ATMEGA8 TEA5767 FM Radio
Сообщение samand587 »
Может кто подсказать под какой МК ATMEGA8(32 или 28 пин) данный исходник( в архиве)? И где в исходнике можно посмотреть назначение пинов. Спасибо! :beer:
З.Ы. С любой из выложенных прошивок в статье https://uk8aoo.uz/articles/NTk3MjgxMDIwMjAxNDE5MDE модуль 5767, дисплей(пробовал ОА и ОК) и управление не работают. Автор не отвечает.
TEA_Source.zip
(179.29 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Игорь_396 »
Под любой. ADC там вообще не используется.. К сожалению, это пока все, что могу подсказать.
Сообщение Eats »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4518606#p4518606"]Может кто подсказать под какой МК ATMEGA8(32 или 28 пин) данный исходник( в архиве)?[/uquote]Разве ноги смотрят в исходнике?! Ноги смотрят в плате! А она разведена под 32 в планаре.
В комментариях. Если они там есть, конечно. Некоторые программисты не особо утруждают себя подписыванием комментариев. Но в этом кое-что есть. Исчерпывающая там информация или нет, не проверял. Увидел, что что-то есть, и на том успокоился, закрыл редактор.
С любой из выложенных прошивок в статье модуль 5767, дисплей(пробовал ОА и ОК) и управление не работают.
Это говорит лишь о вашей квалификации, и ни о чём более. Ну расписались вы в собственном бессилии, и что нам с того?
Всего доброго.
Евгений.
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4518676#p4518676"]...что нам с того?[/uquote]
Посмотрите схему в статье и плату. Да там есть назначение пинов энкодера и приглушения. Чем не понравилась квалификации? :facepalm: Собрал, промыл, проверил КЗ и сопли, залил прошивку с ОА, выставил фьюзы от внутреннего генератора 1 мГц, включил, проверил напряжения- на дисплее горят третья и четвертая цифры и точка между ними 5.4. По умолчанию частота 105.4. Управление знкодером и приглушение не работают. Дорожки все целые, КЗ ни где нет. Что то упустил из-за квалификации? :dont_know:
Сообщение veso74 »
В Протеусе работает (по крайней мере видно управление светодиодным индикатором). В напр. 95% уверен, что ошибка ли неточность есть в вашей сборке. Никогда не получалось (почти), чтобы работало на симуляции, но не на реальном устройстве. Ищите причину. Сообщите здесь.
Сообщение Novice user »
Выложите свой рисунок платы,на которой собирали
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4518691#p4518691"].... свой рисунок платы...[/uquote]
Вот Изображение
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4518754#p4518754"]Вот[/uquote]
Вашу готовую плату тоже потребуется выложить на суд общественности, в нормальном разрешении. Наверное еще и скрин фьюз-бит. А далее потребуется осциллограф и анализатор ))
Рисунок посмотрел - я бы добавил емкостей поближе к МК, ресет подтянул бы на плюс. Может быть добавил резисторы в цепи анодов. Но у автора и без этого работает как то..
Сообщение AndyGU70 »
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4518754#p4518754"]...далее потребуется осциллограф и анализатор )[/uquote]
:facepalm: а вы в туалет тоже с "осцилографом и анализатором" ходите ? код через IDA Pro прогнать не посоветуете ? или это вы так "солидности добираете "?
Подобные схемы,как правило, если они рабочие по замыслу и тем более повторены, во всей х*не что вы насоветовали не нуждаются... элементарно КЗ, непропай,не тот номинал и все..
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4518783#p4518783"]...добавил емкостей поближе к МК, ресет подтянул бы на плюс....[/uquote]
Это сделал- не помогло :dont_know: Вот фьюзы и плата
Последний раз редактировалось samand587 Пн дек 18, 2023 13:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
А 18я нога Меги AVCC почему с плюсом не соединена?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4518864#p4518864"]А 18я нога ...[/uquote]
На ней +3,3 В есть, но перемычку припаял- ничего не изменилось :dont_know: При включении горят цифры в 3 и 4 разрядах, в 1 и 2 вспыхивают и гаснут.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4518860#p4518860"][uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4518783#p4518783"]...добавил емкостей поближе к МК, ресет подтянул бы на плюс....[/uquote]
Изображение Изображение[/uquote]
Сторожевой таймер точно нужен? Не увидел его сброс в исходниках.
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4518919#p4518919"]Сторожевой таймер ...[/uquote]
Перешил фьюзы Изображение
Теперь все разряды горят, но цифры меняются хаотично, при этом некоторые сегменты не загораются совсем, управление не работает, из модуля слышен только тихих фон. :dont_know:
samand587, наверное, надо уже скрупулезно проверить монтаж, исправность элементов. Вам уже это выше советовали, Вы это сделали? Можете свой хекс для индикаторов с ОК скинуть? Быстро не обещаю, но в течении недели, думаю, попробую залить и проверить.
ps: Какая у Вас Атмега? 8 или 8L?
Сообщение veso74 »
ATmega8A, надпись читается на фото.
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4518987#p4518987"]...свой хекс для индикаторов с ОК скинуть? .....[/uquote]
Там элементов ... Индикатор проверял по сегментно во всех разрядах, МК новый, заливается и читается без проблем, модуль ФМ новый, было два, куплены у одного продавца- второй работает в другом
проекте, напряжение +3,3 В присутствует везде где должно быть, энкодер так же новый, резисторы все исправны, КЗ и соплей не нашел, усилитель пока не стоит, слушал на наушники. Вроде все перечислил, но проверю еще раз. Прошивка вот У меня индикатор с ОА, МК ATmega8A . В архиве обе. Торопиться некуда- подожду! :beer:
firmware.zip
(241.3 КБ) 90 скачиваний
Меня смущает отсутствие разделительного конденсатора на выходе модуля TEA5767
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4519077#p4519077"]... отсутствие разделительного ...[/uquote]
С9 на схеме и на плате с движка переменного резистора. Разве это не он? :dont_know:
Между выв 7 модуля и резистором R4(рег громкости)
RDA5807 в таком режиме просто шипит или вообще молчит
Резисторы R2 и R3 я бы увеличил до 4,7-5,6 кОМ
Вернуться в «AVR»
