Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А зачем такие жертвы когда можно обойтись одним.
И полигоны отталкиваются а соединение остаётся.
(105.56 КБ) 128 скачиваний
(97.07 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Di123 »
я разграничил два полигона один очень грязный там клапана и моторчики по нему утекают а второй просто грязный там датчики и прочие наводки по нему утекают но они в конце не соединились пришлось соединять дорожкой принудительно
Сообщение Brizol' »
Здравствуйте!
В рамках освоения программы Proteus 8 решил развести простенькую плату.
Не могу понять как в ручном режиме соединить контакты находящиеся на разных сторонах платы через переходное отверстие.
Подскажите пожалуйста, если это возможно.
https://disk.yandex.ru/i/LebP-ruQ9kmwYg
[uquote="Brizol'",url="/forum/viewtopic.php?p=4519545#p4519545"]Не могу понять как в ручном режиме соединить контакты находящиеся на разных сторонах платы через переходное отверстие.[/uquote]
На конце трассы два клика левой кнопой зверя появляется переход и дорожка переходит на другую сторону платы.
(26.87 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Brizol' »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4519551#p4519551"]На конце трассы два клика левой кнопой зверя появляется переход и дорожка переходит на другую сторону платы.
[/uquote]
Спасибо!
А вы не знаете как подключить дорожку нарисованную "в ручную" к контакту (или дорожке) нарисованному по линии связи, без генерации ошибок DRC?
В другой программе можно просто задавать линии связи, а здесь их можно задать?
https://disk.yandex.ru/i/Q8jb2-UmmHJTBw
https://disk.yandex.ru/i/FFyo_PfkHiAiug
[uquote="Brizol'",url="/forum/viewtopic.php?p=4519556#p4519556"]как подключить дорожку нарисованную "в ручную" к контакту (или дорожке) нарисованному по линии связи, без генерации ошибок DRC?[/uquote]
Только откат на схему и там править или убирать корпуса и ставить новые которые не подключены.
По первому рисунку.
Для этого.
(52.82 КБ) 101 скачивание
Сообщение Brizol' »
Спасибо!
По первому рисунку.
Для этого.
[/uquote]
Прошу прощения, не понял что у вас на скрине...
я так понимаю это переходные отверстия которые можно в ручном режиме ставить (без схемы).
Для соединения "свободных" элементов с элементами схемы есть тип дорожки Bridge. Нашел только что в мануале. тогда DRC игнорирует если нет противоречий с схемой.
Нет. Это то что на рисунке.
https://maksimdzhangirov.gitbooks.io/-ares/content/
Здесь тоже много интересного.
Спойлерhttps://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842
Сообщение Nikolas1 »
В proteus не могу визуализировать результат измерений и заставить работать OLED дисплей. По I2C. Не пашет хоть лопни.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, как в Протеус 8 сделать надпись на медяшке? Именно не шелкография, а чтобы можно было вытравить текст на медном слое.
Сообщение Di123 »
Олегыч1,
наверное изменить слой
Сообщение vem566 »
Написать текст слоем меди и обвести полигоном со свойством "empty".
(68.5 КБ) 101 скачивание
Сообщение Di123 »
как можно наложить сеточку из шелкографии ?
к примеру как в спринте где это делается за пару секунд и можно с ней легко взаимодействовать
можно сидеть заниматься 2д графикой из отрезков накладывать
и опять всё сдвинуть передвинуть подправить исправить с учотом рядом кучи деталей возникает постоянно вопрос чем они там заняты если не могут осилить простейшее
я нашол там вариант с сеточкой в режиме зоны но он исключительно с медью почемуто завязан и сменить слой не получается
Сообщение dgin »
Кто-нибудь еще моделирует в Протеусе?
Почему нулевое напряжение на вольтметре?
Сообщение Z_h_e »
А у источника сколько? Электролит полярность перепутана или так задумано?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dgin »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=4568152#p4568152"]А у источника сколько? Электролит полярность перепутана или так задумано?[/uquote]
5 Вольт,
Электролит так задуман, я рассчитывал, что Протеус выдаст ошибку по полярности электролита, но ему вообще по барабану.
Сообщение Z_h_e »
Когда что-то не получается, надо проверять что творится в других точках. Например поставить вольтметр на источнике и убедиться что там есть напряжение.
Электролит задом наперед в реальном железе тоже будет работать, просто недолго. Протеус выход из строя деталей не симулирует.
Я не вижу где у Вас в схеме земля. Если ее нет, это как минус батарейки никуда не подключен.
Сообщение dgin »
Вообще схема выглядела изначально так....И земля там была, но не протеус не смог ее отмоделировать.
Потом вообще протеус этот файл проекта отказался открывать.
Очень глючная программа!
После того как заново отрисовал схему, стала нормально работать....
Сообщение Z_h_e »
Особых проблем у меня с ней не было. Как симулятор давно не пользовался.
Сообщение dgin »
Сейчас вспомнил, что и раньше были подобные глюки, когда начинаешь редактировать старый проект и сохраняешь его под новым именем.
Всякую новую схему нужно рисовать в новом проекте.
