Все детальки собрал, с корпусом определился, платы не буду травить соберу на макетках
Сейчас думаю какие переключатели поставить для переключения диапазонов (будет три диапазона). Есть П2К с зависимой фиксацией, но они мне не нравятся.
Тут напугали меня с токами на ножки ТО220 и я решил усилить
Все идеально залужено и теперь нога Истока более 3,5 мм.кв
Можно и 40А грузить на два корпуса. Запаяны будут в металлизированное отверствие.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 44 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
У меня тут вопрос, может мы это обсуждали, а я забыл
На затворе Q2 относительно Истока меньше 10В, он будет не полностью открыт?А на затворе Q4 все нормально, но сигнал не падает до ноля а остается 0,5В - тогда он будет приоткрыт? . Это при 12В на V1 V2.
А когда V1 V2- 15В то на затворе Q4 как положено поднимается напряжение, но при закрытии все же остается 0,5В, а на затворе Q2 так и остается 9,5В Это где-то косяк?
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Телекот К стати, промоделировал с одним доп источником, так там получается при отсутствии сигнала на затворе еще больше - около 1В
