Добавлю 2,2мкф
ATMEGA8 TEA5767 FM Radio
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4519086#p4519086"]Между выв 7 модуля и резистором R4(рег громкости)....[/uquote]
Добавлю 2,2мкф
Добавлю 2,2мкф
На плате отсутствует R6
В протеусе-если убрать резисторы с выв D5 и D6 то управление тупит,на плате и на схеме никаких резисторов нет (там подключается энкодер),в протеусе есть
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4519098#p4519098"]...там подключается энкодер....[/uquote]
Управление не хочет работать
Удалил
Последний раз редактировалось Novice user Вт дек 19, 2023 05:13:04, всего редактировалось 1 раз.
У меня схема работает, радио TEA5767 играет (нет дисплей и не подключал). Пластиковый breadboard, длинные провода, даже без фильтрующего конденсатора по питания. ATmega8A на 1 MHz, TEA5767 с кварц 32768 Hz. 3767.hex с двумя кнопками (имитация с проводами). Помнит последнюю станцию. На схеме SDA и SCL поменяны местами: PC0 pin_23 -> SDA (pin_1), PC1 pin_24 -> SCL (pin_2), но на первый взгляд на плате все в порядке.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4519200#p4519200"].... но на первый взгляд на плате все в порядке.....[/uquote]
На плате PC0 pin_23 -> SDA (pin_1), PC1 pin_24 -> SCL (pin_2) распаян правильно. У меня осталась одна проблема- не работает управление от энкодера, пробовал кнопки- тоже самое. Кнопка MUTE работает. Прошивка Anode.hex
Добавлено after 1 hour 1 minute 30 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4519200#p4519200"]....ATmega8A на 1 MHz, TEA5767 с кварц 32768 Hz. 3767.hex с двумя кнопками (имитация с проводами). ....[/uquote]
Эта прошивка под какой дисплей?
Вот этот резистор(по красной стрелке) какого номинала? На схеме его нет, поставил 4,7 кОм.
Судя по параметрам дисплея в симуляции и виртуальном осциллографе: CC, общий катод.
Резистор к GNP: pin_25 (PC2/ADC2) у меня его нет. В коде, на первый взгляд, кроме уст. PC2 как вход, не используется.
veso74, если Вас не затруднит проверьте,пожалуйста, прошивку Anode.hex. Она ы выложенном архиве есть. Спасибо!
З.Ы. Проверил все- управление энкодером не работает.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4519375#p4519375"]Все заработало! Меня ввело в заблуждение такое включение общего вывода энкодера
Переподключил на +3,3 В и все заработало. Всем спасибо за оказанную помощь!
[/uquote]
Общий вывод на схеме скорее всего верно включен. Скорее всего проблема в подтяжках к питанию портов PD5, PD6. Надо было на эти ноги внешние подтягивающие резисторы 10 кОм напаять
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4519405#p4519405"]... в подтяжках к питанию портов PD5, PD6...[/uquote]
Они у меня есть. Без них на дисплее полная чехарда цифр
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4519415#p4519415"][
[/uquote]
Тогда подключение общего вывода энкодера на плюс не имеет смысла. Вы что-то путаете. Или у вас подтяжки портов на минус, а не на плюс питания?
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4519590#p4519590"]... подтяжки портов на....[/uquote]
Ну да, забыл что в Протеусе для обозначения + могут применяться и другие символы.
А потом героическое преодоление трудностей
Если надумаю поместить в корпус, то поменяю. А так просто заготовка.
P.S. И меня смутило то, что PD7 подтянуто к GND
