и видео не могу, не дают доступ. Для надежного старта некоторых Китайских Атмег8, нужно подтянуть питание через резистор 10к. на ножку Reset. Прошивки пробовал все, что придложили на форуме, понвравилась с 15эф. Хороший поект, собирайте не пожалеете. Сновыми эфектами помудрить, былоб интиресно.
:beer: С наступающим Новым годом ! :beer:
Всех котов с наступающим Новым годом. :beer: :beer:
Сообщение geniv82 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3796532#p3796532"]в один и тот же момент времени могут гореть только четыре светодиода ( динамическая индикация)[/uquote]
Значит достаточно четырёх резисторов?
[uquote="primax11",url="/forum/viewtopic.php?p=4514214#p4514214"]Схема, может кому понадобится.[/uquote] На схеме ошибка (даже 2), b и d поменять местами, а d отсоединить от b и присоединить к катодам внутренних светодиодов, а то они висят в воздухе.
Добавил кино. https://youtube.com/shorts/2q7X7JvqN8A? ... yiSKh3rmZg
Все эффекты снимать долго, а так класс . Всех с наступающим Новым годом.
anm
Сообщение anm »
Успел к праздникам сделать звёздочку.
У моей звезды крепёжный винт прямо по центру, поэтому пришлось делать полностью новую плату.
!Star.rar
плата
(21.09 КБ) 51 скачивание
