Не работает духовка
Сообщение электроника »
В общем такая фигня.
Не работает духовка , хотя комфорки работают и лампочка горит.
Духовка не нагревает , лампочка духовки не горит.
Что первое проверять? Тэн? Переключатель? Лампочку?
Какая наиболее вероятная причина?
Что должен показать исправный тэн? Если 1 то неисправен, а если несколько сотен то рабочий?
Переключатель получается типо галетника? Нужно прозвонить каждое положение? Имеет ли смысл чистить контакты?
И влияет ли лампочка на работу духовки? Или лампочка просто для индикации?
Плита самая простая не электронная. Таймер духовки механический и все крутилки тоже. Плите лет 20 где-то.
Экстрасенсов нет, ушли на каникулы..
электроника писал(а):Плите лет 20 где-то.
Тогда у нас продавалось не менее 50 различных моделей электроплит, или мы должны сначала угадать?
Сообщение Martian »
а я знаю - это же клиент smart12! :))) просто он после "комфорток" духовку уже не доверяет... и правильно!
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]В общем такая фигня.... комфорки.[/uquote]Я довольно-таки старый, но и то не застал то время, когда "комфорка" было допустимым названием. Конфорка - вот так принято говорить в русском языке.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]Духовка не нагревает , лампочка духовки не горит.[/uquote]Тэн проверил? Какое сопротивление показывает тэн? А между контактом и корпусом? А если мегаомметром для проверки сопротивлений изоляции?Переключатель проверил? Каждое положение? Контакты чистые?
Лампочку проверил?[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]И влияет ли лампочка на работу духовки?[/uquote]Влияет. Она дополнительно нагревает на 0.03°С
Вызови обратно смарта13-го, пусть и духовку "доделает"
Есть ещё, самое главное, что нужно проверить- есть ли напряжение в розетке, воткнута ли плита в розетку, цел ли кабель от розетки до плиты...
Сообщение Martian »
и вообще, является ли эта духовка частью бытия, да и что есть бытиё?
Сообщение Валериевич »
на некоторых плитах сзади есть термопредохранители
Сообщение gsmart »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]комфорки работают и лампочка горит.
Мдя, логика железная...
Вы сами пробывали прочитать Вами написанное?
Сообщение vlasovzloy »
По колесу пинал? Стекло протирал?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4518417#p4518417"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518362#p4518362"]комфорки работают и лампочка горит.
Вы сами пробывали прочитать Вами написанное?[/uquote]
Сверху куда ставится сковородки и кастрюли всё работает, нагревает индикация есть.
Снизу куда пихается противень духовка не нагревается, индикации нет, света тоже.
Так понятно?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4518382#p4518382"]Есть ещё, самое главное, что нужно проверить- есть ли напряжение в розетке, воткнута ли плита в розетку, цел ли кабель от розетки до плиты...[/uquote]
Не имеет смысла в данном случае.
Или я не так написал.
Или вы всё меня не поняли.
Напряжение на плиту приходит. Поскольку сверху где кастрюли и сковородки работает. А вот снизу где противень нет.
Проблема в самой плите.
Или тэн или что-то другое.
Сообщение fedyaok »
Наш спец-чурка плиту набок положил для нас, а от вас ни одной фотки.
электроника писал(а):Напряжение на плиту приходит. Поскольку сверху где кастрюли и сковородки работает. А вот снизу где противень нет.
Проблема в том, что вы не хотите отвечать на задаваемые вопросы. Модедей электроплит чуть поменьше, чем "до}{Yйа", конечно, в основном, они похожи, но- "не всё так однозначно"
Есть плиты, у которых просто переключаются ТЭН-ы, есть плиты с терморегулятором (термостатом), на более современных может стоять термопредохранитель, на совсем современных может быть электронный термостат. А вы предлагаете нам угадывать?
Да, в старых плитах, у духовки, обычно два ТЭН-а, один сверху и один снизу, режимов нагрева-4,
"слабый нагрев"- оба ТЭН-а включены последовательно,
"нагрев снизу"- подключён нижний ТЭН.
"нагрев сверху"- подключён верхний ТЭН
"полный нагрев"- оба ТЭН-а включены параллельно..
Инфа "для справки", если поймёте, о чём я-
500 ватт- примерно 100 Ом
1000 ватт- примерно 50 Ом
1500 ватт- примерно 32 Ома
2000 ватт- примерно 25 Ом..
Два ТЭН-а в духовке- это один из простейших вариантов, есть духовки с тремя, и более ТЭН-ами, с грилем, с вертелом..... .
Зная конкретную модель вашей плиты, можно попытаться найти её схему (конструкцию) в сети, и, может быть, попытаться вам ответить, но вы же скрываете всю информацию, как партизан на допросе, а потом ещё и обижаетесь.
АлександрЛ выстрел в пустоту. Никто ради теья не будет мрдель указывать, а тем более разбирать и чото измерять проверять. Здесь форум экстрасенсов, а не ремонтников
Сообщение Martian »
Неправда! один ремонтник тут есть, алтайских краёв.
Буду завтра тогда тэн снимать и прозванивать.
Он похоже прикручен сзади винтами.
Плита
ТЭН в духовке
Дада, фотки нам очень помогли
Ну просили же. :dont_know: :)))
Гадайте теперь по фото. :)))
По опыту 99,99% проблема в переключателе
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4518701#p4518701"]По опыту 99,99% проблема в переключателе[/uquote]
Завтра узнаю.
Буду пытать плиту отвертками и тестером.
Надеюсь удачно.
Да не торопись, давай до пятой страницы хоть дойдем, потом разберешь
Сообщение Martian »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4518696#p4518696"]Он похоже прикручен сзади винтами.[/uquote] а вдруг, гайками? что тогда делать?!
Вернуться в «Практика»
