Радиоуправление
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4502072#p4502072"]куча паразитных каналов приёма...[/uquote]
это скорее от структурной схемы и выбора ПЧ зависит, но я бы тоже не делал на таких - MC3362 или MC13135 тогда уж
Сообщение Ёрш »
Я с алика заказал MC3361CP 5 шт за 80 руб... Попробую... а так действительно эти ХА микросхемы стоЯт в куче схем, но найти их в продаже не так просто, либо цена высоковата.
Так а в чём собственно проблема.. чуйку приёмника загасить, передатчик помощнее. Если мы про "кораблик" то там прямая видимость и пару десятков(может сотня) метров. Сделать мощный передатчик проще чем крутой приёмник :write:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение roman.com »
Ёрш писал(а):Если мы про "кораблик" то там прямая видимость и пару десятков(может сотня) метров.
мы про последнюю схему - универсальный пульт... ))
универсальный пульт на 4 модели: машинка, кораблик, квадрик, самолётик (выбирается в меню).
-машинка, дальности связи достаточно ~100 метров.
(131.64 КБ) 99 скачиваний
-кораблик, дальности связи достаточно ~300 метров.
https://www.youtube.com/watch?v=RVG3z76AJZg
https://www.youtube.com/watch?v=QPIcjcUwXwU
-квадрик, дальность связи надо ~3...4 километра (!).
ещё не доделали...
-самолётик, дальность связи надо ~10...20 километров (!).
ещё не доделали...
:tea:
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Может сделать мощный передатчик и проще чем крутой приёмник, но мощный передатчик кушает много электричества...
значит быстрее садятся аккумуляторы... в разы быстрее (!).
Добавлено after 34 minutes 21 second:
при мощности передатчика 0,2...0,3 ватт - ток 0,15 ампер.
при мощности передатчика 2...3 ватт - ток 0,75 ампер.
(14.08 КБ) 122 скачивания
в 5 раз чаще надо заряжать аккумуляторы))
на MС3361/62 мы делали рацию...
(100.64 КБ) 126 скачиваний
на MС3371/72 мы делали радиотелефон...
(89.51 КБ) 111 скачиваний
и т.д.
MС3361/62... MС3371/72... хорошие... малошумящие... чувствительность 0,35 мкВ.
чувствительность транзисторов 0,40 мкВ.
хотя разницы между транзисторами и MС3361/62... MС3371/72... по дальности связи я не заметил.
ну чуть чуть лучше чем на транзисторах)) чуть лучше качество звука...
но мы делаем радиоуправление... а не радиостанцию))
для радиоуправления качество звука - не важно.
:tea:
Добавлено after 29 minutes 6 seconds:
а что важно для радиоуправления ?
для радиоуправления важно скорость передачи...
без нормальной скорости передачи квадрик не сделать...))
скорость в ЧМ (модуляция кварца) - 3...4 кбит/с.
скорость в АМ (модуляция кварца) - 30...40 кбит/с.
MС3361/62... MС3371/72... работают только в ЧМ.
плохо...
ещё в АМ потребление меньше... при той же мощности...
и выходной транзистор в АМ меньше греется...
потому что АМ работает в импульсном режиме...
(47.72 КБ) 102 скачивания
:tea:
Добавлено after 27 minutes 19 seconds:
P.S.
ещё MС3361/62... MС3371/72... работают в ФМ (фазовая модуляция).
в соседней теме мы делали ФМ (фазовая модуляция)... из блоков радиостанции "Лён-B".
https://www.youtube.com/watch?v=WYrPHNWRtqo
но скорость в ФМ (фазовая модуляция) примерно такая же (не намного больше) ЧМ...
поэтому ФМ (фазовая модуляция) мы делать не будем))
:tea:
Morroc писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4502072#p4502072"]куча паразитных каналов приёма...[/uquote]
-MC3362 или MC13135 много кушают электричества... в ~2 раза больше чем транзисторы...
-MC3362 или MC13135 надо заказывать... транзисторы заказывать не надо... выковыриваем из старого приёмника... бесплатно))
:tea:
Сообщение Morroc »
ну это да, как приспичит, у меня деталюхи из Китая успевают в ящике поваляться год пока руки дойдут, а по цене оно все копейки )
Сообщение Ser60 »
Роман, выше мы обсуждали Bluetooth модуль с Ali, и Вы написали
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4495995#p4495995"]Али дешевле... но он не работает из-за санкций...
"по указанному адресу посылка не может быть доставлена" - ответил мне aliexpress.[/uquote]Если, согласно профилю, Вы действительно в России находитесь, полагаю что-то не так заказывали, поскольку мой знакомый из Москвы заказал эти модули без проблем. А ко мне они уже пришли, один из них я опробовал с тестовом проекте на монтажке и остался им пока очень доволен. На днях ещё сделаю тест на эффективность печатной антенны на плате модуля и отпишусь подробнее в теме про силлабовские Bluetooth модули.
(123.08 КБ) 1037 скачиваний
Ser60 писал(а):мой знакомый из Москвы заказал эти модули без проблем
в Москву посылки с aliexpress доходят без проблем...
а вот сюда посылки с aliexpress не доходят совсем...
(59.31 КБ) 96 скачиваний
Ser60 писал(а):Если, согласно профилю, Вы действительно в России находитесь...
согласно Конституция Российской Федерации,
(88.67 КБ) 96 скачиваний
территория (отмечена красным),
(47.34 КБ) 100 скачиваний
является территорией РФ.
:tea:
согласно Резолюции ООН,
(87.22 КБ) 88 скачиваний
территория (отмечена красным), является территорией Украины.
:tea:
Ser60 писал(а):полагаю что-то не так заказывали...
нет, это "мировое сообщество" делает что-то не так...
(61.89 КБ) 90 скачиваний
:tea:
надеюсь я понятно объясняю))
:tea:
Добавлено after 1 hour 2 minutes 15 seconds:
Bluetooth это хорошо... но нам он не подходит.
Bluetooth с мощностью 0 дБм предназначен для связи устройств на маленькие расстояния - 10 метров.
и у нас нет для Bluetooth приложений...
нас задача другая - радиоуправление... на сотни... тысячи... десятки тысяч... метров... с выходом в интернет.
и у нас есть все необходимые для этого приложения...
:tea:
Сообщение Novice user »
К174ХА36 приемник ам до 27,5 МГц
https://radiostorage.net/313-skhema-pri ... ha36a.html
27,5 МГц мало... надо УКВ
:tea:
такое надо сделать...
https://www.youtube.com/watch?v=7gOqqYq1QrA
:tea:
Сообщение хатабыч »
""когда найдётся тот кто захочет тут что-то повторить... выдадим нормальное устройство))
пока таких нет... хотя был один... сбежал.))"""
Кто сбежал?
" Выдадим" -это ты умеешь, тебе люди даже в этой теме говорят что надо что-то сделать конкретно а у тебя
одно ; здесь доделать , здесь переделать.
Пардон- сбежали и даже не один ( Саша...., Масик, и ещё - не важно)
Это какая по счёту тема --а результата ноль.(одни красивые картинки)
Всё повторяется с прошлых тем, хотя и там до логического конца не доведено
Сообщение Asmodey »
Тема для опытных радиолюбителей. Она скорее для обсуждения принципов и методов, чем для повторения по готовым схемам и рисункам печатных плат. Начинающие сами найдут себе кучу схем в интернетах, если захотят.
Asmodey писал(а):Тема для опытных радиолюбителей.
точно ! ))
:tea:
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
схема классического супергетеродина имеет самые высокие показатели... в частности чувствительности, стабильности (большое устойчивое усиление), скорости передачи и качества сигнала...
:tea:
схема рации хороша но слишком много деталей...
(125.56 КБ) 97 скачиваний
для радиоуправления нужна ещё проще схема...
надо от суда ещё что-то выкинуть)) катушки 500 кгц слишком большие... занимают много места...
:roll:
может использовать низкую ПЧ... и переделать ЧМ на АМ...
(183 КБ) 124 скачивания
:roll:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4507955#p4507955"]схема рации хороша но слишком много деталей...
для радиоуправления нужна ещё проще схема... может использовать низкую ПЧ... и переделать ЧМ на АМ...
[/uquote]
эта схема принимает и АМ... достаточно подобрать конденсаторы в УПЧ...
:tea:
оригинальная схема...
(121.05 КБ) 101 скачивание
переделали на ПЧ = 20 кГц...
(183 КБ) 100 скачиваний
скорость - 3...4 кбит/с.
:tea:
roman.com писал(а):для радиоуправления важно скорость передачи...
надо - 30...40 кбит/с.
для этого надо более широкая полоса...
:roll:
подбором конденсаторов сделали ПЧ = 100 кГц...
(150.82 КБ) 89 скачиваний
:roll:
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
всё хорошо... от аккумулятора работает нормально... для носимой портативки пойдёт))
теперь надо чтоб эта схема работала от USB зарядки...
(37.5 КБ) 83 скачивания
:roll:
подключили USB зарядку... и сразу пошел фон... ))
фон такой что приёмник практически перестал принимать сигналы радиостанций...
:facepalm:
вот он недостаток простых приёмников - боязнь импульсных блоков питания...
надо что-то с этим делать...
:tea:
передатчик...
в заводском передатчике на ПАВ модуляция задающего генератора...
(38.66 КБ) 107 скачиваний
:roll:
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
скорость в заводском передатчике до 12 кбит/с...
заменили ПАВ на обычный кварц... и облом)) скорость упала до сотен бит/c...
кварцу требуется много времени на раскачку... да и спектр передатчика резко расширился... до неприличия))
:tea:
тогда сделаем по классике... отдельный модулятор))
(57.26 КБ) 102 скачивания
так нормально.
:tea:
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
теперь надо чем то принять этот сигнал...
можно попытаться принять тем же приёмником с низкой ПЧ...
и тут засада))
т.к. ПЧ низкая... до 100 кгц... то при попытке увеличить скорость передачи больше несколько килогерц... появляются биения... в следствии интерференции между модулирующим сигналом и ПЧ... класс))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 51 second:
значит надо поднимать ПЧ... в идеале ПЧ должна быть 10,7 мгц... тогда можно передавать на высоких скоростях... десятки... и даже сотни кбит/с.... без проблем))
но это опять усложнение схемы... куча контуров... и т.д.
:facepalm:
Добавлено after 27 minutes 59 seconds:
пример радиоуправления на 433 мгц...
модуляция АМ в отдельном модуляторе...
(31.15 КБ) 99 скачиваний
в приёмнике высокая ПЧ = 10,7 мгц...
(32.5 КБ) 107 скачиваний
автор уверяет что скорость передачи этой схемы до 150 кбит/c...
:roll:
150 кбит/c... это идеально для радиоуправления))
надо сделать подобное... только схема нужна попроще...
:tea:
давно мы не делали корабликов...))
:roll:
остановились на такой схеме...
(104.01 КБ) 113 скачиваний
:tea:
Добавлено after 6 hours 57 minutes 34 seconds:
RC-модель_модернизация_1.rar
(753.89 КБ) 89 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 hours 51 minute 43 seconds:
подкручиваем схему дальше))
1. при 25 мгц МК глючит... зависает... лучше всего работает встроенный RC генератор...
2. nrf24... не будет... он глючный))
3. ... и т.д.
RC-модель_2.rar
(751.73 КБ) 75 скачиваний
:tea:
RC-модель_2.rar
(769.1 КБ) 81 скачивание
:tea:
RC-модель_2.rar
(794.63 КБ) 86 скачиваний
:tea:
RC-модель_2.rar
(798.3 КБ) 84 скачивания
:tea:
