Мелкие практические вопросы
Похоже, что переводила программа, либо человек, не знающий смысл технических терминов.
Надмозг переводил. Что тут непонятного? Перевод весьма скучный, бывают и веселее!oleg63m писал(а): Это что, ИИ так работает?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4517009#p4517009"]Это что, ИИ так работает?[/uquote] Да, очень похоже, мне чатжпт подобные тексты генерировал.
Автопереводы, даже с китайского, всё-таки более вменяемые.
Поскажите пожалуйста! Плёночный конденсатор как ограничитель оборотов вентилятора на 220В - можно чтоб был на 250В или не менее 400В?
Но если его таки прошибёт - ну прошибёт и прошибёт, вентилятор закрутится на полной скорости, и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Можно и не ставить. Пусть дует со всей дури.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ограничивал все три скорости для бытового вентилятора с пультом.. Пользовался всё лето и ничего не пробило. Сейчас ограничил скорость вентилятора для бытового обогревателя - подобрал ёмкость и всё ОК! Валяется платка питания от лед лампочки на одном лишь плёночном конденсаторе перед мостиком в разрыв одного проводника с надписью CY250. Разве это не напряжение?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4519266#p4519266"]Но если его таки прошибёт - ну прошибёт и прошибёт[/uquote]Открою секрет. Пленочные конденсаторы не прошибает столь не высоким завышением напряжения, они просто постепенно теряют емкость путем частичного выгорания содержимого от перенапряжения. Самовосстанавливающиеся после локального электрического пробоя.
Вон, люди тысячей вольт никак не могут пленку пробить: https://electronix.ru/forum/topic/64790 ... na-proboy/
В прошлом, плёнку К73-17 на 250 вольт, за неимением других, ставили и в конденсаторные зарядники. Хоть бы что прошибло... Никогда проблем небыло.
Да сейчас китайские конденсаторы конечно хуже и опаснее. Чем старые добрые К73-17.
Но в качестве балласта вообще пофигу. Максимальное напряжение будет только в момент пуска и не более того. Резонанса не будет, если емкость не завышена, а если и будет - то и повышенное напряжение не спасёт.
Главное бумажный (!!!) конденсатор не ставить на заниженное напряжение. Его может и пробить, и взорваться он может.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4519305#p4519305"]Пользовался всё лето и ничего не пробило[/uquote]Да фантазеров много... у которых пробивает.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4519266#p4519266"]Но если его таки прошибёт - ну прошибёт и прошибёт, вентилятор закрутится на полной скорости, и всех делов.[/uquote]А если оборвёт, и вентиляция прекратится? А тут покос, надои, не дай бог пожар?
Вот такая схема имеется.
Это усилитель низкой частоты , класса D. Может применяться в качестве АМ модулятора.
Есть интерес к сборке, но из всего в наличии только SG3525
(и горсть разных mosfet, палить так палить
Непонятно два момента:
1. Почему задействован только один выход ШИМ ? В то время как их два . И в чем смысл использования только одно выхода, если все равно приходится применять двухтактную схему ?
2. У SG3525 есть встроенный драйвер ( который может "тянуть" транзисторы вплоть до IRFP460) , зачем городить дополнительный ?
- (107.42 КБ) 72 скачивания
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4519388#p4519388"]Вот такая схема имеется.[/uquote]
Пипец. У меня язык не повернулся бы назвать это "схемой"
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519384#p4519384"]А если оборвёт, и вентиляция прекратится?[/uquote]Тогда включит на полную, когда его разжарит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4519252#p4519252"]не менее 400В?[/uquote]Лучше на 630 В.
Лучше качественный. Высокое напряжение не говорит о том что он проработает долго. На 630 вольт часто попадается китайское нонейм говно, а на 400 можно найти хорошие советские вечные К73-17.
Изучал схему и плату от монитора Q19wb-3. На схеме и на плате попались обозначения мне не известные. Выглядит на схеме как стрелочки направленные в разные стороны с буквами A и B, а на плате просто как площадка для впаивания SMD компонента с теми же буквами. Фото прилагаю. Что это и зачем нужно? https://img.radiokot.ru/files/151298/3bxc3dk9kc.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Площадки для замыкания каплей припоя. Например для разных матриц нужен разный ток ламп. Замыкая точку подключают резистор для изменения параметров схемы.
