Жигули как высокопроизводительный электрогенератор.
Сообщение AlexS4 »
помоему вполне реально 25-40kW на сутки+,
обороты стабилизировать на ~3500-4500
расход будет порядка 15L/h
масло менять каждые часов 50
тоесть по гсм ~25-30rur/kwh
только шаху лучше разобрать и повесить генератор вместо коробки. вентилятор - возможно крыльчатку покрупнее или поэффективнее и воздуховод надежно обеспечивающий поток через радиатор.
ничего другого делать не нужно, если мотор не совсем убит то на несколько дней или даж недель хватит, этож не самалет ... - сдохнет с дымовым эффектом - ТС привезет своим ходом очередную шаху 8)
работ там на 10 чч если руки из правильного места и нет избыточного перфекционизма.
As
Сообщение As »
...Вы видели размер радиатора охлаждения у дизель-генератора на 40 киловатт? Сравните с жигулевским, подумайте... :) (т.е. менять радиатор понадобится однозначно...) 15 литров в час при производительности в сорок киловатт, на карбюраторном движке - мне кажется, довольно оптимистично... Теперь сложим те самые 30 рублей за киловатт-час с примерно той же цифрой себестоимости батарейки - и задумаемся, а нафига такие понты?! Может, дешевле ездить на Жигулях, а электричку - только для парадных выездов оставить? :))
Сообщение AlexS4 »
исправная шаха (как и любой ваз) может ехать тапок в пол, с закрытым радиатором печки, не перегреваясь несколько часов подряд на 3500-4500 - это я проверял неоднократно ;) расход при этом около 15л.час -это тоже.
остальное - экстраполяция :write:
если не получится крыльчаткой сделать достаточный воздушный поток - можно поставить несколько (напр вазовских же) радиаторов последовательно или чтото со свалкии от грузовиков/тракторов. термостат вынуть тож %10-20 эффективности.
если рядом прудик - можно сделать теплообменник в виде петли из трубы ('это тож проверенная технология :solder: )
зы а вообще огромные радиаторы пром генераторов это чтоб проще уложиться в норму по шуму и скорости воздушного потока (грубо чтоб не пыллесосил опавшую листву и тряпки в радиусе 3 метров :)))
Сообщение piligrim130 »
тапок в пол и стоящий автомобиль - совсем разные условия охлаждения - хорошее решение использовать полученное тепло для обогрева дома или пруда с рыбками но условие- мобильность .По этому гигантский радиатор .Полезно будет еще и на газ перевести .
Сообщение vlasovzloy »
И дом отапливать? И дом отапливать
Сообщение IRFR5305 »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4517355#p4517355"]тапок в пол и стоящий автомобиль - совсем разные условия охлаждения - хорошее решение использовать полученное тепло для обогрева дома или пруда с рыбками но условие- мобильность .По этому гигантский радиатор .Полезно будет еще и на газ перевести .[/uquote]
Вот это интересно, то есть жигулями можно не только обеспечить электроэнергией многоэтажку, но и подключить систему охлаждения длвигателя к центральному отоплению этой многоэтажки, даже не думал о таком приятном дополнении. :))
Сообщение Аурита »
Пару тонн воды в час осилит радиатор?
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4517555#p4517555"]Вот это интересно, то есть жигулями можно не только обеспечить электроэнергией многоэтажку, но и подключить систему охлаждения длвигателя к центральному отоплению этой многоэтажки, даже не думал о таком приятном дополнении. :))[/uquote]Ну просто ТЭЦ на колёсах! :)) :)) :))
40киловатт тэны и с радиатора еще воду через систему прогонять. Чо нет то. Да можно
Сообщение AlexS4 »
тепловой мощности %70 от механической
(я имел ввиду: кпд получения мнханической энергии у шахи на средних (~оптимальных) оборотах порядка 30%, тоесть тепловой энергии ~ вдвое от механической или 70% от обшей энергии выделяемой при сгорании топлива, кстати, ощутимая часть этой тепловой энергии улетает с выхлопными газами. )
но и 80 и 100kw тепловой мощности это не чтото запредельное, например
>>>80e3*60**2/4200/100e3
0.68
тоесть крошечный прудик на 100кубов воды это нагреет на 0.7C за час
...не считая тепла которое сдуется с поверхностей или уйдет по теплопроводности, тоесть мягко говоря завышенная оценка. ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт дек 14, 2023 20:45:34, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4517620#p4517620"]тепловой мощности %70 от механической
но и 80 и 100kw это не чтото запредельное, например
0.68
...не считая тепла которое сдуется с поверхностей или уйдет по теплопроводности, тоесть мягко говоря завышенная оценка. ;)[/uquote]
:shock: А не подскажете сколько нужно энергии, чтобы вскипятить 500 мл воды, желательно в ватт*часах, мне нужна батарея для кипятильника портативного.
Сообщение mickbell »
Где-то 180 кДж, или 50 Вт*ч. Школьная физика, однако.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да ну перестань, гдето ошибся. Человек выдает 100 ватт в час примерно. Чото у меня нифига в носках вода не закипает
Сообщение AlexS4 »
vlasovzloy, если тебя 100% затермоизолировать на час и отучить организм от саморегуляции по тепловыделению, и исхитриться подвести все тепло к носкам то результат будет не таким как без всего вышеперечисленного :)))
И пальцами смогу паять? Прикольно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4517669#p4517669"]Да ну перестань, гдето ошибся.[/uquote]Может быть, в уме считал. Пересчитаю сейчас. Q = m*C*dT = 0.5*4200*(100-15) = 178500 Дж, около 180 кДж. Тут правильно. Переведём их в ваттчасы. 1 Вт = 1 Дж/с, 1 Вт*с = 1 Дж. 1 Вт*ч = 3600 Вт*с = 3600 Дж = 3.6 кДж. Если 1 Вт*ч = 3.6 кДж, то 50 Вт*ч = 3.6*50 = таки 180 кДж. Вроде не ошибся.
Что касается носков - предлагаю залезть в термос и посидеть там час. Можно не только вскипеть, но и вообще испариться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Выход у него есть все- таки. Налить в чайник воды и включить сеукндомер
Сообщение >TEHb< »
Поговаривают, что если вся энергия звука уходит в нагрев и нет прочих теплопотерь, то можно просто изо всех сил кричать на стакан и он закипит где-то через 80 лет. А там уже и чайку можно попить.
Повторю здесь: химические нагреватели имеют гораздо, гораздо большую удельную энергоёмкость, чем электрические. Собственно, потому мотор и извлекает столько энергии из бензина.
Сообщение AlexS4 »
баночка 18650 это 10-15Wh невижу проблем, 3-5шт всегото нужно для задачи...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4517688#p4517688"][uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4517646#p4517646"][сколько нужно энергии, чтобы вскипятить 500 мл воды, желательно в ватт*часах, мне нужна батарея для кипятильника портативного.[/uquote]
жигули уже намекали на слабые познания в физике (ну или хотя бы в умении пользоваться учебниками), а этот вопрос лишь подтвердил подозрение, что нас ожидает масса детских вопросов по каждому чиху...[/uquote]
Понимаю как звучит вопрос про Жигули, поэтому в начале темы написал, чтобы не воспринимали в штыки, просто реально интересно было провести такую паралель. А что касается нагрева воды, это тема которую изучал практически и пытался реализовать и никогда практика не соответствовала теории, на бумаге 50 ватт должно быть достаточно, чтобы вскипятить, но в реале всё далеко не так, многое зависит от скорости нагрева например, а для этого нужен уже запас по мощности нагревателя и самой батареи. Взять кипятильник 50 ватт и батарею 50 ватт и вскипятить воду в стакане в обычных условиях не получается и всё тут.
Вернуться в «Теория»
