НАСТОЛЬНЫЕ сверлилки, фрезеры, токарники... и прочие микро
подскажите по чпу фрезам перьям какие лучше для печаток брать . есть и желтые перья есть треугольниковые и спиральки и типа кукурузы на 4мм но кусаются 500р 1шт на 0.1-0.2мм и много еще чего я лично думаю что перья оптимал можно точнуть самому да и стоят копейки но пилят пелья кольцами то надо брать 0.2мм то получим 0.3-0.4мм меж дорожек . купил 0.3мм а это уже в реале 0.5-0.6мм борозда вот и попар в просак думаю сточить конус боркой до 0.2мм . сам этого не знал то решил написать для котов чтоб так не лохануться . теперь придеться как то масштаб увеличивать на 10 проц хотябы и ноги раздвигать дипу микрам или с обратной стороны точить и в накладку паять дип мс и заказывать другие фрезы и ждать
У меня друг сам затачивает из обломышей популярных китайских свёрл, которые на 3 с копейками хвостовик. Очень достойно получается фрезеровка плат.
А вот ноги раздвигать компонентам не надо, не любят они этого, не девушки
кукурузы, для мелкой гравировки - собственно граверы. Брать у китайцев на али, там переточка из лома дешевая.
спасибо друзья я понял свой косяк - при заглублении на 0.1мм перо 0.3мм пропилит 0.4-0.42мм тоесть плюс треть диаметра вроде - может комуто это будет полезно . Мартиан - перетачивать можно да видал потом опробую но образив нужнь очень мелкий а не магазинный диск для бормашинки . Аrkhnchul - да согласен заказал одну кукурузу с хвостовиком всего 1.2мм на 0.3мм то будет медь заусенцы сносить да и текстолит нужен гетенакс ато фрезы этой кукурузы за 230р хватит на пару печаток из стеклотекстолита по 5-5 см с заглублением 0.1мм может и более . текстолит холявный то будем перьями его точить . печатку частота хочу точнуть 100 на 130мм возможно уйдет 2-3 пера уж слишком болшая печатка фосмеркакрута. и подскажите чем может смазать медь при фрезеровки может маслом машинным или вазелин глецерин чтоб перья межет меньше тупились то руки чешутся заточить чпу собирал два года из обычной фанеры
при гравировки в качестве СОЖ хорошо работает раствор мыльной воды, достаточно совсем немного, тонким слоем нанести в зону реза.
зы. какие перья?
это называется гравер конический или просто гравер
для сноса больших участков используйте такие граверы большого диаметра 1-2мм, это сильно экономит время, использовать для сноса полигонов концевые фрезы просто расточительно.
https://www.aliexpress.com/item/1648568016.html
зы. какие перья?
Ну почему же, кукуруза особо хороша для больших полигонов, к тому же у кукурузы несколько режущих кромок, а у гравера всего одна и поэтому у кукурузы чище рез, а по ценам они не сильно отличаются!Jeri писал(а):использовать для сноса полигонов концевые фрезы просто расточительно.
https://aliexpress.ru/item/32794556669. ... 11d9hXIIuY
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4165722#p4165722"]Ну почему же, кукуруза особо хороша для больших полигонов, к тому же у кукурузы несколько режущих кромок, а у гравера всего одна и поэтому у кукурузы чище рез, а по ценам они не сильно отличаются!
https://aliexpress.ru/item/32794556669. ... 11d9hXIIuY[/uquote]
я исхожу из того, если хватает гравера, зачем что то другое, но раз нравятся кукурузы, почему бы и нет
на счет рез чище:
Вот https://youtu.be/PJ2HBnqmzZ0?t=414
Гравер 2мм , никаких лохмотьев и заусенцев, меня устраивает
А так есть и подешевле, если поискать https://www.aliexpress.com/item/32677455818.html
на счет рез чище:
Заказал сверлилку с Али, вчера доставили курьером, мне пока всё нравиться, люфты отсутствуют всё жестко закреплено, мотор 775, единственно пружина показалась жестковатой надо поискать замену.
Брал тут - https://aliexpress.ru/item/1005004776649459.html
Халло цузамен, либн катерн!
Давненько не трогал эту тему...
То какой-т гимор возникнет из ничего; то тайфун, то проливной снег, то огород с заготовками...
Каароч... ваапрос...
Прецизионные бесключевые патроны 0,5-4мм под конус JT0, с биением радиальным и осевым, не более 50 мкм, Китайцы предлагают по 3,5 тыр без учёта пересылки.
Я попросил посчитать 10 шт таких
и 10 таких
Отличия: у последнего более мощный зажим, но разброс биения увеличивается до 80мкм.
Кошерно?
Кому надо? К поставке присоединится?
Придут в южное Подмосковье, потом разошлю хоть на Тикси, хоть в Краснодар...
ЗЫ=
яндых поиском показывает что точно таких же нет от слова "СОВСЕМ". https://ya.ru/search/?text=%D1%81%D0%B2 ... uggest_Nin
Есть более крупные и менее прецизионные (биение чуть ли не в 0,2мм).
и 10 таких
Кошерно?
ЗЫ=
Вот вы все о прецизионном, а можете подсказать простое?
Есть моторчик, вал 8мм, гладкий, и есть желание приделать к этому валу что-то типа цангового патрона, типа для мелких сверл с хвостовиком 2-3 мм.
Навскидку - такой патрон не ищется, ищется какая-то ерунда, которую надо на резьбу наворачивать. А хотелось бы либо с винтом-фиксатором, либо с запрессовкой на вал (если без фанатизма и гидропресса на тонну).
В какую сторону смотреть? Подскажите умные слова типа ER11 или как оно так...
We Are, первый попавшийся по запросу
"патрон на вал 8мм" https://aliexpress.ru/item/33009204061.html
2B OR NOT 2B = FF
Вот это и хотел уточнить: ER11 - это именно на гладкий вал, надеть-зафиксировать?
Не на резьбу, не на конус?
Тогда то что надо, спасибо
ER11 не патрон, это цанговый зажим. К нему нужен еще набор цанг. Да и не сможет он зажать любой диаметр сверл. Цанги обычно делаются под фиксированный размер инструмента.
Ага, понятнее. Оболочка.
Ну это не страшно, там в общем-то планируется примерно один диаметр. Может, оно и вообще свою задачу выполнять не сможет - пока что типа эксперимент.
М-могу...We Are писал(а):Вот вы все о прецизионном, а можете подсказать простое?
We Are писал(а):Навскидку - такой патрон не ищется, ищется какая-то ерунда, которую надо на резьбу наворачивать.
В какую сторону смотреть? Подскажите ...
ER11 - это размер цанги в цанговый патрон... можно и на гладкий вал. Есть и с дырочкой 8 мм. Есть и помельче ER8. Под ваши хвостовики нужно пару цанг ER11, или ER8 с дырочками 2мм и 3мм. Под хвостовикиWe Are писал(а):ER11 - это именно на гладкий вал, надеть-зафиксировать?
Но есть вариант получше: переходник с вала 8мм на конус JT0, или В10.
Вот тут https://aliexpress.ru/item/100500278268 ... 3d17QhR780 на вскидку попался 8мм-В10.
На конус В10 натягиваются ключевой патрон 0,3-6мм и бесключевой 0,3-6мм
Вот тут: https://aliexpress.ru/item/100500350880 ... 4be9voMRDp сразу со втулочкой 8мм-В10 и патроном
А тут: https://aliexpress.ru/item/400005644549 ... 4be9voMRDp и https://aliexpress.ru/item/100500204968 ... _rcmd=core бесключевой патрон.
Для сверлилки всё сойдёт и так, на конусе, без внутреннего винта.
Свойство резьбы - это принципиально невозможность обеспечения точного позиционирования посадки деталей друг относительно друга.
Точность посадки в случае ее использования всегда решается введением точно сопрягающихся поверхностей, причем - по шести координатам.
Только так можно обеспечить соосность и отсутствие биений всех видов.
Посадка обычного патрона не превышает четырех координат, поэтому для точного сверления (на уровне 5 квалитета и точнее) применяют цанговые патроны, которые работают уже по 6 осям.
А короче - если вы собираетесь сверлить или резать с точностью лучше десятки, или сверлить сверлом тоньше приблизительно 0.8 мм - то надо использовать только цанги - да и ещё юстировать крепление ее на вал.
Тут вопрошали о "нахрена такая точность..."
А вот:
шшшит!!! Сбрасывается временная ссылка при отправке!!!
https://youtu.be/XyUGJ5YLq6A?si=Ct_w_Xn-MHwxbTyp&t=2293 (с 38-13)
А вот:
Хотите идеальную точность и минимальные биения – надо протачивать цанговый зажим после установки на мотор. Примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=RCj6RITwVLA
Да, вот то, о чём я писал в соседней теме.
Надо продублировать сюда месагу.
Это, как арбуз покупать: размер, число полосок, наличие жёлтого пятна... не важно, был бы сочный и сладкий.
Как перепахавший эту тему и счастливый обладатель ER8 и ER11, скажу так:
1. вес - пох; главное, что бы вал мотора не был погнут, подшипники - не расхлябанные; и насаженный на вал патрон со вставленной цангой НЕ БИЛ. Т.е. влияние биения определять ВАМ. Если вы пользуете свёрла 0,1-0,3мм, то выбирайте цанги, гайки и патрон с минимально возможным биением.
2. цанговые патроны и цанги делаются с биением...
- до 3 мкм ER11
- до 5 мкм ER8, ER11
- до 8 мкм ER8, ER11
- до 150 мкм = все
И таки_да, первые 2 позиции найти нелегко, но можно.
Чаще - 3 позиция.
Остальное - то, на что часто плюются при пользовании свёрлами, менее 0,5мм (500 мкм).
3. ДПМ-35 = не слишком тяговитый мотор, но свёрла 4-5мм пердя потянет... только на полных оборотах. Бо у коллекторных моторов судьба такая.
ER11 вельми популярнее ER8.
Потому и цена такая. Раз станок отладил, и тока прутки подкладывай, да стружку успевай отгребать. отсель и цена.
Купят подешевше, сунут сверло ширпотребовское, а потом матюкаясь и поминая кетайцкое какчество через слово, выковыривают из дырки в заготовке обломок сверла.
Ну а ежель искать патрон ER8 до 5 мкм на Алике лениво, стукните ко мне в личку.
Я заводик прикормил...
И каргу.
Мне сейчас возят такие.
Цанги берите сразу 3, 3,175, 4... можно и другие (под хвостовики).
И гайку в запас. Так проще: прямо с цангами откручиваете. А то их вставлять/вынимать геморно. Там хитрость есть небольшая.
Jeri прав, - неощутимо.Grishanenko писал(а):Будет ли цанговый патрон ER8 (размер 12x31) ощутимо лучше для станочка на ДПМ-35 с валом 3.0 мм, чем ER11 (размер 16x40 мм)? Точный их вес нагуглить не смог.
- до 3 мкм ER11
- до 150 мкм = все
Чаще - 3 позиция.
4. в патрон ER8 можно зажать до 5мм; в патрон ER11 - до ... кажись 8мм, или до 11мм (поправьте, ежель чо...); но хвостовики ф4 - самые распространённые. Во много более, чем 3,175ммGrishanenko писал(а):Зажимать планирую максимум 3.175 мм. Возможно, только этим диаметром и ограничусь,
Таки_да.Grishanenko писал(а):Просто вижу что цены (Ali) и на патрон, и на сменные цанги, и на гайки на ER8 значительно выше. При этом, продавцов ER8 очень мало.
Это потому что продавана про биение не спрашивают.Grishanenko писал(а):Отзывы на ER11, при более низкой цене, зачастую плохие.
И каргу.
