Помогите со схемой ручного управления реверсом моторчика
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите со схемой ручного управления реверсом моторчика
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4255934#p4255934"]И ещё схема с диодами не будет наверное работать так как полярность питания меняется на реле (реверс)[/uquote]
Схема с диодами работать будет, ПРОВЕРЕНО!!! Я такую схему сделал для управления стеклоподъёмниками- в конце хода размыкался концевик, и мотор переставал вращаться, так как диод окажывался "заперт". При изменении полярности, в первый момент ток течёт через ОТКРЫТЫЙ диод, который потом закорачивается концевиком.
"Основное" переключение полярности у вас будет делать таймер, а, при необходимости привести привод в "среднее" положение- дополнительный переключатель переводится из одного крайнего положения в другое- и привод начинает работать "назад" от текущего положения (положение безразлично), в момент, когда привод будет в "среднем" положении, дополнительный переключатель перевести в "среднее" положение- мотор привода будет обесточен, независимо от того, в какую сторону он двигался. По окончании работ в "среднем" положении привода, надо не забыть перевести дополнительный переключатель в любое крайнее положение.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Имхо достаточно второе реле подцепить пераллельно термостатному и тупо перекидывать полярность, ну и диоды на концевики. Зачем полевые ключи зачем компараторы непонятно
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Соре не в ту тему, там тоже похожее название и тоже с термостатом мутит тс для дверцы теплицы. Или мне приснилось. Очень может и так
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4256007#p4256007"]Соре не в ту тему, там тоже похожее название и тоже с термостатом мутит тс для дверцы теплицы. Или мне приснилось. Очень может и так[/uquote]
Это две разные темы.. ЗДЕСЬ ТС мутит схему управления "переваливанием яиц слева направо", и хочет иметь возможность остановить лоток в горизонтальном положении для почёсывания
перекладки яиц.. И изначально он как бы не против реле.
А ТАМ (где термостат и полевики) - ТС мутит схему открывания/закрывания форточки (заслонки проветривания) в зависимости от температуры в помещении.
А то, что привод "принципиально одинаковый" - так у них и задача однотипная- перемещать ЧТО-ТО из одного крайнего положения в другое..
- vlasovzloy
- Друг Кота
По типу дворников в машине сделать. В среднем положении пропадает контакт. Этот контакт на общее питание параллельно главному выключателю. Главный выключатель отключили и редуктор доедет до середины и отрубит питание, неважно с какой стороны, слева справа. Чтобы сразу сразу ехал а не ждал цепь какуюто немедленного включения двмюигателя сделать- там не знаю уже с инкубатороской фигни смотреть куда подать через диод или еще как
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Еще туда бы я поляризованоое реле вставил. Питание кратковременно с таймера подало- мотор влево сходил, еще раз подало- вправо сходил
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4256100#p4256100"]Еще туда бы я поляризованоое реле вставил. Питание кратковременно с таймера подало- мотор влево сходил, еще раз подало- вправо сходил[/uquote]
А вы будете таймер перепрограммировать?
У него "исходно" такой вункции нет, там проще- "столько-то минут- "вкл", столько то минут "выкл", и далее- либо в цикле, либо однократно (если я правильно понял описание)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Через конденцатор диф цепочку сделать чтобы кратковременно импульс на поляризованное реле
- АлександрЛ
- Друг Кота
А смысл? Купить в 10 раз более дорогое реле, чтобы потом сэкономить на электричестве?
К тому же, обычное реле на 10 ампер есть, и недорогие, а поляризованное реле на 10 ампер ещё нужно поискать..
Всем привет. Скоро сезон по инкубации.. Снова тему эту подымаю ))
Кто в теме подскажите можно ли обычным таймером с Али управлять блоком Н моста ... Хочу убрать механическое реле...
Нужно что бы мотор крутился с реверсом туда обратно, через каждые 2 часа.
С таймера выходит ведь только один сигнал управления а как получить два, которые необходимы для Н моста ?
Последний раз редактировалось gariko Чт дек 14, 2023 14:43:39, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
То есть, 2 часа "туда" и два часа "обратно"? Или как-то по другому?gariko писал(а):Нужно что бы мотор крутился с реверсом туда обратно, через каждые 2 часа.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4517264#p4517264"]
В схеме концевики есть . То есть включился повернулся до концевика, постоял 2 часа в паузе, потом включился повернулся в другую строну до концевика.
И так циклически. А реверс мотора на Н мосте.
То есть, 2 часа "туда" и два часа "обратно"? Или как-то по другому?[/uquote]gariko писал(а):Нужно что бы мотор крутился с реверсом туда обратно, через каждые 2 часа.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А у этого таймера
https://aliexpress.ru/item/4000003292608.html
есть нужный вам режим работы- 120 минут "вкл" 120 минут "выкл"? Да, есть такой режим..
Как минимум, придётся ещё делать схему инвертирования сигнала - пара резисторов и транзистор.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4517281#p4517281"]А у этого таймера
Как минимум, придётся ещё делать схему инвертирования сигнала - пара резисторов и транзистор.[/uquote]
Да , я в этом не силён, сможете нарисовать схему и какие элементы нужны ?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Насколько я помню, на входы микросхеме L298 можно не более 5 вольт давать...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4517434#p4517434"]Насколько я помню, на входы микросхеме L298 можно не более 5 вольт давать...[/uquote]
разберёмся главное схему нужно , как два сигнала получить для управления не знаю..
зачем заниматься онанизмом и порнографией, если можно взять прошивку для какого таймера и допилить ее для управления мостом
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
самое простое - инвертировать полевым транзистором
есть старые материнки? или китайские БМСки от аккумуляторов - можно взять оттуда...
а может на выходе таймера полевик стоит? (тогда можно один сигнал взять до, а второй после транзистора)
F - forvard
R - revers
выключатель слева - выход таймера
выключатели справа - конечники
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
у L298 стоит запараллелить каналы для увеличения выходного тока
Схема такаяF - forvard
R - revers
- (3.31 КБ) 220 скачиваний
[uquote]у L298 стоит запараллелить каналы для увеличения выходного тока[/uquote]
Вот спасибо большое таким людям !
Да там в таймере стоит D4184 ? значит попробовать из него же вывести эти два сигнала .Он подойдёт ?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Тебе надо будет найти на таймере 5 вольт (возможно 3,3 вольта), поищи их на стабилизаторе.
Померяй сопротивление между выходом и контактами этого транзистора - оба должны прийти на транзистор, один на подложку (сток), другой на левую (если повернуть транзистор к себе ногами) ножку (исток).
Затем включи таймер и измерь напряжение на затворе (правой ножке), там должно появляться напряжение в момент открытия ключа.
для переделки таймера тебе надо:
1) отключить выход идущий на исток от схемы (перерезав дорожку непосредственно у вывода, чтобы не изменить остальную часть схемы)
2) соединить этот вывод с затвором ключа
3) поставить резистор 1-5 кОм между стоком ключа и точкой где обнаружил 5 (3,3) вольта.
теперь соедини массы и питание платок, с клеммника возьми сигналы, пропусти их через конечники (каждый сигнал через свой конечник) и подключи к L298 один на четные, второй на нечетные входы.
соедини между собой верхние выходы моторов и нижние выходы моторов платы, туда-же подключи и двигатель.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
если пришлёшь фото своего таймера - возможно нарисую где резать и где соединять (если качество фото позволит и будет видно)
Спасибо огромное !! Пойду повожусь, если что не получится вернусь ))
Всем привет.. У меня новая проблема )) Сейчас много контроллеров для инкубатора со встроенным таймером управления поворотом лотка для яиц.
Купил вот такой W9005 . Задача как подключить к нему актуатор что бы он поворачивал лоток по классике каждые 2 часа в разные стороны ?
Дело в том что таймер этого контроллера работает по такой программе.. Паузу можно настроить в часах а а работу включение только в секундах (999секунд) то есть максимум можно выставить 16 минут.. То есть цикл работы актуатора 2 часа в одну сторону и 16 минут в другую... Можно ли как то сделать по 2 часа оба цикла ?
