Вот картинка из Вашей статьи Где Вы здесь увидели внешний кварц? Вы разберитесь в соответствии схемы и картинки фьюзов по статье. Я например уже запутался. На схеме кварц, а фьюзы без внешнего кварца. Боюсь не то насоветую
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4517573#p4517573"]У CodeVisionAVR нет SPIEN [/uquote]
Зато все остальные фьюзы есть, а так же, присутствует "SPMEN", я так подозреваю, что это и есть наш искомый "SPIEN"
Считайте фьюзы с вашего НОВОГО Тини2313, посмотрите, каким считается SPIEN (или SPMEN), а все остальные поставьте в противоположное от SPIEN состояние. Спойлер
Да, если SPIEN изменить от считанного, с нового МК, значения "по умолчанию", то, для программирования вашего МК понадобится нормальный программатор или фьюзебитдоктор.
А в чем проблема использовать "сторонние" софт-оболочки для программатора?
Их минимум три для любой ОС - хоть ХР х32, хоть 7/10ки х64...
AVR910 во всех присутствует...
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4517685#p4517685"]SPMEN и SPIEN - это разные фьюзы...[/uquote]
Тогда найдите у Тини2313 этот самый "SPMEN"!
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4517685#p4517685"]SPIEN нельзя изменить низковольтным программатором никак[/uquote]
Ещё как можно.. Просто потом получаете "недоступный для последовательного программирования" камень..
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4518615#p4518615"]ответа конкретного нет...[/uquote]
Сначала надо бы на вопрос ответить:
vlasovzloy писал(а):Прочитай. Свои. Фьюзы. Прочитай свои фьюзы
Имеется ввиду- считайте фьюзы с вашего НОВОГО МК, выложите картинку, и вам на ВАШЕЙ картинке напишут, что нужно изменить. А так- получается разговор слепого с глухим.
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4518615#p4518615"]Жаль, но ответа конкретного нет...[/uquote]Ёлки-палки, дык и вопроса-то конкретного нет! Напиши в личку или вотсап или на мыло, попытаюсь ответить. Только всё равно сначала наводящие вопросы поназадаю, чтобы выяснить что к чему. Так-то вопрос не стОит и выеденного яйца (даже с учётом их нынешнего подорожания), но отвечать дистанционно в условиях наличия отсутствия хоть какого-нибудь присутствия нужной информации по твоему проекту очень сложно, для этого надо быть бабой Вангой.
Добавлено after 2 minutes 51 second: http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATtiny2313[/uquote]
Так, ради интереса зашел на сайт посмотреть.
Вы в курсе, что калькулятор не верно выставляет биты?
Например, жму RSTDISABLE внизу, а вверху Debug Wire включается
Жму DWEN внизу, а вверху EESAVE включается.
У меня к таким «приколам» сразу доверие пропадает.
