2. При сгорании варистора могут быть повреждены входные цепи.
3. Я так понимаю, что у варистора есть некий максимальный ток или мощность, при которых он сгорает, и этот ток должен быть больше, чем у предохранителя, чтобы варистор не сгорел. Как в даташите обозначается этот ток или эта мощность, или они определяются как-то по-другому? На сколько этот ток или эта мощность должны быть больше, чем у предохранителя, чтобы сгорел предохранитель, а варистор не сгорел? Или здесь нельзя обеспечить гарантированное несгорание варистора?
4. Как подобрать по всем правилам предохранитель, варистор, провода и т.д. для защиты от опасных перенапряжений?
5. Варистор со встроенным термистором лучше, чем с предохранителем?
