Не работает духовка
Сообщение электроника »
В общем такая фигня.
Не работает духовка , хотя комфорки работают и лампочка горит.
Духовка не нагревает , лампочка духовки не горит.
Что первое проверять? Тэн? Переключатель? Лампочку?
Какая наиболее вероятная причина?
Что должен показать исправный тэн? Если 1 то неисправен, а если несколько сотен то рабочий?
Переключатель получается типо галетника? Нужно прозвонить каждое положение? Имеет ли смысл чистить контакты?
И влияет ли лампочка на работу духовки? Или лампочка просто для индикации?
Плита самая простая не электронная. Таймер духовки механический и все крутилки тоже. Плите лет 20 где-то.
Экстрасенсов нет, ушли на каникулы..
электроника писал(а):Плите лет 20 где-то.
Тогда у нас продавалось не менее 50 различных моделей электроплит, или мы должны сначала угадать?
Есть ещё, самое главное, что нужно проверить- есть ли напряжение в розетке, воткнута ли плита в розетку, цел ли кабель от розетки до плиты...
Сообщение Валериевич »
на некоторых плитах сзади есть термопредохранители
Сообщение gsmart »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]комфорки работают и лампочка горит.
Духовка не нагревает , лампочка духовки не горит.[/uquote]
Мдя, логика железная...
Вы сами пробывали прочитать Вами написанное?
Сообщение vlasovzloy »
По колесу пинал? Стекло протирал?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4518417#p4518417"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]комфорки работают и лампочка горит.
Вы сами пробывали прочитать Вами написанное?[/uquote]
Сверху куда ставится сковородки и кастрюли всё работает, нагревает индикация есть.
Снизу куда пихается противень духовка не нагревается, индикации нет, света тоже.
Так понятно?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4518382#p4518382"]Есть ещё, самое главное, что нужно проверить- есть ли напряжение в розетке, воткнута ли плита в розетку, цел ли кабель от розетки до плиты...[/uquote]
Не имеет смысла в данном случае.
Или я не так написал.
Или вы всё меня не поняли.
Напряжение на плиту приходит. Поскольку сверху где кастрюли и сковородки работает. А вот снизу где противень нет.
Проблема в самой плите.
Или тэн или что-то другое.
Сообщение fedyaok »
Наш спец-чурка плиту набок положил для нас, а от вас ни одной фотки.
электроника писал(а):Напряжение на плиту приходит. Поскольку сверху где кастрюли и сковородки работает. А вот снизу где противень нет.
Проблема в том, что вы не хотите отвечать на задаваемые вопросы. Модедей электроплит чуть поменьше, чем "до}{Yйа", конечно, в основном, они похожи, но- "не всё так однозначно"
Есть плиты, у которых просто переключаются ТЭН-ы, есть плиты с терморегулятором (термостатом), на более современных может стоять термопредохранитель, на совсем современных может быть электронный термостат. А вы предлагаете нам угадывать?
Да, в старых плитах, у духовки, обычно два ТЭН-а, один сверху и один снизу, режимов нагрева-4,
"слабый нагрев"- оба ТЭН-а включены последовательно,
"нагрев снизу"- подключён нижний ТЭН.
"нагрев сверху"- подключён верхний ТЭН
"полный нагрев"- оба ТЭН-а включены параллельно..
Инфа "для справки", если поймёте, о чём я-
500 ватт- примерно 100 Ом
1000 ватт- примерно 50 Ом
1500 ватт- примерно 32 Ома
2000 ватт- примерно 25 Ом..
Два ТЭН-а в духовке- это один из простейших вариантов, есть духовки с тремя, и более ТЭН-ами, с грилем, с вертелом..... .
Зная конкретную модель вашей плиты, можно попытаться найти её схему (конструкцию) в сети, и, может быть, попытаться вам ответить, но вы же скрываете всю информацию, как партизан на допросе, а потом ещё и обижаетесь.
АлександрЛ выстрел в пустоту. Никто ради теья не будет мрдель указывать, а тем более разбирать и чото измерять проверять. Здесь форум экстрасенсов, а не ремонтников
Буду завтра тогда тэн снимать и прозванивать.
Он похоже прикручен сзади винтами.
Плита
ТЭН в духовке
Дада, фотки нам очень помогли
Ну просили же. :dont_know: :)))
Гадайте теперь по фото. :)))
По опыту 99,99% проблема в переключателе
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4518701#p4518701"]По опыту 99,99% проблема в переключателе[/uquote]
Завтра узнаю.
Буду пытать плиту отвертками и тестером.
Надеюсь удачно.
Да не торопись, давай до пятой страницы хоть дойдем, потом разберешь
Сообщение piligrim130 »
Надо тестр покупать :))
электроника писал(а):Буду завтра тогда тэн снимать и прозванивать.
Ну, если больше делать нефига, то можно и снимать.. А просто добраться до выводов ТЭН-а- это ООООООЧЕНЬ СЛОЖНО, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ!!!!!
У вас, прежде всмего- термостат стоит в положении НОЛЬ!!!!
Управляется духовка, как минимум, двумя ручками- "чем греть" и "до какой температуры греть".. Вы бы сначала инструкцию нашли- а там чёрным по белому написано:
"Внимание! Нагревательные элементы не включатся, если одновременно не включены и таймер духовки и термостат"
https://mcgrp.ru/temp/Z7pVxFia2TtWGaAiI ... tXdAxY.pdf
зы.. А что, сразу написать, что у вас плита ВЕКО СЕ 56100 было нельзя?
https://btest.ru/goods_catalog/dlya_kuh ... _ce_56100/
Инструкцию в сети поискать, почитать? А то сразу- РАЗБИРАТЬ!!!! Голову-то, иногда, надо включать!
зызы.. Когда-то очень давно, в детстве, я разобрал пол телевизора, прежде, чем обнаружил сгоревший предохранитель на колодке сетевого шнура.
Я уже писал- начинать надо "от печки"- в данном случае- от сетевого шнура. Такой случай, чтобы сдохли сразу все ТЭН-ы, это редкость, скорее всего, причина в чём-то другом.
У вас- выключен таймер (его надо, либо установить на какое-то время, либо повернуть влево, в "ручной режим"), выключен термостат- (на термостате выставить нужную температуру). И вот тогда у вас включатся нагреватели духовки, если, конечно, у этой плиты нет других неисправностей, кроме неисправного пользователя :facepalm:
Вскрытие пациента показало, что пациент умер от вскрытия!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 18, 2023 00:04:15, всего редактировалось 3 раза.
Интересно, ТС прочитает моё сообщение, прежде, чем начнёт курочить плиту, или нет?
Сообщение kentgaryk »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4518730#p4518730"]Интересно, ТС прочитает моё сообщение, прежде, чем начнёт курочить плиту, или нет?[/uquote] Это безразлично, результат все равно будет плачевный. Надо обратиться к МАСТЕРУ smart12! :))
Вернуться в «Практика»
