если не установлена программа, то скачиваешь CodeVisionAVR 3.12 http://radioaktiv.ru/loads/softf/compil
и устанавливаешь.
скачиваешь rand_ZveZda.zip, разархивируем на рабочий стол и открываешь программой CodeVisionAVR 3.12
Видео не снимал, если интересует то какой процесс? Пока всю работу эффектов звезды смотрю в протеусе. Делаю плату.Вот фото платы. Не могу отправить фото.
Собрал звезду. Работает красиво. Выложить фото и видео не могу, не дают доступ. Для надежного старта некоторых Китайских Атмег8, нужно подтянуть питание через резистор 10к. на ножку Reset. Прошивки пробовал все, что придложили на форуме, понвравилась с 15эф. Хороший поект, собирайте не пожалеете. Сновыми эфектами помудрить, былоб интиресно.
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3796532#p3796532"]в один и тот же момент времени могут гореть только четыре светодиода ( динамическая индикация)[/uquote]
Значит достаточно четырёх резисторов?
[uquote="primax11",url="/forum/viewtopic.php?p=4514214#p4514214"]Схема, может кому понадобится.[/uquote] На схеме ошибка (даже 2), b и d поменять местами, а d отсоединить от b и присоединить к катодам внутренних светодиодов, а то они висят в воздухе.
Добавил кино. https://youtube.com/shorts/2q7X7JvqN8A? ... yiSKh3rmZg
Все эффекты снимать долго, а так класс . Всех с наступающим Новым годом.
