Fuse ATtiny2313
Сообщение vlasovzloy »
Прочитай. Свои. Фьюзы. Прочитай свои фьюзы
Сообщение samand587 »
Вот картинка из Вашей статьи Изображение Где Вы здесь увидели внешний кварц? Вы разберитесь в соответствии схемы и картинки фьюзов по статье. Я например уже запутался. На схеме кварц, а фьюзы без внешнего кварца. Боюсь не то насоветую :facepalm:
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4517573#p4517573"]У CodeVisionAVR нет SPIEN :([/uquote]
Зато все остальные фьюзы есть, а так же, присутствует "SPMEN", я так подозреваю, что это и есть наш искомый "SPIEN" :dont_know:
Считайте фьюзы с вашего НОВОГО Тини2313, посмотрите, каким считается SPIEN (или SPMEN), а все остальные поставьте в противоположное от SPIEN состояние.
Да, если SPIEN изменить от считанного, с нового МК, значения "по умолчанию", то, для программирования вашего МК понадобится нормальный программатор или фьюзебитдоктор.
(67.56 КБ) 485 скачиваний
Сообщение Kostin-cx »
SPMEN и SPIEN - это разные фьюзы....SPIEN нельзя изменить низковольтным программатором никак...
В смысле никак? Чо ни разу мк не лочил?
Сообщение BOB51 »
А в чем проблема использовать "сторонние" софт-оболочки для программатора?
Их минимум три для любой ОС - хоть ХР х32, хоть 7/10ки х64...
AVR910 во всех присутствует...
:roll:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4517685#p4517685"]SPMEN и SPIEN - это разные фьюзы...[/uquote]
Тогда найдите у Тини2313 этот самый "SPMEN"!
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4517685#p4517685"]SPIEN нельзя изменить низковольтным программатором никак[/uquote]
Ещё как можно.. Просто потом получаете "недоступный для последовательного программирования" камень..
не искал, само показывает....хз...
sp ien - не активен, с ним ничего не сделать...
The SPIEN Fuse is not accessible in serial programming mode.
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пт дек 15, 2023 04:00:05, всего редактировалось 1 раз.
У моего программатора- спокойно снимается-
(49.68 КБ) 271 скачивание
(49.38 КБ) 285 скачиваний
такое, как у вас, далеко не у всех, надо ближе к запросу ТС...)))...тот AVR910 на ваш очень не похож...))))
Сообщение asus2015 »
Жаль, но ответа конкретного нет...
Сообщение BOB51 »
Просто ни у кого нет подобного "стечения обстоятельств" по условиям применения софта и железа...
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4518615#p4518615"]... ответа конкретного нет...[/uquote]
Что Вам мешает скачать AVRDUDEPROG3.3 и прошить фьюзы указанные в статье. Ваш программатор оболочкой поддерживается.
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4518615#p4518615"]ответа конкретного нет...[/uquote]
Сначала надо бы на вопрос ответить:
vlasovzloy писал(а):Прочитай. Свои. Фьюзы. Прочитай свои фьюзы
Имеется ввиду- считайте фьюзы с вашего НОВОГО МК, выложите картинку, и вам на ВАШЕЙ картинке напишут, что нужно изменить. А так- получается разговор слепого с глухим.
Сообщение Eats »
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4518615#p4518615"]Жаль, но ответа конкретного нет...[/uquote]Ёлки-палки, дык и вопроса-то конкретного нет! Напиши в личку или вотсап или на мыло, попытаюсь ответить. Только всё равно сначала наводящие вопросы поназадаю, чтобы выяснить что к чему. Так-то вопрос не стОит и выеденного яйца (даже с учётом их нынешнего подорожания), но отвечать дистанционно в условиях наличия отсутствия хоть какого-нибудь присутствия нужной информации по твоему проекту очень сложно, для этого надо быть бабой Вангой. 8)
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение МяVR »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4517494#p4517494"]http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATtiny2313
Добавлено after 2 minutes 51 second:
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATtiny2313[/uquote]
Так, ради интереса зашел на сайт посмотреть.
Вы в курсе, что калькулятор не верно выставляет биты?
Например, жму RSTDISABLE внизу, а вверху Debug Wire включается :)))
Жму DWEN внизу, а вверху EESAVE включается.
У меня к таким «приколам» сразу доверие пропадает.
Доставка хорошего настроения прямо в мозг
Вернуться в «AVR»
