я разграничил два полигона один очень грязный там клапана и моторчики по нему утекают а второй просто грязный там датчики и прочие наводки по нему утекают но они в конце не соединились пришлось соединять дорожкой принудительно
Здравствуйте! В рамках освоения программы Proteus 8 решил развести простенькую плату. Не могу понять как в ручном режиме соединить контакты находящиеся на разных сторонах платы через переходное отверстие. Подскажите пожалуйста, если это возможно. https://disk.yandex.ru/i/LebP-ruQ9kmwYg
На конце трассы два клика левой кнопой зверя появляется переход и дорожка переходит на другую сторону платы.
Спасибо! А вы не знаете как подключить дорожку нарисованную "в ручную" к контакту (или дорожке) нарисованному по линии связи, без генерации ошибок DRC? В другой программе можно просто задавать линии связи, а здесь их можно задать?
[uquote="Brizol'",url="/forum/viewtopic.php?p=4519556#p4519556" По первому рисунку. Для этого.
[/uquote]
Прошу прощения, не понял что у вас на скрине... я так понимаю это переходные отверстия которые можно в ручном режиме ставить (без схемы).
Для соединения "свободных" элементов с элементами схемы есть тип дорожки Bridge. Нашел только что в мануале. тогда DRC игнорирует если нет противоречий с схемой.
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, как в Протеус 8 сделать надпись на медяшке? Именно не шелкография, а чтобы можно было вытравить текст на медном слое.
как можно наложить сеточку из шелкографии ? к примеру как в спринте где это делается за пару секунд и можно с ней легко взаимодействовать
можно сидеть заниматься 2д графикой из отрезков накладывать и опять всё сдвинуть передвинуть подправить исправить с учотом рядом кучи деталей возникает постоянно вопрос чем они там заняты если не могут осилить простейшее
я нашол там вариант с сеточкой в режиме зоны но он исключительно с медью почемуто завязан и сменить слой не получается
Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вс апр 14, 2024 12:07:10
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Когда что-то не получается, надо проверять что творится в других точках. Например поставить вольтметр на источнике и убедиться что там есть напряжение.
Электролит задом наперед в реальном железе тоже будет работать, просто недолго. Протеус выход из строя деталей не симулирует.
Я не вижу где у Вас в схеме земля. Если ее нет, это как минус батарейки никуда не подключен.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вообще схема выглядела изначально так....И земля там была, но не протеус не смог ее отмоделировать. Потом вообще протеус этот файл проекта отказался открывать.
Очень глючная программа! После того как заново отрисовал схему, стала нормально работать....
Сейчас вспомнил, что и раньше были подобные глюки, когда начинаешь редактировать старый проект и сохраняешь его под новым именем. Всякую новую схему нужно рисовать в новом проекте.
Сейчас этот форум просматривают: vladzirka и гости: 15
